Pagina 20 di 66 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 651
Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Il fatto di usare la batteria inserita dipende dal telefono.
    Alcuni telefoni se inserisci al batteria e colleghi il telefono al pc vanno in ricarica.
    Quell errore a mo lo dava perché voleva la batteria
    @Jeric0
    Se riesci ad allegare un'immagine più grande sarebbe meglio (quello attuale è troppo piccola).
    In caso di errore 4008 conviene quindi inserire la batteria.
  4. #193
    @Jeric0
    Quell'immagine non l'ho caricata io.
    E comunque si, a me dava errore 4008 ed inserendo la battetia funziona.
    Infatti uso sempre SP con batteria inserita
  5. #194
    Baby Droid L'avatar di EDESMO
    May 2015
    Jiayu S3S
    segnalo, se ritieni utile integrare al primo post, che per il mio Jiayu S3S (3gb) ho dovuto usare una procedura leggermente diversa, in quanto il tasto [Home] ed il tasto [Indietro] non funzionavano
    per ottenere invio ho usato il tasto [POWER] e per risalire di 1 livello ho usato il tasto [VOL+]
    Ultima modifica di EDESMO; 16-05-15 alle 00:53 - Motivo: rimosso il quote
  6. #195
    Per favroe rimuovi il QUOTE del primo post.
    Ogni cellulare può avere modalità diverse (quelle indicate sono quelle generiche).
    Consoco bene il Jiayu S3 (prova a guardare chi ha iniziato il thread).
    Garzie epr le info sull'S3.
  7. #196
    Ragazzi non riesco ad installare i benedetti driver per flashtool sul mio windows 8.1. Ho provato un sacco di procedure, tra cui quella di riavviare con impostazioni di avvio e cliccare 7 per disattivare la funzione della necessità di firme per installare driver, e di lanciare il programma come amministratore ma ho sempre lo stesso problema, mi da questo messaggio:
    C:\Users\francesco\Desktop\DriversS3B\SPDriver\Sma rtPhoneDriver\x64\Infs\usbvcom_brom.inf--->
    there are no matching devices in the device tree
    C:\Users\francesco\Desktop\DriversS3B\SPDriver\Sma rtPhoneDriver\x64\Infs\usbvcom.inf--->
    =====Operation Succeeded=====
    File Closed.
    come posso risolvere? Grazie.
    Inviato dal mio JY-S3Advanced usando Androidiani App
  8. #197
    E' normale quello spazio nel percorso?
    Hai provato a creare una certella con un nome senza spazi?
  9. #198
    Spazio in che senso bovirus? Io ho lasciato tutto per come ho scaricato. Grazie.
  10. #199
    Manca l'indicazioen di quale driver e versione hai scaricato.
    La parte in grassetto contiene uno spazio.
  11. #200
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    @francescospina21
    Per la cronaca hai mai usato Flash Tool in passato?
    Secondo me non vanno perché sono già stati installati. Di solito il riconoscimento del device avviene una sola volta quando conneso per poi disconnettersi nel giro di pochi secondi tant'è che, appunto, nella lista dei devices di Windows non compare più anche dopo aver installato correttamente i driver USB VCOM. Il device sarà presente nella lista solo durante il flash (dopo aver premuto Download e quindi collegato il cellulare spento al PC via USB).
    Quindi il mio consiglio è di provare a vedere se va Flash Tool così
