Pagina 29 di 66 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 651
Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek
  1. #281
    @fabri77
    Leggi BENE i primi post.
    Driver USB preloader -> Flashtool
    Driver USB ADB -> MTKDRoid
    Per favore non postare se non hai letto bene quello che c'è scritto.
    @all
    Changelog 11.10.2015
    Aggiunta sezione
    - Backup da PC partizioni telefono con CPU a 32bit (MT657x/658x/659x)
    - Backup da PC partizioni telefono con CPU a 64bit (MT675x)
    - Backup partizioni telefono direttamente da telefono
  4. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    diego06 (11-10-15),instancabile (11-10-15),LucaT69 (12-10-15),megthebest (11-10-15),metrino (11-10-15),mirkop75 (11-10-15)
  5. #283
    Androidiano L'avatar di LucaT69
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Ringraziato 79 volte in 49 Posts
    Grazie @bovirus,
    è da tempo che aspettavo un tool così. lo proverò appena possibile.
    Spero di aver capito bene e cioè che serve a fare un backup "completo", ossia di tutte le partizioni (proprio nessuna esclusa ) che è poi possibile ripristinare con flash tool.
    grazie ancora
  6. #284
    @LucaT69
    La versione attuale del tool
    1. Non fa in modo predefinito il backup di userdata (se ti serve va abilitato ma devi avere 16GB di spazio sulla SD)
    2. Non crea il file scatter
    Grazie all'aiuto di @metrino che ha fatto alcuni test con la ROM Beta 9 Jiayu (io avevo etstato la ROM S3 KK 13.09.2015 senza problemi) ho visto che non tutti (es. Jiayu DE nelle ROM LP) pubblicano le info corrtette nel build.prop.
    Queste info sono usate per generare il nome del file.
    A questo punto visto le criticità farò alcune modifiche al tool (aspetta le modifiche):
    userò per il nome cartella e file zip solo il nome produttore/modello e di seguito metterò data-ora del backup (nel formato AAAAMMGG-OOMM)
    Aggiungerò un file ROM INFO.txt con i dettagli catturati dal file build.prop)
    Così non ci dovrebbero essere problemi
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    instancabile (15-10-15),LucaT69 (12-10-15)
  8. #285
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    @LucaT69
    in merito a questi due problemi correggimi se dico due cose sbagliate:
    1. Non è possibile usare lo spazio archiviazione su PC?
    2. Si può risolvere usando lo scatter originale della rom installata sul cell?
    Premetto che non ho ancora provato il tool!
    p.s.
    forse la notizia del post sulla rom simply va in un altro thread?
    Ultima modifica di LucaT69; 12-10-15 alle 15:52
    AICP 11 (6.0.1) + Kernel 3.10.103 (Nougat 7) + modem AumLina (12/07/2016)
  9. #286
    1. Devi per forza passare per la mmeoria interna del teelfono o della SD, e quindi copiare i file sull'hdd del PC. Non puoi farlo diretatmente sul PC.
    2. Puoi usare tranquillamente lo scatter della ROM (se ce l'hai).
    Hai ragione epr la ROM Simply. Mi sono sconfuso....
  10. #287
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Grazie ,
    allora attenderò le modifiche.
  11. #288
    Baby Droid L'avatar di manghe
    Nov 2014
    @elipoei
    Sono "false" segnalazioni degli antivirus.
    Per gli antivirus qualsiasi app che permette il root è considerata "pericolosa" perchè va (giustamente) ad alterare la sicurezza.
    Quindis e vuoi il root devi usare quei file/app e istruire gli antivirus a considerare i file rilevati come "falsi" positivi.
    E' sempre suggerito di evitare come prima opzione per il root programmi tipo vroot/iroot/genius root/etc perchè instalalno app di egstiooen del root tipo Kingroot o app cinesi.
    Usa le altre soluzioni proposte solo in seconda battuta se non funzionano usa vroot/iroot/etc.
    Poi però elimina l'app per la gestione del root e installa SuperSU via recovery.
    SuperSU devo installarlo per forza via recovery? Prima elimino kingo root e poi installo superSU o il contrario?
    Inviato dal mio LG-E720 usando Androidiani App
  12. #289
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Supersu lo installi dal play store, poi ti chiede di aggiornare il binary. su, lo aggiorni e poi puoi eliminare King root.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    manghe (14-10-15)
  14. #290
    @manghe
    SuperSu andrebbe installato via recovery.
    Ma probabilmente va in conflitto con il programma installato da Kingo root.
    Con il telefono rootato, con MTKDroid patcha il boot.img creati la recovery e fai un backup + preparazioen file epr falshtool.
    A quel punto puoi provare a eliminare il programma installato da Kingo root e installre SuperSU via recovery.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    manghe (14-10-15)
