Pagina 88 di 337 primaprima ... 3878868788899098138188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #871
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    no puoi benissimo flashare solo la recovery
    AH per la cronaca sono riuscito a riavviare in recovery....ma ora va solo la recovery ahahahaha sto morendo dal ridere
    ok grazie.
    hihi!!!
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    Per la cronaca ho appositamente provato a flashare il preloader del 3gb con una piccola modifica sul mio dispositivo...BROM Error...ma, si c'è un ma...con la mod fatta ai preloader viene riconosciuto comunque come MTK Port e flasha ugualmente il sistema e il preloader nuovo
    EDIT ho deciso di far uscire comunque la 1.0.0 nonostante il problema recovery....lo andremo sistemando col tempo!
    Ultima modifica di spacex; 13-05-15 alle 03:56
    Thanks se ti sono stato utile...
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato spacex per il post:
    blackaccio (13-05-15),Jeric0 (13-05-15)
  5. #873
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii grandioso
    Smanettar is the way
    Smanettare is the way^^
  6. #874
    Mascali/Catania
    VERSIONE 2GB
    100 2GB
    VERSIONE 3GB
    100 3GB
    Aspetto feedback e la pubblico su need
    Installate con format+download all
    CONTROLLATE I NOMI DELLE CARTELLE
    Ultima modifica di spacex; 13-05-15 alle 10:42
  7. Il seguente Utente ha ringraziato spacex per il post:
  8. #875
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ragazzi vorrei fare un poco di chiarezza sulle impostazioni di flashtool perchè mi sembra che ci sia ancora un poco di confusione ( per Dariettoit che ha il terrore del preloader e del brom error.. )
    Allora : Usare Flashtool soltanto in maniera download only. Questo permette ( se la rom che si intende modificare è la stessa e non un passaggio ad esempio da 4.4.4 a Lollipop ) di flashare soltanto particolari sezioni ( ad esempio flashare soltanto la recovery ) deselezionando tutto tranne appunto la recovery. Non ci sono possibilità di errori. E non si perderà alcun dato.
    Se invece si vuole cambiare firmware ( ad esempio da 4.4.4 a Lollipop ) bisogna usare la maniera firmware upgrade ( che però non permette di deselezionare niente , se ci si prova automaticamente flashtool ritorna a download only ). Anche in questa maniera non ci sarà alcun brom error ( perchè il preloader è insito nella rom che si deve installare ).Quì però i dati personali andranno perduti e bisognerà reinstallarli ex novo.
    Spero di essere stato chiaro.
    Ovviamente sempre a esposizione
    Ultima modifica di Stahl; 13-05-15 alle 10:39
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Ernesto50 (07-06-15)
  10. #876
    @Stahl
    Immagino intendevi che in Flashtool si usa DOWNLOAD ONLY se il partizionamento è lo stesso tra ROM installata e ROM da installare.
    Se non è lo stesso partizionamento quando si tenta di caricare la ROM appare il messaggio "PMT changed".
    In questo caso va usato in Falshtool la modalità FIRMWARE UPGRADE.
    Cliicando sul link del post https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6839218 ,mi dice che il file è criptato.
  11. #877
    Androidiano L'avatar di blackaccio
    VERSIONE 2GB
    100 2GB
    VERSIONE 3GB
    100 3GB
    Grazie Spacex preziosissimo.....
    Essendo fuori faccio fatica a leggere tutto, va flashata solo download? update?o format+ download....?
  12. #878
    Feb 2015
    @Stahl
    Appena scritto
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #879
    VERSIONE 2GB
    100 2GB
    VERSIONE 3GB
    100 3GB
    Quindi al momento non c'è una custom recovery, ho capito bene?
    Edit:
    OK ho visto ora il tuo mp
  14. #880
    Il link corretto per la ROM è
    Ecoo 04 - Recovery TWRP 2.8.4.0
    Per un discorso di CRC/congruenza dei file (vista l'importanza se scarichi un file corrotto può provocare danni) è sempre rpeferibile rinominare il file in recovery.img (semplifica il flash usando anche MobileUncletool) e zipparlo in un file con nome autoesplicativo tipo
    Ecoo_04_Recovery_2.8.4.0_DarkBlue.zip
    Ultima modifica di bovirus; 13-05-15 alle 10:47
