Pagina 7 di 152 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1517
[MODDING] KINGZONE K1 Turbo
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Può darsi che non sia presente nella deodexed rom, come del resto Gmail e YouTube. Sinceramente non ricordo se l'ho resuscitato con Titanium Backup assieme a decine di altre applicazioni.
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo o Jiayu G3S turbo usando Androidiani App
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Come si può fare per aumentare il volume delle suonerie che è piuttosto basso e con la flip cover ancora meno?
  4. #63
    Bologna
    Bisogna smanettare con dei parametri dal menu ingegneria. Nel thread ufficiale, diverse pagine addietro, qualcuno li aveva pubblicati: bisognerebbe ritrovarli e spostarli di qua, in effetti.
  5. #64
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    Trovato è il tread 188 a pagina 9 ma non so come linkarlo
  6. #65
    Bologna
    Bravo! Beh... basta fare un copia/incolla, in un nuovo commento, no? Poi ci penserà Cafone a metterlo in prima pagina (oppure farà lui il copia/incolla direttamente).
  7. #66
    Jul 2010
    Bari
    Era una risposta di Grossoshop ad pm.
    Allora i metodi possono essere 2. Il primo è il seguente:
    - Scaricare dal Play Store MTK ENGINEERING MODE
    - Cliccare su MTK SETTING
    - Scorrere fino alla pagina: HARDWARE TESTING
    - Cliccare su AUDIO
    - Modificare i parametri di NORMAL MODE ed HEADSET MODE
    (i parametri può cambiarli come meglio ritiene opportuno, possono variare di modello in modello)
    - Fare dei test per verificare il risultato
    - FINE
    L'altro metodo è il seguente, se hai problemi con l'inglese usa google translator
    MTK phone to adjust the earpiece volume method -- *#*#3646633#*#***
    Hidden content
    Select AUDIO -----> NORMAL MODE, turn off the input method window . To see the following values . {Note : NORMAL MODE values with LoudSpeaker demanded the same. NORMAL MODE } first change in the SPH, and then change LoudSpeaker the SPH. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone goes into effect
    Select FIR 5, TYPE Select SPH, now set several LEVEL value. Are as follows:
    LEVEL 0 ------ VALUE 0 SET
    LEVEL 1 ------- VALUE 48 SET
    LEVEL 2 ------- VALUE 96 SET
    LEVEL 3 ------- VALUE 112 SET
    LEVEL 4 ------- VALUE 128 SET
    LEVEL 5 ------- VALUE 148 SET
    LEVEL 6 ------- VALUE 160 SET
    2 , the ringer volume is adjusted method : first change NORMAL MODE the Ring, and then change LoudSpeaker the Ring. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 1 --- VALUE 60
    SET LEVEL 2 --- VALUE 150
    SET LEVEL 3 --- VALUE 176
    SET LEVEL 4 --- VALUE 190
    SET LEVEL 5 --- VALUE 210
    SET LEVEL 6 --- VALUE 246
    SET
    Max Vol This value is 148 requires alignment it once .
    3, the multimedia volume method : first change NORMAL MODE in Media, and then change LoudSpeaker in Media. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 2 --- VALUE 72
    SET LEVEL 3 --- VALUE 84
    SET LEVEL 4 --- VALUE 96
    SET LEVEL 5 --- VALUE 150
    SET LEVEL 6 --- VALUE 220
    SET Max Vol this value is 152 requires alignment it once .
    4, the microphone volume setting method: first change NORMAL MODE in MIC, then change LoudSpeaker the MIC. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 200
    SET LEVEL 1 --- VALUE 200
    SET LEVEL 2 --- VALUE 210
    SET LEVEL 3 --- VALUE 224
    SET LEVEL 4 --- VALUE 238
    SET LEVEL 5 --- VALUE 246
    SET LEVEL 6 --- VALUE 252
    SET
    Microphone above the test values after the call came for the best. But each phone has different, so break the sound when it ourselves . Summary : Just set NORMAL MODE with LoudSpeaker same value , there would not be poor sound quality issues . Other phones also can be changed , but there you have the value measured according to their phones up . ( Limited MediaTek MTK mobile phones, mobile phones according to their own values to adjust ).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ciccillo951 per il post:
    zedbest (08-07-14)
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Per chi ha avuto (o ancora possiede lo zp998) con quei valori ci ha già sbattagliato a lungo senza grossa fortuna.
    Si ottennero risultati accettabili solo con le rom (quelle di marsapa per esempio).
    Quei valori neppure corrispondono alle scale...
    G925F
  10. #68
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    cafone per caso hai qualche soluzione alriguardo?
  11. #69
    Utilizzare un ringtone Maker e in fase di salvataggio aumentare il fade volume.
    Ovviamente scegliere una suoneria più treble che beats
    G925F
  12. #70
    come hai detto tu ho scaricato ricerca google e magicamente mi ha installato anche google now
