Pagina 151 di 152 primaprima ... 51101141149150151152 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 1517
[MODDING] KINGZONE K1 Turbo
  1. #1501
    Risolto parzialmente installando una marea di driver, ultimi dei quali i Pdanet ma il telefono a volte viene riconosciuto altre no
    4.2.2 del 15 08 2014 stock
    4.4.2 del 31 12 2014 presente sul sito kingzone
    Spflash in Firmware Upgrade (è stata un' odissea: il telefono si è disconnesso durante il flash e non si riaccendeva più, ritentando un altro paio di volte l' installazione è riuscita).
    Tra l' altro non è stato semplice rieseguire il root: eroot stavolta non ha funzionato, root genius serve solo ad installare malware sul telefono, non sapendo cosa fare ho tentato la fortuna con kingroot e pare sia andata bene (almeno secondo root checker ma se ci fosse un metodo più scientifico per esserne sicuri mi piacerebbe provarlo).
    Ultima modifica di skullnbones; 09-06-16 alle 23:47
    @skullnbones
    Ti suggerisco di rumuovere immediatamente KingoRoot (che installa sofwtare non graditi) e riflashare il system (con Falshtool in modo DOWNLAOD ONLY) per avere un system pulito.
    Avresti dovuto leggere il primo post.
    Nel primo post ci sono le recovery mod (CWM/TWRP).
    Flashi una delle due (suggerita TWRP) e poi copi nel telefono e installi da recovery i file ZIP di SuperSU e busybox.
    Ulteriori istruzioni nel thread "Tool e driver Mediatek" (link nella mia firma)
    Risultato: telefono rootato senza inutili malware.
    @Cafone
    Che versioni sono le recovery TWRP e CWM nel primo post?
    Potresti per favore aggiungere al primo post
    Nota: se possibile fai un quote e copia il testo/link con tutti gli atttributi.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del etelfono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in Imposatzioni -> Info su questo teelfono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Info prodotto
    Info prodotto
    Recovery
    Recovery TWRP 2.7.0.0 by Sevenmax (needrom)
    Recovery TWRP 2.7.1.0 by eben80 (needrom)
    Recovery TWRP 2.8.2.0 v2 by eben80 (needrom)
    Recovery CWM by Drezkod
    ROM stock
    Sito Kingzone
    Sito Kingzone - ROM
    ROM Android 4.4.2 v. 07.01.2015 (Google Drive)
    Contiene ROM + Driver + Flashtool
    Sito needrom
    ROM 4.2.2 27.05.2014 (needrom)
    ROM 4.4.2 31.12.2014 (needrom)
    ROM non ufficiali
    ROM non ufficiali (needrom)
    ROM MIUI 4.6.10 - Info (needrom)
    ROM MIUI 4.6.10 - Download (needrom)
    ROM CM 12.1 (LP) 5.1.1r26 - Info (needrom)
    ROM CM 12.1 (LP) - Info (XDA)
    ROM CM 12.1 (LP) - Recovery TWRP 2.8.1.0
    ROM CM 12.1 (LP) - ROM v. 2.3
    ROM CM 12.1 (LP) - Gapps
    ROM CM 13.0 (MM) - Info (XDA)
    ROM CM 13.0 (MM) - Recovery TWRP 2.8.1.0
    ROM CM 13.0 (MM) - ROM v. 1.3
    ROM CM 13.0 (MM) - Gapps
    Root dispositivo
    - Flashare ls recovery mod con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU (versione 2.65 o successiva).
    - Copiare il file ZIP nella memoria del telefono.
    - Spegnere il telefono
    - Avviare il telefono in modo recovery con POWER e VOL+
    - Installare SuperSU via recovery
    - Riavviare il telefono in modo normale.
    - Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app.
    Ultima modifica di bovirus; 10-06-16 alle 10:07
  4. #1503
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    @ skullnbones
    Se i problemi di riconoscimento persistono (dici che hai parzialmente risolto) allora è molto probabile (se hai anche provato su altro PC) che ci sia un problema o sul cavetto (rottura o USB troppo corta) o sulla USB del telefono.
    Quindi se, sostituendo il cavetto e provando su altro PC, i problemi persistono hai quasi sicuramente un problema hw sulla USB del telefono.
    Inviato dal mio K1 turbo utilizzando Tapatalk
  5. #1504
    @bovirus
    Ovviamente avevo già letto l' OP e confermo che nessuno dei metodi di rooting indicati ha funzionato, dunque ho voluto provare un' altra applicazione.
