Oggi klausminator ha messo nel download center una recovery TWRP per modelli 178C con due file scatter. Ora io non capisco bene il tedesco e non so se ci sono pericoli a fare il flash di questa recovery sul mio modello 178 non C, naturalmente associato al mio file scatter, che ne dite?
Androidiano di Riferimento
@fabronx
Download Center - http://download.klausminator.de
user = user / password = KM31102014
Cartella= /CustomRoms/Landvo/XM100/V178C
File=landvo.xm100.V178C.twrp.recovery.alpha.7z
Puoi provare a installarla con lo scatter della tua ROM e Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY.
Se non funziona pui ritornare alla recovery stock con stesso sistema.
Se non funziona si può provare a decomprimerla, cambiare i file del kernel con quelli presenti nella recovery stock e ricomprimerla
Fai attenzione a quanto indicato nel thread di Kalsuminator
Installation as always with the Flash tool:
install and test driver !!!
Recovery secure on your smartphone !!
turn off phone
Start Flash Tool
Load Scatter file
It may only be selected recovery.img
download click
Smartphone still needs to be made! Connect USB cable now! Stay away from the buttons
If a green check mark is all finished
Remove USB cable
Smartphone immediately boot with Vol + and Power in the Recovery! Not normal turn! When you boot normally, the recovery system will be replaced again!
Ho evidenziato la parte importante.
Se accendi il teelfono in modo normale la recovery mod viene rimpiazzata dalla recocvery stock.
Per evitare il ripristino della recovery stock secondo me bisognerebbe rinominare il file boot-from-recovery.p nella cartella /system
La differenza tra i due scatter incklusi con la recovery è
-------------------------- MT6580_Android_scatter.txt
- partition_index: SYS21
partition_name: userdata
file_name: userdata.img
is_download: true
type: EXT4_IMG
linear_start_addr: 0x7a800000
physical_start_addr: 0x7a800000
partition_size: 0x60000000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: UPDATE
reserve: 0x00
- partition_index: SYS22
partition_name: intsd
file_name: NONE
is_download: false
type: EXT4_IMG
linear_start_addr: 0xda800000
physical_start_addr: 0xda800000
partition_size: 0x0
region: EMMC_USER
is_reserved: false
operation_type: INVISIBLE
reserve: 0x00
-------------------------- MT6580_KlausMinator_scatter.txt
is_download: true
type: EXT4_IMG
partition_size: 0x114F80000
region: EMMC_USER
is_reserved: false
reserve: 0x00
file_name: NONE
is_download: false
type: EXT4_IMG
linear_start_addr: 0x18F780000
physical_start_addr: 0x18F780000
partition_size: 0x0
region: EMMC_USER
is_reserved: false
reserve: 0x00
Le differenze in grassetto.
I due scatter sono inifluenti per caricare la recovery.
L'indirizzo di start e la dimensione della partizione sono identici.
cambia quando si sua lo scatter per falshare la ROM completa.
Mello scatter di Klasuminator sono state modificate la dimensione della partizione USERDATA (app) e spostato l'indirizzo di start della partizione sucecssiva (per adeguarlo alal nuova dimensione della partizione USERDATA).
Questo è il sistema che si può usare ROM per ridmensionare la dimensione dello spazio USERDATA.
Dimensione originale partizione USERDATA = 0x60000000 = circa 1.5GB
Nuova dimensione partizione USERDATA (Kalusminator) = 0x114F80000 = circa 10GB
Ultima modifica di bovirus; 02-04-16 alle 10:47
Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
Ha funzionato la recovery si è installata!!! All' inzizio mi ha chiesto il consenso a ripartizionare poi si è installata, ora attendo istruzioni sui prossimi passi.
@fabronx
Che versione di TWRP è?
Copia gli ZIP di SuperSU e busybox nella SD e installa i due ZIP da recovery.
Installa Root checker e vediamo se ti dice che è rootato.
Installa DiskInfo e verifica la dimensione della partizione USERDATA.
Ultima modifica di bovirus; 02-04-16 alle 11:27
La versione di TWRP èla2.8.7.0 di Jammini
Ho installato da recovery i due file zip.
Root checker mi dice che ho il root.
Disk info mi dice USERDATa 4,5Gb.
Penso che sia tutto OK!
@fabronx
Direi che siamo a posto. Grazie per il supporto.
Bisognerebbe chiedere a Klausminator la possibilità di uppare la recovery XM100 in needrom per renderla facilmente scaricabile da tutti.
Sono io che ti ringrazio mi hai guidato passo passo ora per me viene il bello cmq ho problemi con supersu all'apertura mi chiede aggiornamenti di file binari che non riesce, busybox non so cosa sia ma cmq non ho nessuna sua icona. Vorrei fare un beckup completo da recovery ma non capisco quali file spuntare, Tutti?
@fabronx
Quale versione di SuperSU hai installato da recovery?
Il backup lo puoi fare da recovery. Ti consiglio di flaggare solo SYTEM. Il resto lo hai nella ROM stock.
Il backup lo puoi fare anche vai comandi ADB con la procedura indicata in "Tools e driver Mediatek".
Ho installato questa: SuperSU stabile v. 2.65 (26.12.2015)
@fabronx
Senza la tua fondamentale voglia di provare e sperimnetare non avremmo potuto andare avanti.
Il tuo è un esempio siu quello che vuol dire mettere la prorpia voglia di sperimentare al servizio della comunità.
Prova a installare SuperSU 2.71 beta (ZIP per recovery).
Prova a installare la nuova busybox 1.24.2 (ZIP per recovery).
Per vedere se busybox è installata vedi come fare con gli Androdi Platform Tool (thread "Toosl e driver Mediatek")
Se vuoi possiamo provare anche un paio di bootloader sbloccati.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
