Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 51
Ridimensionare la partizione APP/DATA su Mediatek Mt675* e Mt673*
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,489 volte in 6,447 Posts
    Grazie ai ragazzi di XDA :
    odigitech HypoTurtle and alexzap for the initial idea, creation and development
    odigitech for the modifications that finally made this work (and for the splash screen)
    mrsim and sergsinger for testing.
    Qui il link:
    http://forum.xda-developers.com/gene...ernal-t3180978
    abbiamo finalmente la possibilità di effettuare il resize delle partizioni dei ns mediatek 64 bit sia che abbiano 4.4.x che 5.x.
    Questo archivio zip allegato, è un file flashabile tramite recovery TWRP che vi permetterà di scegliere partizioni da 3Gb a 13Gb (attenzione che sopra a 12Gb potreste avere lo smartphone bloccato che non si avvia per superamento memoria disponibile).
    Requisito Iniziale:
    - Smartphone con MT673*/5* con Recovery TWRP Installata (non testato con altre recovery Mod)
    - Almeno il 50% di carica batteria residua.
    - Lo ZIP Aroma linkato alla fine del post ed inserito nella root della memoria interna o meglio MicroSD.
    - un pochino di buona volontà e propensione allo smanettamento
    Sarebbe meglio avere inoltre:
    - Rom originale in formato flashtool nel caso qualcosa vada storto
    - Nandroid Backup tramite TWRP della rom prima del "trattamento di resize" da ripristinare nel caso che qualcosa vada storto
    Procedura:
    1. Avvio in modalità recovery TWRP. Scegliere Install zip .
    2. Trovare il file Resizev2*-aroma.... zip scaricato e selezionare quello.
    3. Leggere la schermata di benvenuto!
    4. Premere Avanti e scegliere il nuovo formato per la partizione / dati. È possibile scegliere qualsiasi cosa, da 3GB a 13GB (attenzione, consiglio di non superare i 12Gb).
    5. Premere Next e premere Start. Attendere che il ridimensionamento per completare la fase (non dovrebbero volerci più di 30 secondi).
    6. Reboot.
    7. Godetevi le vostre partizioni ridimensionate!
    Possibili Problemi:
    - "Faccio ripartire ed ottengo una notifica di scheda SD danneggiata"
    -----> Clicca la notifica e fare clic su Formatta.
    - "Il mio dispositivo non si avvia!"
    -----> Reflash il dispositivo con il firmware originale con SP Flash (scegliere Firmware opzione di aggiornamento). Se non si dispone di un firmware ...
    - "Partizione ridimensionata correttamente, ma ho dei bootloops sul dispositivo"
    -----> Questo può accadere quando si compatta la partizione dati / troppo. Eseguire un reset di fabbrica nel recupero e avviare nuovamente.
    - "Partizione ridimensionata correttamente, ma le mia partizioni userdata / intsd (s) non sono cambiate"
    -----> Questo può accadere quando si cerca di installare lo zip dalla partizione Userdata o la partizione Intsd, perché la partizione non può essere ridimensionata mentre viene utilizzata. Provare a copiare lo zip di una partizione diversa, ad esempio, / cache, o la vostra SD esterna e riprovare.
    LINK Download V23 zip:
    http://www.needrom.com/download/medi...tition-resize/
    Changelog V23:
    - Added MT6735 to the list of compatible devices
    - Fixed the microscopic text in the installer
    - 13GB option is now only shown if there is enough space (it was resulting in bricks of Lollipop devices because of the larger system partition)
    - Updated UI.
    - Installer will now refuse to make changes to partition table if user selects too large a size for userdata (fixes the bootloops we were encountering on Lollipop devices)
    - Fixed compatibility issues with Carliv Touch Recovery (I think
    Ultima modifica di megthebest; 27-02-16 alle 16:24
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ngnr Frank (20-08-15)
    Feb 2014
    Marche
    riservato sviluppi e varie
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Qualcuno ha avuto modo di provarlo? Tipo su mlais m52 o kingzone n3 plus?
  6. #4
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    grandissimi ragazzi, appena posso lo proverò su alife p1 pro monta processore mtk 6735 unica cosa ma come si installa la recovery TWRP, io metto sempre quella normale con le scritte blu
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  7. #5
    Feb 2014
    Marche
    non è stato testato con altre recovery al di fuori della TWRP, potrebbe funzionare, ma non è sicuro!
    intanto Aggiornamento V21 dal team XDA:
    https://mega.nz/#!GV9liK4b!j_YBYIDTG...tFfYaL4Xbt-fDc
    Changelog:
    - Updated UI.
  8. #6
    Changelog:
    - Updated UI.
    si come ti ho detto io posso anche provarlo su alife p1 pro, ma non trovo la recovery TWRP, ho provato tramite l app sul play store ma non trova in lista il mio modello,se qualcuno sa come installare la TWRP su questo modello e gli mtk in generale la proverò sicuro
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Volevo provare anche io il ridimensionamento ma ho la recovery CWM come posso fare?
    Devo necessariamente installare la TWRP?
    Se si dove la trovo quella per il mlais m52?
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    hai saputo qualcosa? novità?
  11. #9
    @bovirus hai la memoria dei messaggi piena
  12. #10
    Grazie. Cartella messaggi pulita.