    Si tratta di KingRoot 4.9.2 e non KingoRoot, ad ogni modo non mi ispira grande fiducia, nonostante l'accesso root sia stato effettivamente ottenuto (installate e funzionanti app che richiedono root
    come AdAway e provata custom ROM); Superuser non mostra però l'elenco delle app che hanno accesso root.
    Correggimi se sbaglio: mi consigli di riflashare la ROM 4.4.2 ufficiale per rimuovere KingRoot (spflash in download only) e successivamente fare il flash da recovery (attualmente ho la TWRP 2.8.1.0 presa da xda) dei file UPDATE-SuperSU-v2.65-20151226141550.zip e BusyBox-1.24.2-ALL_ARCHS-YDS-20150624.zip presi su xda.
    Ho provato la [ROM][6.0.1] CyanogenMod 13 ma ha diversi bug tra cui uno intollerabile: il telefono si riavvia ad ogni chiamata entrante o uscente ed ho preferito fare il restore della 4.4.2 ufficiale.
    @adso
    Credo proprio sia il cavetto
  6. #1505
    @skullnbones
    Se hai già la recovery TWRP 2.8.1.0 puoi saltare il flash della recovery.
    Quindi
    - Flash del solo SYSTEM della ROM stock con Flashtool modo DOWNLOAD ONLY (ripristino system originale)
    - Copia nel telefono di SuperSU 2.65 e Busybox. Copia sia la versione di Yashdsraf che quella di stericcson.
    - Avvio del tefono in recovery e installazione di SuperSU e poi di busybox. Prova prima quella di Yashdsaraf e poi se ci sono problemi nell'installazione quella di Stericsson.
    Non avevo capito che avevi già la recovery TWRP.
    Avendo la recovery mod non comprendo allora perchè hai usato KingRroot per il root. Bastava SuperSU via recovery.
    A questo punto puoi fare anche altre cose.
    Usa MTKDroid per fare una backup della ROM (nativo + preparzione file per Flashtool).
    Poi ti dico cosa poissamo fare d'altro.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    skullnbones (10-06-16)
  8. #1506
    Devo quindi lasciare la spunta sulla voce ANDROID e toglierla da tutte le altre?
    Come avrai capito non sono ancora così smaliziato e poi l'OP non ne parla.
    Ultima modifica di skullnbones; 10-06-16 alle 09:27
  9. #1507
    @skullnbones
    Flag sul solo modulo SYSTEM.
    @megthebest
    Puoi per favore inserire tu le note del post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7533114
    nel primo post. L'autore del primo post sembra non rispondere.
    Con l'occasione chiedo di togliere la parte di uso di VRoot e soci.
    Questo perchè nel primo post ci sono delle info non esatte/non aggiornate.
    Per installare una nuova recovery non serve fare il root. Basta usare Flashtool come spiegato prima.
    Per fare il root non servono Vroot/KingRoot/KingoRoot/etc ma basta caricare con la recovery mod lo ZIP di SuperSU.
    Ultima modifica di bovirus; 10-06-16 alle 09:53
  10. #1508
    Procedura eseguita con successo, ora mi metto alla ricerca di una bella rom custom senza bug possibilmente
  11. #1509
    @skullbones
    Per favore i dettagli. Cosa hai fatto con successo. Ripristino system + falsh SuperSU e busybox?
    Ora per favroe prima di pesnare alla ROM custom ti suggersico di migliorare se possibile la stock.
    - Backup ROM attuale con MTKDroid (backup normale + preparazioen per flashtool)
    - Aggiornamento TWRP alla versione 2.8.2.0.
    - Sblocco totale boot,img e abilitazione servizio MTP.
    - Verifica dimensione partizione app: carica l'app DiskInfo dal Play Styroe e verifica quanto è garnde la partizioen USERDATA.
    - Una volta fatto tuutto nuovo backup ROM attuale con MTKDroid (backup normale + preparazione per flashtool)
    Una volta fatto tutto avrai una base di partenza (o di ritorno) già pronta.
  12. #1510
    Androidiano L'avatar di DarkPunkers
    Ciao Ragazzi, qualcuno sta mica attualmente usando oppure ha testato la CM 13.0??
    Se si, avete opinioni riguardo? Funziona tutto e bene? È reattiva? Ammazza la batteria?.... È un bel po che non smanetto, ma sarei seriamente tentato...
    Inviato dal mio K1_turbo usando Androidiani App
    Device: KingZone K1 Turbo
    Rom: KitKat Basic Blue
    Root: Con Root Genius
    Recovery: TWRP Tamarra!
