Pagina 320 di 337 primaprima ... 220270310318319320321322330 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,191 a 3,200 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #3191
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Il problema è che da nessuna parte sul web, per quanto abbia cercato, appare questo modello. Non è semplicemente in commercio.
    Socr@te è solito pubblicare rom per dispositivi non ancora commercializzati o annunciati.. infatti io a volte lo seguo su needrom per alcune news!
    Ha le mani in pasta con tutti i brand di cinafonini che si trovano.. e ha forse rom leaked prima di avere il prodotto in produzione.
    Detto questo, visto che il sito ecoo non mi sembra menzioni nemmeno E05, ci può stare che abbiano fatto il refresh di E04 (come fecero un upgrade in sordina dell'E04 con 3Gb al posto di 2 e rom diverse )
    spero comunque che la finiscano.. io non ho ancora capito cosa ne viene a Elephone se commercializza due prodotti nuovi con marchio Ecoo .. s enon riesce a sare dietro ai propri...
    May 2015
    Krimea
    ECOO E04
    Ieri provato adattare il firmware sotto il nostro telefono. Nel firmware completamente un'altra marcatura e l'algoritmo più sutura (sequenza) Anche dopo la modifica del file scatter e rinominare i file necessari - telefono прошивается, ma il risultato è un mattone, con bootloader bloccato. In breve, questo firmware non è per il nostro telefono! ha dovuto ripristinare il boot loader e перепрошиваться su 5.0
    Ultima modifica di DEJAVUANTON; 05-10-15 alle 10:56
  4. #3193
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da jouke Visualizza il messaggio
    Stahl, non ho capito una cosa, io ho la versione a 2gb, devo usare la rom nel link per prendere i file recovery e boot.img, anche se la rom è per il 3gb, o lavoro l'altro link di needroom per la 2gb? Io ho provato con quella per il 2gb ma mi si riavvia in continuazione sulla schermata ecoo!
    ps. ho eseguito la procedura di format che mi avete consigliato per flesh la rom stock, e poi in fomat all + download ho flash la stock modificata con recoveri e boot.img
    Aspetta, aspetta, aspetta : allora : cosa vuoi fare? hai una rom stock quale ? KK o Lollipop ? A quale link ti riferisci? Non è molto chiaro..Se ho ben capito hai una rom stock con recovery modificata giusto ? Puoi cortesemente essere più preciso?..
    Ultima modifica di Stahl; 05-10-15 alle 11:17
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #3194
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da DEJAVUANTON Visualizza il messaggio
    Il problema è che nessuno sa per quale diavolo di telefono è quel firmware. C'è scritto chiaramente che è per Ecoo E04 3GB ma altrettanto chiaramente per soc 6753 ma non esiste un Ecoo E04 con soc 6753....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #3195
    possiedo ecoo e04 2gb. Oltre a prendere fuoco, mi si riavvia in continuazione, anche 30 volte al giorno. E' inutilizzabile. Ho preso questa guida creata da STAHL https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6834770. In questa guida si deve modificare la rom stock con quella di spacerom, sostituendo i file recoveri e boot.img (quindi prendili da spacerom e mettili nella rom stock). su spflashtool ho eseguito il format come indicato nei post precedenti, flash rom stock modificata con format all+download e non mi si avvia. rimane la schermata ECOO.
  7. #3196
    Feb 2015
    Probabilmente hai ragione : sul sito Ecoo sono ancora sullo 04 3GB mentre sui vari siti di commercializzazione c'è in vendita l'Ecoo E05. Potrebbe significare che lo 05 è un refresh dello 04 con soc. 6753. Certo è che bisogna andare con la palla di vetro e chiarezza e ad affidabilità non sono i punti di forza di Elephone/Ecoo
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #3197
    May 2015
    Krimea
    ECOO E04
    Tutto giusto. Ho completamente smontato il firmware e il kernel. Nel nucleo cuciti driver e i file per la cpu 6753. Installati personale driver per 6753. ho provato in vari modi di adattare il firmware sotto il nostro telefono... ma ahimè, sembra e nel kernel tutto il farro sotto 6753. Quindi ho dedotto che questo firmware è proprio in un altro telefono e di portarlo anche fuori.
  9. #3198
    Feb 2015
    Scusa ma ancora non capisco : sono andato a vedere i tuoi post precedenti e mi sembrava che avessi risolto :allora :
    1) Sei da poco sul thread e non è colpa tua se non hai letto tutti i post. Tutti gli utenti hanno abbandonato dopo averlo provato LP perchè , come dici tu, prendeva fuoco. Sono tornati a KK perchè è l'unica versione che possa far funzionare decentemente il telefono. Quindi LP è sconsigliabile ( non istallarla saresti costretto a tornare a KK ). La Spacerom anche ha problemi , specialmente con il 2GB. L'unico firmware funzionante è KK. Segui la guida riguardante questa versione. Per riavviare il tuo telefono con flashtool in modalità format all +download: firmware stock KK , poi installerai la recovery CWM.
    EDIT : Con Flashtool fai format all+download della rom stock 4.4 senza modificare nulla successivamente potrai fare le modifiche alla recovery. Se guardi bene nella guida la recovery TWRP è per Lollipop. Tu prima torna a KK , poi deciderai se usare Lollipop ( ma ancora una volta non lo consiglio , specialmente per il tuo 2GB ). Inoltre se tu hai Lollipop NON devi flashare l'intera rom con format all+download per sostituire la recovery. Nella guida è ben specificato, è in grassetto,....usa firmware upgrade dopo aver sostituito nella rom stock Lollipop il boot.img e il recovery.img originali con quelli della rom di spacex. Assicurati inoltre che in alto su flashtool nella sezione format sia selezionato Auto format flash e sotto format whole flash except Bootloader
    Ultima modifica di Stahl; 05-10-15 alle 12:51
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #3199
    il link per la recovery x kk non funziona piu http://www.4shared.com/file/DO0L6IxB...y-Ecoo_KK.html
  11. #3200
    Feb 2014
    Marche
    Provato su Needrom
    http://www.needrom.com/download/ecoo...-4-0-kk-4-4-4/
