Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Majestic Zeus 21 - MT6589 1.2GHz - 1GB RAM - 4GB Flash (Modding)
  1. #11
    Apr 2017
    @stoton
    Il link mega non è completo.Seleziona link con chiave e copia e incolla per favore il link lungo. Grazie.
  4. #13
    Apr 2017
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stoton per il post:
    bovirus (08-04-17)
  6. #14
    @stoton
    Grazie del backup. Scaricato.
    Ti suggerisco di rimuovere il link perchè il backup originale (non i file nella cartella iFilesforFlashtool) contengono tuoi dati personali.
    Quando vuoi condividere la ROM bastano i file della cartella "iFilesforFlashtool" che non contengono dati persionali.-
    Al limite aggiungi i file phone.info e firmware.info che contengono i dati harwdare (e nessun dato persinale) nella cartelal iFielsforFalshtool prima di zipparla e condividere il file.
    Nel backup che hai postato il boot e recovery sono quelli patchati da MTKDroid o sono quelli originali?
    Ultima modifica di bovirus; 26-04-17 alle 15:10
  7. #15
    Apr 2017
    Non so se è arrivato il mio post ma avevo gia' risposto e non trovo qui la mia risposta. Comunque lo riscrivo.
    Grazie per il suggerimento, ho provveduto a rimuovere il link.
    Riguardo alla ROM e Recovery non saprei risponderti perchè la rom è quella originale rootata con kingroot. Poi però la CWM ed il SU li ha creati MTKDroid.
    Ma protresti, gentilmente, descrivermi i passaggi da fare per installare la rom moddata presente sul thread?
    Ho provato ma non lo so fare. Lo scatter creato da MTKDroid dal file pmt non va bene in flashtool e provando a fare un restore, sempre con MTKDroid, mi dice che la recovery ha dimensioni errate.
    Puoi aiutarmi? Grazie
  8. #16
    @stoton
    Perchè vuoi ricaricare la ROM?
    Hai rimosso KingoRoot conme ti avevo chiestio (usando lo stesso KingoRoot)? Mis embra di sì.
    Di quale recovery stai parlando? QuelloCWM ported (6.0.1.5 e 6.0.3.0)??
  9. #17
    Apr 2017
    La recovery che mi compare è "rua1 CWM v5.5.0.4 for Majestic Zeus21".
    Attualmente Kingroot è attivo perchè se lo rimuovo non ho più i permessi di root (non capisco perchè se ho SU) e non mi funziona Link2SD, molto utile (ho una SD da 32GB).
    Vorrei cambiare la ROM perchè credo sia danneggiata: a volte si blocca il tel e devo riavviare e andando su Impostazioni > Info telefono mi dice che l'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo.
    A proposito della SD (non so se questa è la sezione giusta per discuterne) il massimo che sono riuscito a fare, funzionante, è [1a partizione FAT 4GB, 2a partizione EXT2 27GB] con MiniTool.
    Se formatto la 1a partizione in FAT32 per avere più di 4GB la 2a partizione Ext2 o 3 o 4, alla fine mi da' "other" ed il tel non la riconosce. Che dici?
    Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando.
  10. #18
    @stoton
    Prove da effettuare
    . Copia nel telefono gli ZIP di SuperSU (2.79.sr3) e busybox (Yashsaraf per ARM) e Stericsson 1.26.2 per ARM 32bit (non SELInux)
    - Rimuovi KingRoot usando il programma KingRoot stesso.
    - Riavvia in recovery e installa prima SuperSU e poi busybox 1.26.2 yashdsaraf.
    - Prendi nota se vengono installati senza errori.
    - Se non si installa la busybox 1.26.2 yashdsaraf prova ad installare lo ZIP della busybox 1.26.2 Stericsson 32bit nstandard (non SeLinux).
    - Una volta installati entrambi gli ZIP, riavvia il teelfono in normale e installa il programma Root Checker e fai il test con questo programm se il dispositvo è rootato.
    I problemi di blocco del telefono potrebebro dipendere da programmi come KingRoot o Link2SD (che io sconsiglio).
    La SD va formatta nel telefono e non con programmi esterni.
  11. #19
    Nov 2013
    Buongiorno Bovirus, il telefono non mi riconosce le sim,ti ricordi che mi ai aiutato con team viewer,mi avevi detto che mi avresti messo un altro scratter x farlo riconoscere,se puoi quando ai tempo se non puo essere fa niente,
  12. #20
    @baffuni
    Per favore riepilogami la situazione
    Non ti riconsoce le SIM.
    Da quando è successo questo problema e cosa avevi fatto subito prima?
    Hai provato a collegarlo al PC, lanciare MTKDroid e verificare se ti visualizza gli IMEI?
    Se digiti nel dialer *#06# ti fa vedere gli IMEI?
    Il telefono è rootato?
