Chiarezza su Mediatek MT6572 e varianti (MT6572M)
    Androidiano L'avatar di Davy Bartoloni
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Chiarezza su Mediatek MT6572 e varianti (MT6572M) + ripristino IMEI
    leggendo un po qua e un po la' ho visto che le CPU utilizzate nei cloni economici iphone sono quasi sempre MT6572 (in principio queste CPU venivano usate sul i5C.. poi sono passate anche sui i5S, e con questo intendo dire CLONI GENERICI ALPS... non mi riferisco ad altri BRAND PIU FAMOSI di CLONI)
    le CPU usate sono principalmente 3... (anche se penso siano di piu...)
    MT6572 e MT6572M e MT6572M revision C
    tutte dual core
    la prima gira normalmente a 1.3Ghz (anche se si sono viste in giro rom in cui girano a 1.1Ghz)
    la seconda gira a 1.001 Ghz (1Ghz)
    la terza gira a 1Ghz non ha il WCDMA e in taluni casi non ha pure il GPS (revision B? C? D?) (OMG)
    la distinzione tra queste tre e abbastanza facile... se il clone lo supporta, basta comporre dal dialer *#3322# che fornira un identificativo della ROM montata attualemnte nel cellulare...
    un esempio del codice e': A131MW_BS ( seguito eventualmente dalla data: A131MW_NBS[2014/02/2013] )
    A131MW_BS
    A135MW_BS
    A135ME_BS
    A132MW_BS
    A131MW_NBS
    A135W_BS
    A132ME_BS
    A132MW_XSJ
    A135E_BS
    A131ME_NBS [2014/02/22]
    tutte le rom che dopo il numero hanno MW montano il MT6572M WCDMA
    quelle che hanno W e basta montano il 6572 originale (1.3 o 1.1 Ghz se downcloccato per durata batteria)
    quelle che hanno ME montano il MT6572M ultrasfigato senza WCDMA (ri-OMG)
    le ROM poi si dividono in base al tipo di formattazione della flash (negli scatter ci sono differenze tra EMMC e SOLO NAND per quanto riguarda la memoria)
    che puo contenere partizioni UBIFS / EXT4 / YAFFS (il che significa che un MT6572 non deve per forza avere una partizionatura UBI)
    i driver LCD (alcuni esempi)
    1-otm8012a_dsi_vdo_6572
    1-otm8009_cmd_mt6572m
    nt35510_cmd_mt6572m
    otm8009_dsi nt35510_dsi_cmd_6572_fwvga otm8018b_dsi_vdo
    otm8009_cmd_mt6572m nt35510_cmd_mt6572m
    si distingue gia dal nome su quale processore montano
    LE ROM ME su MT6572M-RevC
    hanno come differenze:
    CUSTOM_MODEM = hzcenon72_less_wet_jb3_gprs
    MTK_AGPS_APP = no
    MTK_HWC_SUPPORT = no
    MTK_MODEM_SUPPORT = modem_2g
    MTK_WCDMA_SUPPORT = no
    quindi ME sta proprio per M***A
    le varianti MW hanno solamente di diverso dalle MT6572M questo:
    ed eventualmente questo:
    CUSTOM_LK_LCM = otm8009_cmd_mt6572m nt35510_cmd_mt6572m
    CUSTOM_UBOOT_LCM = otm8009_cmd_mt6572m nt35510_cmd_mt6572m
    che non e' una cavolata, perche' significa che senza il support HWC.. tutto quello che rigrda la grafica andra' a scatti..
    e gia' da questo si riesce a riconoscere un ALPS iPhone 5C con mt6572 e mt6572m proprio dalla fluidita' orrida del modello che monta la versione M.
    __________________________________________________ __________________________________________________ ____
    per quanto riguarda l' IMEI di questi device basati su processori mediatek...
    innanzitutto, segnatevi su un foglio di carta o su notepad l'IMEI che avete nel cellulare non appena lo comprate, visto che in molti casi (sopratutto su telefoni cinesi) questo non e' scritto da nessuna parte, o e' serigrafato un IMEI sempre identico per ogni device (per esempio nei 5, 5C e 5S ) .
    Anche per quanto rigurda l' IMEI di fabbrica assegnato dai cinesi al telefono.. ho molti dubbi.. in passato mi e' capitato di vedere IMEI NOKIA di vecchissimo modelli utilizzati come nuovi IMEI... e non mi stupirei affatto se gli IMEI di questi cellulari fossero in PARTE UGUALI (che ne so.. per esempio 10 uguali per una partita spedita in inghilterra.. 10 uguali per una spedita in ITALIA... o pure peggio ... centinaia di IMEI identici...) BOH cmq spero che abbiano un po di buon senso su questa cosa, perche' non vorrei proprio che un telefono con l' IMEI identico al mio finisse in mano a qualche delinquente poi indagato (nel caso CMQ VOI SEGNATE TUTTO ACCURATAMENTE SU UN FOGLIO .. DATA DI ACQUISTO DEL CELLULARE, NUMERO IMEI, AZIENDA CHE VE LO HA VENDUTO.. e magari conservate l' IMBALLO DI TRASPORTO CON L' INDIRIZZO)
    quando si procedera' al primo backup... effetuarlo sia con l'ultima versione di MTKDROIDTOOL ( 2.5.3) che con il sistema (un poco piu complicato) con il FLASHTOOL (che nel momento in cui scrivo dovrebbe essere alla versione SP_Flash_Tool_v5.1343.01, perlomeno ottenete il dump binario di tutta la flash ... che si chiama ROM_0 ottenibile attraverso il READBACK ed e' di una notevole dimensione )
    nei dump estratti, VERIFICATE la presenza della partizione NVRAM e dei sui dati ( files con nomi simili ai seguenti: nvram.bin / userdata_nvram_only.tar ) 1 file BIN e 1 file TAR
    non appena viene fatta una flashatura con una partizionatura differente da quella originale (ecco perche' ad alcuni il codice IMEI non SCOMPARE alla flashatura)
    tutto sembra funzionare (o no.. dipende da che roba si e' flashata), ma l'IMEI risulta NULL o UNKNOWN (nessun SERVIZIO) ... e quindi impossibile utilizzare il telefono come tale.
