Rom per SHENGDA GT-I9500 MTK6582
    Thumbs up
    Saluto tutto il forum. E' la prima volta che scrivo, ma è da tanto che vi seguo e grazie a voi ho risolto tanti problemi. Ora, però, sono alle prese con questo clone dell'S4. E' uno SHENGDA GT-I9500 MTK6582 Quad Core , RAM 1Gb, ROM 2Gb, Android 4.2.2. Ho cancellato per sbaglio la rom originale e non avevo fatto il backup. Vi chiedo se qualcuno ha un backup oppure una rom di questo smartphone. Grazie tutti quelli che mi vogliono aiutare.
    Reggio Emilia
    Gt-S7500/ Shendga Sm-N900
    Ho una Shendga SM-N900 Mt6582, ho trovato questi Needrom | Search Results | N900W il primo a SX è identico al mio almeno credo. Io ho solo Google Play che non funziona si blocca sempre.
    Ho provato solo a rotarlo ma solo per vedere se Gplay non andava in crasch.
    Per ora lo tengo cosi ma se riesci a trovare una Rom Stock funzionante avvisami.
    Anche perchè con i soliti tasti ( Vol+ Home Power) sono riuscito ad entrare in recovery ,ma è scritto tutto in cinese non sapendo cosa schiacciare ho tolto la batteria...
    Ciao Davide
    Ultima modifica di 67Dade; 10-05-14 alle 00:55
    Ciao 67Dade, ho risolto il mio problema scaricando la rom dal sito needrom. Se hai bisogno puoi andare sul sito needrom e, previa registrazione, puoi selezionare FeiTeng sulla finestra categorie, e mtk6582 nella'altra finestra. Uscirà una sola rom con quattro links: scegli il link "FeiTeng/HTM H9001 - Update 11/09/2013". Spero che questa rom faccia al caso tuo. Ciao.
    Reggio Emilia
    Mi sai dire quale recovery hai installato . Ho fatto un casino e devo cancellare un file tramite recovery volevo tentare con Aroma ma va installata su ClockworkMod e in giro non ho trvato niente di compatibile almeno per ora.
    Ciao DAvide
    Ho fatto il root con "ROOT GENIUS" e mi ha installato in automatico la recovery denominata "Android system recovery <3e>" Provai un po di tempo fa a installare la CWM e come risultato ottenni il blocco totale dello smartphone. Quindi ci ho, per il momento, rinunciato. L'unica operazione che non riesco a fare con questa recovery è il backup perchè mi dice che non vede la SD.
    Reggio Emilia
    Quella che mi hai descritto è esattamente quella che ho già io di default. DAlla disperazione ho buttato dentro questa cwm-touch-6.0.1.2-i9100 Provvisoria ma non si è installata "errore pakage ota".
    Comunque vedo il file da cancellare che mi da l'errore e non ci posso fare niente.....https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post5667825
    Se hai novità per la rescovery avvisami.
    Ciao DAvide
