Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 29 di 90 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 892
[Thread Ufficiale] [Modding] ELEPHONE P8
  1. #281
    Ringraziato 20 volte in 7 Posts
    adesso e' pulito solo rom stock kitkat
    Allora procedi in questo modo:
    1 - root con vroot;
    2 - scaricati dal playstore mobileuncle e installalo se il cell è rootato leggerai la scritta "root" in alto a sinistra
    3 - scaricati una recovery custom ti consiglio la TWRP e istallala con mobileuncle;
    4 - scaricati questa rom qui e copiala nella root della sd;
    5 - vai nella recovery modificata tenendo premuto il tasto power contemporaneamente al tasto volume+ finchè il cellulare si avvia oppure puoi entrare in recovery da mobileuncle tappando "into recovery"
    6 - fai un backup per sicurezza dopo fai i wipe canonici( data dalvik e factory reset) quindi installa la rom che ti ho indicato al punto 4 aspetti che finisce l'installazione riavvia e goditi la 4.2.2
    ciao roimerlin
    Ultima modifica di roimerlin; 06-08-14 alle 17:47
  4. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
    kunglao (07-08-14)
  5. #283
    a me serve per cambiare il codice imei
    dopo che metto la 4.2.2 e faccio la modifica
    posso ritornare alla 4.4 con flash tool / o da recovery?
    senza perdere l'imei modificato?
    tu cosa mi consigli?
  6. #284
    Certo se fai il backup ci vogliono 5 minuti a rimettere la 4.4
  7. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
    kunglao (07-08-14)
  8. #285
    se non ho la sd
    posso fare tutto dalla memoria del telefono?
  9. #286
    scusa ma se devi cambiare l'imei usa il programma mtk droid tool dopo aver rootato il telefono senza che fai tutti sti passaggi!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
    kunglao (07-08-14)
  11. #287
    non funzioan su 4.4.
    ci sto combattendo da 2 giorni
    dice che e permesso con questa user band
    o na cosa simile
  12. #288
    hai fatto prima il root?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
    kunglao (07-08-14)
  14. #289
    si si certo
  15. #290
    Vabbe comunque per risponderti ti consiglio di copiare la rom su sd perchè quando fai i wipe ti cancella tutti i dati che hai sul telefono e credo che ti cancelli anche la rom che hai copiato, se invece la copi sulla sd rimane è chiaro?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato roimerlin per il post:
    kunglao (07-08-14)
