Pagina 20 di 27 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 268
[ROM S5] Test ROM S5 mtk6582
  1. #191
    Quote Originariamente inviato da Ciancinino Visualizza il messaggio
    Devi prima trovare i file .apk in questione, poi li metti su scheda SD, abiliti l'installazione da fonti sconosciute, tappi sul file apk e l'app viene reinstallata sostituendo la precedente. Se non riesci a trovarle in rete, mandami tua mail pv cosi' ti invio apk YT e apk palyservices e gmail (da reinstallare solo se la reinstallazione di YT non è sufficiente)
    Ho scaricato e installato gli apk che mi hai suggerito, identiche versioni, ma youtube nn parte lostesso, gmail nn mi dice più di aggiornare
    Aug 2014
    Bari
    Bhe' è già un passo in avanti :-)
    Prova a riavviare, a cancellare le cache di YT (poi eventualmente quella del Playserices), a disinstallare del tutto YT e a reinstallarlo.
  4. #193
    io con youtube e mail non ho problemi, ma con clash of clans. ogni volta che lo apro o cambio account mi dice google play services va aggiornato. non riesco a trovare una soluzione
  5. #194
    Ciancinino ce l'ho fatta! Ho installato l'apk di una vecchia versione di YT la 4.1.23 e ora funge. Ora mi sorge un dubbio, come posso disattivare gli aggiornamenti che me li fa in automatico?
  6. #195
    Aug 2014
    Bari
    Quote Originariamente inviato da aperri89 Visualizza il messaggio
    Come conferma anche l'esperienza di Francy, devi cercare la giusta configurazione o trovare il modo per ripulire l'inghippo che in qualche modo fa leggere l'incompatibilità.
  7. #196
    Aug 2014
    Bari
    Quote Originariamente inviato da FrancyCullen Visualizza il messaggio
    Super! Cerca l'app nel play, quando visualizzi la sua pagina dove ti dice apri o aggiorna, vai nelle impostazioni e togli il check ad aggiorna automaticamente. Se comunque, quando ci sono altri aggiornamenti di altre app, fai aggiorna tutti serve a poco perche' te la riporta all'ultima versione. Allora, come ti dicevo prima, tieni l'apk su SD e all'occorrenza te la reinstalli rapidamente :-)
    Primo o poi comuqne spero che con i successivi aggiornamenti tornerà a funzionare tutto.
  8. #197
    Mannaggia, ogni giorno ce n'ha una sto telefono. Non mi funziona più il wi-fi! Cioè rileva il modem, si connette ma nn scarica, non c'è connessione. Eppure il modem collegato al pc funziona bene. Ho provato a riconnettere diverse volte ma nulla. Eppure nn ho fatto nulla di strano tra ieri ed oggi a parte scaricare gli apk. Come risolvo?
  9. #198
    Aug 2014
    Bari
    E' molto difficile capire di che si tratta; devi prima capire se si tratta di un problema lato telefono o lato modem nella gestione del tel. Mi sembra di capire che comunque la connessione dati via SIM è OK
    Ti suggerisco comunque di:
    - provare con piu' applicazioni tipo Play store, YT, browser ed in particolare uno diverso da quello preinstallato (anche qui puoi cercarti eventualmente un app per esempio di firefox);
    - provare a connetterti ad un altra rete, magari di un amico: se non si risolve dipende chiaramente dal tel;
    - verificare che i DNS siano OK. Per esempio se attivato le impostazione avanza e in particolare DNS1 sul tel sia l'ip del router tipo (192.168.0.1 o 192.168.1.1) e che sul router/modem siano correttamente settati o quelli del provider di rete o quelli di google tipo 8.8.8.8, 8.8.4.4 Comunque forse è meglio se provi proprio a dimenticare (cancellare) la connessione e a riconnetterti reinserendo la password in modo che i settaggi siano quelli automatici.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ciancinino per il post:
    FrancyCullen (26-09-14)
  11. #199
    è scuramente un problema del modem perchè ogni tanto mi perde la connesione anche sul pc e anche altri cell connessi nn vanno. Grazie caro, mi sei stato davvero d'aiuto Ciancinino.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato FrancyCullen per il post:
    Ciancinino (26-09-14)
  13. #200
    Aug 2014
    Bari
    Figurati, lieto di esserti stato d'aiuto. Per il problema del modem, probabilmente hai una connessione a internet instabile. Potresti accedere alla pagina del modem e verificare da quanto tempo è su la connessione (qualcosa come internet up time) e se hai un SNR basso...
    Ma qui andiamo decisamente fuori tema. Ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ciancinino per il post:
