Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Prestigio Multiphone 5044 Duo - MT6589 1.2 GHz - 1GB RAM 4GB Flash [Modding]
  1. #11
    Apr 2017
    Ho tentato con la 1.0.29 ma mi da errore: BROM ERROR: S_DL_PMT_ERR_NO_SPACE(0x13CD)
    Ho formattato in modalità format whole flash except bootloader sia format whole flash ma senza risultato.
    Il memory test restituisce quanto segue:
    ============ Memory Detection Report ===========
    Internal RAM:
    External RAM:
    Type = DRAM
    Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
    NAND Flash:
    ERROR: NAND Flash was not detected!
    EMMC:
    EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB)
    EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB)
    EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000200000(2MB)
    EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
    EMMC_PART_USER Size = 0x00000000e7000000(3696MB)
    UFS:
    ERROR: UFS was not detected!
    ============ RAM Test ============
    Data Bus Test:
    [D0] fino a [D31] tutto ok!!!
    Address Bus Test:
    [A1] fino a [A29] tutto ok!!!
    RAM Pattern Test :
    Writing ...
    0x44332211,
    0xA5A5A5A5,
    0xA5A5A500,
    0xA500A500,
    0xA5000000,
    Ringrazio tanto per l'aiuto e rimango in attesa della rom 1.0.49.
    @marsem71
    Hai fatto a mio parere delle operazioni non necessarie e potersti aver pregiudicato in maniera irreversibile il ripristino del cellulare.
    Pprima di fare le cose per prove bisognerebbe fermarsui e postare prima di farle.
    Non si formattat la memroia del cellulare perchè non è necessario e si rischia di dannegiarlo in modo irreparabile.
    Le cose vanno fatte con calma e nel dubbio ci si ferma e si chiede.
    Se si fa un'operazione sbagliato è possibile che non si possa più recuperare.
    La 1.0.49 stock mod è disponibile nel primo post.
    Spero solo che tu non abbia distrutto tutta la memroia del cellulare compreso anche il preloader necessario all'uso di flashtool.
    Priam di fare operazioni non necesari posta nel thread.
    Se non doevsse funzionare Falshtool prova anche con un altra versioen di falshtool come questa
    Flashtool v. 5.1548
  4. #13
    Apr 2017
    Stesso problema con Flashtool v. 5.1548, con la differenza che l'errore è: BROM ERROR: S_DL_PMT_ERR_NO_SPACE(5069).
    Spero non sia un problema di drivers. Io ho installato la versione Mediatek_USB_Driver_Auto-Installer_5.1632.00.
    Preciso che sto lavorando su windows 10 64 bit e che oltre al pacchetto Mediatek_USB_Driver_Auto-Installer_5.1632.00 non ho installato null'altro.
    Sarebbe bello avere i drivers per linux!!!
  5. #14
    @Marsemm71
    A mio parere è molto probabile che il problema non sia nè i driver nel il sistema operativo ma il fatto che hai formattato in modo irreversibile il cellulare.
    In questo modo hai ditrutto il rpeloader. Credo che non rimanga altro da fare.
  6. #15
    Apr 2017
    L errore lo dava ancor prima di formattare. Ho fatto vari tentativi senza risultato.
    Apr 2017
    Chiedo scusa...in gestione dispositivi di windows 10, il telefono viene riconosciuto come: Media Tek usb port (com 7) ma, senza fare alcuna operazione e sempre a telefono spento, viene visto e non visto ad intermittenze di 20 secondi. Può essere un problema di drivers?
  8. #17
    @marsem71
    In parte è normale e in parte non lo è.
    Ma non è un problema di driver.
    E' normale che il telefono venga visto spento per max 10 secondi appena collegato.
    Ma dovrebbe accadere solo una volta al collegamento.
    L'operazione non dovrebbe ripetersi.
    Prova cambiare cavo USB e porta USB del PC (porta diretta senza hub con cavo corto).
    Prova a flashare, seguendo le regole.
    Teelfono scollegato e spento e con batterai rimossa (se rimuovibile)
    Lancia Falshtool.
    Carica lo scatter della ROM.
    verifica che tutti i moduli sianno flaggati.
    Imposta il modo FIRMWARE UPGRADE
    Premi il pulsante DOWNLOAD in Flashtool.
    Aspetta 2-3 seondi e collega il cellulare senza batteria (se rimuovibile).
    Se il flash non parte dopo 4-5 secondi e la batteria è rimuovibile lascia il cellulare collegato e inserisci la batteria.
  9. #18
    Apr 2017
    Nel frattempo ho installato flashtool su linux.
    Tengo a precisare che:
    1) se imposto firmware upgrade, mi flagga tutti i files e andando avanti ottengo il seguente risultato: _NODL_PRO_INFO: Failed to get PMT info
    2) se imposto download only, mi flagga tutti i files tranne UBOOT e FAT e andando avanti ottengo il seguente risultato: BROM ERROR : S_DL_PMT_ERR_NO_SPACE (5069).
    Anche se credo non mi debba servire più, ho provato a scaricare ROM stock 1.0.49 mod - Download (needrom), si apre un'altra pagina e mi chiede di loggarmi, cosa dovrei fare?
  10. #19
    @marsem71
    Per scaricare da needrom (host dove ci sono tutte le ROM dei teelfoni) bisogna essere registrati.
    In modo FIRNMWARE UPGRADE Flashtool non riceve dal telefono le info sulla memoria
    In modo DOWNLOAD ONLY idem come sopra. Non ottiene info sul partizionamento.
    C'è un problema di comunicazionie.
    Non credo per colpa dei driver ma probabilmente a causa dell'harwdare del telefono.
    Gia che ci sei prova a scaricare anche la ROM 1.0.21 e falshare quella e vedi se ottieni lo stesso errore.
    E' fondamentale che PRIMA premi DOWNLOAD in Flashtool e POI dopo qualche secondo colleghi il telefono (spento).
    Ultima modifica di bovirus; 30-04-17 alle 11:54
  11. #20
    Apr 2017
    Praticamente non vi è soluzione !!!
    Quantomeno ho imparato ad installare flashtool su linuxmint-kde !!!
