Pagina 42 di 66 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 651
Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek
  1. #411
    @Jasca
    L'help dei comandi adb e fastboot si ottiene digitando il comando senza altri parametri.
    Negli Android Platform tools che scarichi da questo thread sono inclusi due fiel txt con l'helpd ei comandi.
    adb funzioan corertatmente se impostato USB Debug nel telefono. Alcuni comandi
    adb reboot - riavvia il telefono in modo normale
    adb reboot bootloader - riavvia il telefono in modo bootloader (fastboot)
    adb reboot recovery - riavvia il telefono in modo recovery
    fastboot reboot - riavvia dal mod fastboot il telefono in modo normale
    fastboot flash boot boot.img - flasha se possibile la partizione boot con il file boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img - flasha se possibile la partizione recovery con il file recovery.img
    fastboot flash system system.img - flasha se possibile la partizione system con il file system.img
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    jascha (06-05-16),Saldis (11-08-16)
    Androidiano L'avatar di jascha
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ciao a tutti
    Si si hai ragione ho fatto una figura di M... , non mi sono proprio reso conto. Grazie ugualmente sono riuscito a fare il backup, ora devo risolvere in qualche maniera un altro problema con un HTC più ostico perche bloccato in loop e non entra in recovery ..... ma è tutto nell'altro post . Ciao.
  5. #413
    @jascha
    Il backup lo hai fatto con MTKDRoid?
    Se l'hai fatto con MTKDroid hai fatto anche la preparazione file per flashtool?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    jascha (10-05-16)
  7. #414
    @jascha
    Ciao
    no l'ho fatto con Wondershare MobileGo a me serviva avviare il cellulare perche con il tasto rotto non poteva fare nulla, ad ogni modo ho fatto tutto e poi ho ripristinato di fabbrica e lunedi lo spedisco in assistenza. Grazie.
  8. #415
    @jascha
    E' meglio che fai con MTKDroid il backup + prprazioen file per Flashtool.
    Non so che tipo di backup fa (immagino solo app non firmware) Wondershare MobileGo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    jascha (07-05-16)
  10. #416
    @jascha
    Ciao
    Beh mi serviva salvare solo i contattti e foto perche tanto mi hanno già detto che me lo sostituiscono con uno nuovo. Grazie ancora per l'aiuto.
  11. #417
    Ciao a tutti
    vorrei risolvere un problema con MTKdroidTools che mi affligge da tanto tempo e che avevo già segnalato ma che alla fine non sono mai riuscito a risolvere, solo che ora prima di installare la nuova rom sul Jiayu S3 vorrei fare la copia della vecchia. Ho scaricato la versione nuova di Bovirus ma con esito sempre negativo in pratica arrivo fino alla richiesta se deve comprimere o no i file e poi si arresta con errore, indifferentemente se rispondi si o no:
    Driver e tutto il resto dovrebbero essere a posto altrimenti non dovrebbe dare luce verde ma non c'è niente da fare.
  12. #418
    Ciao a tutti
    forse ho capito la natura dei problemi , ovviamente rileggendo la guida più dettagliatamente. MTK Drid Tools non è compatibile con processori 64 bit, anche se non ne sono sicurissimo perche in un altra occasione ( come già dicevo ) con un altro telefono a 32 bit ho fatto il backup e l'ho anche riutilizzato ma poi non sono più riuscito a farne altri.... comunque andiamo avanti perche ormai moltissimi device sono a 64 bit quindi penso ( spero) che creanno una versione aggiornta.
    Ho letto ( sempre nella guida) che ci sono altri modi per fare il backup ma che ambedue non producono il file scatter quindi la mia domande è poi come posso riutilizzare il backup con FlashTool.
    Per finire forse una domanda stupida ma molte rom che ho scaricato sono in formato update.zip e si avviano da SD o dalla root del telefono, c'è un backup che crei direttamente l'update.zip ?
  13. #419
    @jascha
    MTKDroid è compatibile solo con processori MT65xx e con alcune versioni di sistema operativo (fino alla 4.4.x) e con alcune costruzioni di ROM.
    Non penso avremo mai un tool tipo MTKTools per chip a 64bit. L'autore di MTKDroid è irreperibile e non ci sono i sorgenti.
    Non misembra che esiste un modo per usare il backup fatto con i comandi ADb con Falshtoo.
    Il backup si fa presupponendo di avere la ROM e il relativo scatter.
    Che mi risulta non esistono tool che creano il file update.zip per creazuione di uan ROm installabile da recovery.
    E possibile creare un file update.zip che usando un script Edify opportunamente predisposto flash system.img/boot.img/etc creati con il backup.
    @all
    Nuovo tool
    Android Device Check
    Requisito: nel telefono deve essere obbligatoriamente abilitato USB debug.
    - Scaricare ed estrarre il file compresso.
    - Lanciare il batch DOS Android-device-check.bat
    - Il batch crea un file ZIP con i file default.prop / build.prop / Android_Device-Info.txt
    - Per maggiori info vedere il file Android-device-check.txt
    Questo tool non vale per qualsiasi device Android.
    Ultima modifica di bovirus; 19-05-16 alle 15:39
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    complicazio (19-05-16),jascha (15-05-16)
  15. #420
    Aggiunte info sulla modifica dello scatter per il repartizionamento di USERDATA/STORAGE (by AlexZap).