    ORA... per ripristinare in modo corretto i parametri del cellulare (e quindi NON SOLO L' IMEI)
    RIMUOVERE LA SIM (questi per evitare che il vostro NUMERO DI TELEFONO si colleghi ai ripetitori con un IMEI NON VALIDO o differente a quello legalmente ACQUISTATO)
    bisogna prima di tutto, rimettere a pasto i dati NVRAM utilizzando MTKDROIDTOOL...
    il telefono deve essere rootato, per eseguire il root sulle ROM con CPU MT6572 si utilizza solitamente l' APK FRAMAROOT (al momento in cui scrivo dovrebbe essere alal versione: Framaroot-1.9.1.apk )
    dopo aver effetuato il rooting, premere su MTKDROIDROOT il tasto ROOT in basso a destra, ed esegurie il root con il superSU gia' presente sul telefono.
    premere poi su RIPRISTINA IMEI
    scrivere su IMEI1 il nostro IMEI (o perlomeno quello che era memorizzato nel cellulare al momento dell' acquisto)
    su IMEI2 scrivere tanti 0 (zero) quanti sono i numeri dell imei.
    poi, premere RESTORE in BASSO... e vi verra' richeista la localizzazione dei 2 files dell' NVRAM... il BIN e il TAR , selezionateli uno dopo l'altro, il programma dovrebbe dirvi che sono stati scritti nella memoria interna del cellulare... ( /dev/nvram e /data/nvram )
    eventualmente dopo premete "IMEI ripristinato" .. per tentare un FIX immediato.
    riavviate il cell e vedete quale IMEI riusulta , i casi sono 3...
    A) IMEI CORRETTO (wow, finito il casino tutto ok si spera)
    B) IMEI MOLTO SIMILE A QUELLO VOLUTO (puo' differire di una sola cifra al fondo, perfortuna la SIM non era dentro)
    C) IMEI COMPLETAMENET DIVERSO da quello voluto (e perfortuna anche in questo caso la vostra SIM non era dentro)
    nel CASO B... ( nell' immagine poco sotto si e' per esempio verificato... al punto 2 si imposta un IMEI che finsice con 2... e dopo il riavvio con sorpresa l' IMEI finisce con la cifra 7 .. per il resto e' uguale... BOH... ma NON DEVE ESSERE UTILIZZATO perche' NON E' QUELLO DA VOI RICEVUTO CON IL CELLULARE) ) bisogna provvedere a rimpiazzare il file MP0B_001 nel folder NVRAM
    nel CASO C... ( nell' immagine poco sotto ci si trova un IMEI con molte cifre differenti, che sembra essere stato scritto dalla copia NVRAM che avete fatto all' origine.. BOH non so perche' la cosa si verifichi e da dove venga preso questo valore IMEI... ma NON DEVE ESSERE UTILIZZATO perche' NON E' QUELLO DA VOI RICEVUTO CON IL CELLULARE) bisogna provvedere a rimpiazzare il file MP0B_001 nel folder NVRAM
    Per creare il file MP0B_001 bisogna utilizzare il tool tedesco: "IMEI MT6516 Wiederherstellen" (che sembra funzionare per tutte le CPU mediatek)
    lanciare "IMEI Generator.bat"
    premere 1
    scrivere il vostro IMEI (scritto sul foglio di carta all acquisto) e premere INVIO
    alla seconda richiesta scrivere 15 volte 0 ( numero imei 000000000000000 ) e premere INVIO
    poi confermare premendo "J"
    ora non resta che copiare il file generato MP0B_001 sulla SDCARD insieme ad un qualche programma di gestione cartelle con permessi di ROOT... per esempio ROOT-EXPLORER
    da android, installare ROOT EXPLORER... copiare il file MP0B_001 dall SDCARD (comando COPY) e incollarlo nel folder /data/nvram/md/nvram/NVD_IMEI (dove sara' gia presente quello errato)
    ora , riavviate il cellulare e FINALMENTE l' IMEI DOVREBBE ESSERE QUELLO CHE AVETE RICEVUTO CON IL CELLULARE
    verifica la cosa con MTKDROIDTOOL, che deve confermarvi l' IMEI CORRETTO.
    Ultima modifica di Davy Bartoloni; 10-06-14 alle 08:42
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Davy Bartoloni per il post:
    Cyber-Ninja (27-11-15),FeniceOscura (17-05-17)
