Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 74
[GUIDA] Ripristino goophone i5 e simili senza recovery
    catania
    goophone i5 1 gb ram 6577
    Allora ragazzi , mi rispondo a me stesso nel post [S.O.S] Dubbi | Richieste d'aiuto | Info
    in quanto avevo dato per perso il cell.
    Se vi capita che il cell in questione impazisce come nel mio caso dopo un rest di fabbrica e si riavvia a 2 secondi dell'accensione facedovi vedere solo il pupoandroid con il dodecaetro sempre senza poter entrare nel menu della recovery con il tatsto power on volume -. e non si ha nessun modo per ovviare al problema ci sta una soluzione.. ..
    che goduria.... ormai lo davo per spacciato..
    e serve anche per upgrade della rom...
    upgrade steps:
    istruzioni passo passo
    1. open the Flash_tool.exe on computer
    avvia il soft flas-tool
    2. install MTK USB Driver
    installate i driver mtk usb driver
    3. [Scatter-loading] choose ROM: MT6577_Android_scatter_emmc.txt
    nel flash-tool selezionate [Scatter-loading] e scegliete il file nella rom con il nome MT6577_Android_scatter_emmc.txt
    4. check [DA DL All With Check Sum], click [Download]
    staccate il cell dal cavo usb e selezionate la spunta [DA DL All With Check Sum], e poi click su [Download]
    5. Power off the phone
    spegnete il telefono
    6. use USB line to computer
    collega il cavo usb al pc nel fratempo il carica i nuovi driver e dopo un pò vedete che parte il travaso dei dati della rom
    7. show 'O' ,it's successful.
    aspettate di vedere un cerchio di colore verde e avete ripristinato la rom
    8. if logo is android, change android for apple,the modify code is *#0066#
    questa voce e riferita alla rom v18 e la v28 si puo anche tralascire.
    vi raccomando eseguite le istruzioni come indicato .nel punto 3 4 5 6 sembra strano ma funziona cosi....
    n.b. funziona con una rom dump al completo o parziale ma nei casi piu disperati conviene un dum completo
    per il material neccessario contattami via email . qui sul sito non posso allegare 230 mega
    spero che sia utile per qualsiasi altro caso disperato al recupero del cell... !!!!!
    ciaooooo
    Ultima modifica di Spawn73; 14-04-13 alle 22:52
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Spawn73 per il post:
    filminci (08-03-14),Sartana (11-11-13)
    Androidiano L'avatar di mose59
    Reggio Calabria
    Huawei p9
    Hai per caso una rom aggiornata
    Inviato dal mio GT-i9001 usando Androidiani App
  5. #3
    catania
    Quote Originariamente inviato da mose59 Visualizza il messaggio
    dipendete dalla versione che hai, io ho la v26 ma ho anche v28 (provata) e una decina di rom modificate provate circa la meta , devi solo decidere quale piace e funziona meglio per le tue esigenze , alcune rom sono stile ios e altri pure android .
  6. #4
    Reggio Calabria
    Huawei p9
    Quote Originariamente inviato da Spawn73
    Io penso di avere la sua originale scaricata in formato bin perché il telefono si era bloccato. Sarebbe bello avere una tipo iosa come quella che ho, ma che funzioni senza lago.
  7. #5
    Apr 2011
    Ho installato la recovery cmw per poi installare le rom mod, ma non riesco ad entrare in recovery dopo aver fatto il tutto.
    Queste rom si installono da flashtool? potresti mandarmene qualcuna o indicarmi qualche link per scaricarle?
    e per i driver come si fa?
    io ho tovato quelli generici mediateck, boh...
    potresti aiutarmi?
  8. #6
    catania
    Quote Originariamente inviato da issu Visualizza il messaggio
    potresti aiutarmi?
    ciao issu ti , ma sicuro che la recovery sia quella giusta ?
    hai un goophone i5 n2( lo si puo riconosce in quanto ha 2 sensori ia sinistra della ferito dell'altopralante i clone dei cloni ne hanno 1 opure una sopra e una d lato ) o di altra marca ? monta un 6577 mtk o 6575 ecc ?
    cmq ti mando il link in p.m.
  9. #7
    Apr 2011
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da Spawn73 Visualizza il messaggio
    è un goophone i5 mtk 6577, per quanto rigurada i due sonsori non saprei, ho il modello nero e non si vedono...
    In ogni caso ho flashato con spflashtool anche una parte di un rom mod e al riavvio pur non funzionando tutto correttamente sono riuscito ad accedere alla recovery, e da li ho poi installato la rom che mi interessava...
  10. #8
    Androidiano L'avatar di Clay338
    chiedo AIUTO il mio Goophone i5 è andato si è bloccato con l'omino androide e un triangolo rosso nella modalità revovery utility ho solamente premuto il tasto on/off e il taso -down del volume . aiutatemi Grazie
  11. #9
    RISOLTO
    Basta girare il telefono prendere uno spillo e resettare dal foro picccolo esistente tra l'obiettivo della fotocamera e il sensore , si proprio in quel piccolissimo forellino e si resetta sbloccandosi ma mantenedo al prossimo riavvio tutte quante le applicazioni installate.
  12. #10
    Salve ragazzi ho un goophone e il touch se ne va per fatti suoi vorrei provare a ripristinare ma dove posso scaricare il pacchetto Flash tool io l ho trovato ma non trovo il txt da inserire.
