Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Uhans U200 - MT6735 - 2GB RAM - 16GB Flash [Modding]
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    Uhans U200
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Uhans se non il modello U200.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del etelfono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in Imposatzioni -> Info su questo teelfono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento teelfono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Specifiche prodotto
    Info prodotto (sito Uhans)
    Risorse supporto
    Recovery
    Recovery TWRP 3.0.0.0 by 4pda (dropbox)
    Attenzione: l'installazione della recovery o la modifica del system (es. root) potrebbero comportare che eventuali aggiornamenti firmware (OTA) anche se correttamente scaricati non possano essere applicati.
    ROM ufficiali (stock)
    ROM stock Android 5.1.0 v. 27.11.2015 - Formato Flashtool (Google Drive)
    ROM Custom
    Root dispositivo
    - Flashare la recovery mod con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU (versione 2.71 o sucecssiva).
    - Copiare il file ZIP nella memoria del telefono.
    - Spegnere il telefono
    - Avviare il telefono in modo recovery con POWER e VOL+
    - Installare SuperSU via recovery
    - Riavviare il telefono in modo normale.
    - Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app.
    Ultima modifica di bovirus; 01-06-16 alle 21:00
    Riservato ..
    Riservato .. ..
    @Golia6669
    Che data ha la ROM nel tuo telefono?
    May 2016
    E' possibile chiedere qui come eliminare kingoroot, suppongo che nn ci si possa fidare della voce "unroot" sulla app che gestisce i permessi root.
    Oppure devo per forza ripristinare? la rom è per forza con flashtool? non si può tramite recovery twrp?
    @Golia6669
    Puoi provare semplicemente a disinstallare l'app di root.
    Se vuoi puoi (secondo me è la soluzione più pulita ed efficace) restorare il system facendo un flash parziale (Falshtool modalità DOWNLAOD ONLY) del solo system.
    Questo solo se hai il file system.img della tua specifica ROM.
    Ultima modifica di bovirus; 01-06-16 alle 21:46
    May 2016
    da info ho 5.1
    vers kernel 3.10.65
    build x2605_yh_s67_public_v00
    personalizzata:
    alps.l1.mp3.v2_rgk6735M.65u.L
    questo e quello vhe è riportato nelle info.
    No non ho il file system.img, anche perche non son riuscito a collegare il tel. al pc, provato brevemente su un vecchio portatile, ma nn ci son riuscito, da qui l'idea di kingorot seguendo una guida in rete...
  9. #8
    @Golia6669
    Scarica dal mio thread "Tool e driver mediateK"
    I driver Mediatek USB adb per il tuo sistema operativo e installali
    I driver Mediatek USB preloader per il tuo sistema operativo e installali
    il tool Android-device.check
    Se il telefono è correttamente riconosciuto, lancia Android-device-check e posta qui i file e le info.
    Scarica, decompilo e lancialo
  10. #9
    May 2016
    Ok scusa ma adesso non ho piu il portatile con windows sotto mano, appena posso posto.
    Al volo dimmi se come ho fatto può andar bene, sono entrato in recovery e ho formattato app dati ecc wipe e compagnia bella, poi ho installato il file zip di su che ho messo in precedenza sulla microsd eavviato il tel che ovv. ho dovuto riconfigurare pw wi fi accoun playstore ecc ecc
    Questo ha tolto il problema kingorot?
    AGG: ho ripreso il pc con win 7, messo i driver adb con l'installer, tutto segnalato come ok, ho seguito anche la procedura da cmd per disabilitare verifica firma driver, avviato premendo f8, ma nada non sono riuscito a far vedere a mkt root e flash.. il telefono, mi son rotto e ho lasciato perdere
    Visto che su pare funzionare ho provato a mettere anche xposed, ho scaricato lo zip 22 arm64 versione 85 da xda, ho anche scaricato il file per disinstallarlo, visto che mi pare c'è il rischio di loop, e funziona.
    Io lo uso per usare xprivacy con i permessi app, solo per questo.
    Ultima modifica di Golia6669; 02-06-16 alle 01:01
  11. #10
    @Golia6669
    Posta per favroe con calma e con id ettagli
    L'ho scritto chiaramente. L'app di root sul telefono, se l'hai installata da PC va rimossa dal PC.
    Se l'hai installato come app sul telefono va rimossa dal teelfono.
    Non ho capito perchè hai fatto il wipe. Non serve a rimuovere Kingoroot.
    Io ti ho detto che dovevi rifalshare il system con Flashtool. E' un'altra cosa.
    Cosa hai falshato con la recovery? il file ZIP di SuperSU?
    See hai al recoevry stock (originale) non puoi installare SuperSU come file ZIP..
    prima devi falshae con Falshtool al recovery mod.
    L0instalalzioend ello ZIP di SuperSU ma non rimuove KingoRoot. Kingoroot si rimuove come ti ho indicato prima.
    Quando hai installato i driver USB ADB, il telefono viene visto dal PC? Se sì possiamo proseguire.
    Per uisare MTKDroid devi abilitare USB Debug nel teelfono. L'hai fatto?
    Visto che hai il teelfono la proposta è di aiutare te e gli altri a sviluppare la ROM di questo telefono.
    Ma se vuoi farlo bisogna fare le cose con calma, dettagliare ciò che si fa, e non fare cose in iniziativa.
