Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Problemi con kazam tornado 348
    Buongiorno a tutti
    Ho bisogno se è possibile di un aiuto, posseggo questo terminale come da titolo, dopo aver effettuato il root e installato TWRP filava tutto liscio, solo che un giorno decido di installare una rom trovata in un forum mi sembra polacco solo che dopo installata mi sono accorto che non aveva la lingua in italiano, decido quindi di re installare il mio backup fatto sempre con TWRP però non andava a buon fine quindi dopo vari wipe ho praticamente cancellato tutto. Ora ho il terminale che non entra più in recovery e si accende e si spegne in continuazione con il simbolo della rom.
    Ho provato ha cercare soluzioni ma nulla.
    Confido in voi
    Dimenticavo di dire se puo' tornare utile che volendo ho un altro kazam identico imballato e magari, non so se dico un eresia posso prendere da questo la rom stock, solo che si continua ad accendere e spegnere e con la combinazione di tasti non va da nessuna parte
    Ultima modifica di jimino; 06-01-16 alle 17:42
    @jimino
    Prima di fare le prove bisogna semrpe fare il backup della ROM originale in formato Flashtool per poter tornare indietro.
    Altro modo sbagliato di procedere è quando si ha un problema fare le cose senza una sequenza logioca per provare..
    Quando avevi il problema della TWRP avresti dovuto fermare e postare.
    Adesso se non rioescia recuperare la ROM originale non puoi fare nulla.
    Scrivi al venditore e chiedi la ROM completa.
    O al limite prova qui
    Kazam Tornado 348 - Elenco ROM (needrom)
    Kazam Tornado 348 - ROM SW19 (needrom)
    Per scaricare da needrom bisogna registrarsi.
    Se ti interessa una volta che scarichi la versione più recente della ROM (SW19), ti spiego cosa fare per rootarla.
    Ultima modifica di bovirus; 07-01-16 alle 10:44
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    jimino (07-01-16)
  5. #3
    @jimino
    hai perfettamente ragione, non mi era mai capitata una cosa simile fortunatamente, sicuramente la prossima vola saro'
    piu' accorto.
    Certo che mi interessa ho gia' scaricato la SW19, se puoi e non ti rubo del tempo spiegarmi quali sono i procedimenti te ne sarei molto grato
  6. #4
    @ jimino
    A - Pulizia cellulare
    Rimuovere il root se installato da pcusando lo stesso software
    Rimuovere buysbox se installato dal Play Store.
    Rimuovere SuperSU se installato dal Play Store.
    B - Downlaod programmi
    Scaricare dal thread "Driver te tool Mediatek" in firma
    - Driver USB ADB
    - Driver USB preloader per Flashtool
    - Flashtool versione più recente
    - MTKDroid 2.5.3
    - SuperSU (zip per recovery)
    - Busybox SELinux (zip epr recovery)
    - Abilitazione USB DEBUG nel telefono
    Verificare se nel menu IMPOSTAZIONI c'è il menu DEVELOPER.
    Se non c'è selezionare IMPOSTAZIONI -> INFO SU QUESTO TELEFONO e fare sette volte clic sulla riga BUILD
    Entrare nel menu DEVELOPER e abilitare USB DEBUG
    C - Installazione drivere sofwtare flash
    Installare i driver USB ADB
    Installare i driver USB Preloader.
    Decomprimere il file compresso del programma Flashtool.
    Decomprimere il file compresso di MTKDroid.
    Copiare nella SD nel telefono i file zip di SuperSU e Busybox
    D - Flash ROM
    Decomprimere il file compresso della ROM.
    Telefono scollegato, spento e senza batteria (se rimovibile)
    Lanciare Flashtool. Caricare il file scatter.
    opzione 1: flash parziale (no perdita dati) - Modo DOWNLOAD ONLY - Selezionare tutti i moduli ad eccezione di PRELOADER/SEC_RO/USERDATA.
    opzione 2: flash totale (perdita dati) - Modo DOWNLOAD ONLY - Selezionare tutti i moduli ad eccezione di PRELOADER/SEC_RO.
    opzione 2: flash totale (perdita dati + azzeramento totale) - Modo FIRMWARE UPGRADE - Selezionare TUTTI i moduli.
    Preferire l'opzione 1 per cellulari funzionanti - opzione 2 per cellulari che non partono - opzioni 3 quando la 1 o la 2 non sono sufficienti.
    Non scegliere mai il modo FORMAT ALL + DOWNLOAD!!!
    Selezionare DOWNLOAD.
    Dopo qualche secondo collegare il cellulare spento e senza batteria (se rimovibile)
    Se non parte il flash lasciare collegato il telefono e inserire la batteria.
    Una volta completato il flash (tick verde), scollegare il cellulare.
    Accendere il cellualre e attendere il completamento dell'avvio.
    Punti A/B/C/D copn cellulare funzionante
    Punti B/C/D con cellulare NON funzionante
    Fatto ciò posta il risultato.
    Ultima modifica di bovirus; 12-07-16 alle 15:29
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    jimino (07-01-16)
  8. #5
    Ok non so come ringraziarti ora ci provo
  9. #6
    Ciao ti faccio sapere che tutto e' filato liscio come l'olio.
    Ancora Grazie
  10. #7
    Jul 2016
    Ciao sono nuovo del sito e ho lo stesso problema col mio kazam tornado 348 solo che io non ho mai installato rom o cose varie e il debug usb e disattivato e non posso attivarlo visto che il telefono non si accebde ma continua a riavviarsi
    Si accende vibra viene la scritta kazam con la stellina e la scritta android e poi si riavvia e fa continuamente cosi
    Come posso fare?
    Se mi auitate non vi ringraziero mai abbastanza
  11. #8
    @jimino
    Ho modificato la procedura ad uso di tutti.
    Dove hai trovato la recovery TWRP?
    Potresti per favore aiutarci a continuare nel mod del telrfono?
    Hai scaricato MTKDroid ed abilitato USB Debug nel telefono?
    E questa? Recovery Tornado 348 - https://dl.twrp.me/tornado_348/
    @arca98
    Vedi stesse istruzioni punti B/C/D
    Ultima modifica di bovirus; 24-08-16 alle 12:22
  12. #9
    Aug 2016
    buongiorno a tutti, scusate l'intrusione.. anche io mi ritrovo ad aver problemi con il mio kazam tornado 348. Non mi intendo molto di tecnologia quindi siate clementi Praticamente da un pò di tempo il tel non mi permetteva di fare gli aggiornamenti delle app sia con wi-fi che con connessione dati. oggi ho deciso di fare il backup di ripristino ai dati di fabbrica per vedere se fosse un problema di memoria, ma il problema sussiste.. cosa devo fare? Help pleaseee
  13. #10
    @Gra17
    Che versione di ROM hai?
    Ma qual'è il probelma efefttivo? Ti dice che non hai spazio?
