Xtouch X401 Test point - Gold Point TROVATO ma manca la ROM funzionante
    Ciao, aggiungo informazioni sulla posizione del test point (o gold point) del Xtouch X401 che ho avuto molta difficoltà a reperire perchè chi diceva di averlo trovato non spiegava poi dove appunto lo avesse localizzato.
    utilizzero' una foto presa proprio da questo forum in una discussione a cui volevo rispondere ma ormai chiusa o per disinteresse generale oppure per età.
    Ho dovuto smontare il telefono non sapendo dove posse il punto, ma in realtà sia il TEST POINT che la massa GND sono accessibili dallo slot SIM alzando l'adesivo di protezione. Evitando la stagnatura direi che l'installazione di un nuovo PRELOADER può riuscire anche senza smontare il guscio per via che l'operazione di caricamento (download o flash o programmazione) del PRELOADER dura qualche secondo.
    Il problema che mi è rimasto è che le uniche ROM trovate (e notevoli peripezie per scaricarle da BAIUDU cinese) devono essere state preparate per una combinazione hardware differente. Inoltre, risulterebbero corrette solo la ROM che mi ha uscciso il telefono cioè la versione 1.4 e la 1.3, mentre la 1.0, la 1.1 e la 1.2 sono corrotte. e quindi non si riesce a flashare la ROM.
    la ROM versione 1.4 era adatta all'hardware _e1809l_v75_jbl_9p017_x_touch_v20
    la ROM versione 1.3 adatta all'hadware _e1809c_v75_jbl_9p017_x_touch_6628
    su un forum in inglese ho trovato un utente con l'hardware _e1809c_v75_jbl_5647
    la board del mio telefonino è la _e1809c
    L'operazione di flash la ho potuta fare solo con SP Flash Tools, mentre "SP_MDT_exe_v3.1312.00_A2013.04.09_customer" che è indicata come utility per la flash corretta, e che permette anche di cambiare l'hardware del telefonino, mi da insistentemente un errore "3.1312 is not a valid floating point value".
    Ora il telefonino si avvia con lo schermo completamente bianco, ritengo che l'hardware LCD importato nella ROM scaricata non sia quello giusto.
    da "SP_MDT_exe_v3.1312.00_A2013.04.09_customer" vengono proposti infatti questi differenti hardware:
    Main sensor (camera principale?) e Sub sensor (camera frontale?) selezionabili individualmente per la V1.3:
    mt9p017_raw
    gc0329_yuv
    hi704_yuv
    Main sensor (camera principale?) e Sub sensor (camera frontale?) selezionabili individualmente per la V1.2:
    ov5647_raw
    hi704_yuv
    LCD per la v1.3:
    RX_43RM_459A
    RX_43HX_418A
    RX_43NT_478A
    LCD per la v1.0:
    RX_43RM_459A
    RX_43HX_418A
    La versione SP MTD non funzionava, ho trovato delle versioni aggiornate ma l'unica ROM che potrei teoricamente utilizzare è la v1.3 che sembra non contenere l'hardware corretto, visto i risultati della v1.4, le versioni 1.0, 1.1, 1.2 risultano tutte corrotte in particolare con il file system.img inutilizzabile.
    C'è qualcuno che posside la ROM originale 1.0 o successiva funzionante adatta per il mio hardware?
    grazie per ogni aiuto/consiglio
    AGGIORNAMENTO 11/11/2015:
    OK La versione 1.3 funziona, ma è molto customizzata. Non ci sono problemi di compatibilità hardware, probabilmente i driver hanno un nome diverso oppure i nuovi driver comprendono anche i precedenti.
    Ok provata la 1.4, ma è stato necessario utilizzare il PRELOADER della v1.3 o anche della v1.0: utilizzando il PRELOADER fornito con la v1.4 ho brickato ripetutamente il telefono. Lo schermo bianco era dovuto al PRELOADER che si piantava, non ad un driver sbagliato.
    La v1.4 è abbastanza leggera, senza customizzazioni particolari.
    - Il primo problema che mi si è presentato era un fastidiosissimo errore riguardante il blocco del servizio Google di ricerca (mi pare perchè scrivo a distanza di una settimana e ora non ne sono certo. Il problema si è risolto dopo una ripetuta serie di aggiornamenti.)
    - Il secondo problema è stato che non mi era possibile loggarmi con l'account google (e quindi fare gli aggiornamenti e pertanto mi sono portato dietro il primo problema fino a che non ho risolto il secondo).
    Risolto come da soluzione tipica descritta da molti altri utenti, eliminando gli indirizzi indicanti gli host sicuri all'interno del file host.ini nella cartella etc del telefono (necessario il root e un editor con diritti di root), e quindi lasciare unicamente l'indirizzo IP 127.0.0.1 già presente nel file.
    ORA sto cercando una nuova recovery, tipo TWRP o CWM per creare un aggiornamento ROM facilmente modificabile e aggiornabile.
    ciao
    Ultima modifica di desigabri; 18-11-15 alle 00:17 - Motivo: aggiornamento
    Configurazione utilizzata funzionante per SP MTD per la ROM v1.3 e v1.4:
    e flash v1.3:
    e flash v1.4:
    Ultima modifica di desigabri; 18-11-15 alle 00:12
    @desigabri
    L'errore "Floating Point" di Multiport è dato dal fatto che devi impostare il sistema operativo con le impostazioni regionali numeri inglesi. Vedi thread Driver e tool Mediatek (in firma).
    Per il discorso driver puoi usare la versione ROM che vuoi con il file LK.BIN (driver) di una ROM funzionante con il tuo telefono.
    La recovery te la puoi fare da te con MTKDroid.
    Se mi passi tramite un hosting il boot.img della ROM (o meglio ancora tutta la ROM) che stai usando te lo sblocco e puoi crearti la tua recovery CM.
    Poi installi SuperSU e Busybox e sei a posto.
    Una volta fatto suggeriito backup nativo + preparazioen file epr Flashtool con MTKDroid (salvi anche la NVRAM)
    Esiste anche la possibilità di farsi una recovery avanzata (es. CWM 6.0.5.1 Philz) con Easy Philz Installer (vediu thread Drivee tool Mediatek).
    Per farlo però bisogna modificare lo scatter per aumenatre la dimensione della partizione RECOVERY (+ 1MB) a discapito della BOOT (- 1MB) che è sovradimensionata.
    In questo modo con più spazio epr la recovery si possono caricare recovery più complete.
    Ultima modifica di bovirus; 18-11-15 alle 10:23
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    desigabri (22-09-16)
  6. #4
    a distanza di tempo aggiungo i link per le due versioni funzionanti che avevo a suo tempo salvato
    Xtouch X401 Android 4.04_Firmware v1.4
    https://drive.google.com/file/d/0B05...ew?usp=sharing
    Xtouch X401 Android 4.04_Firmware v1.3
