Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
MEIIGOO M1 - MT6757 - RAM 6GB - Flash 64GB
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    - Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto
    MEIIGOO M1
    e solo in merito a richieste di modding e ROM mod su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli MEIIGOO se non il modello M1.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    - Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il amssimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    - Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per più volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    - Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    - Risorse supporto
    - Flash recovery TWRP
    - Scaricare i driver USB preloader per il proprio sistema operativo dal thread "Tool e driver MediateK".
    - Installare i driver USB Preloader.
    - Se si ha Windows 8/10 prima di installare i driver devi disabilitare la firma digitale driver (vedi thread "Tool e driver Mediatek).
    - Scaricare la recovery mod.
    - Decomnprimere il file (scatter + recovery.img)
    - Scaricare dal thread"Toom e driver Mediatek" la versione più recente di falshtool.
    - Decomprimere il file scaricato.
    - Lanciare Flashtool
    - Selezionare il file scatter nella cartella della recovery mod.
    - Si flaggerà automaticamente il solo modulo RECOVERY e il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Non flaggare altri moduli o cambiare il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Premere in Flashtool il pulsante DOWNLOAD
    - cooplegare il cellulkare USB con un cavo corto alla presa USBN del PC.
    - Attendere il completamento del flash (pochi secondi) segnalato da un check verde.
    - Appena flashata la recovery TWRP se si vuole il root riavviare in recovery e installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    - Se si riavvia in modo normale il file recovery-from-boot.p ripristinerà la recovery stock.
    - Una volta effettuato il root con un file manager con diritti di root eliminare il file recovery-from-boot.p e riflashare la recovery TWRPP che ora non verrà più ripristinata dalla recovery stock.
    - Accesso alla recovery stock o TWRP
    Se si flasha la recovery TWRP il cellulare conserva comunque anche la recovery stock.
    Per accedere alla recovery TWRP (se disponibile), da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME+ e POWER.
    Per accedere alla recovery stock, da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME- e POWER.
    - ROM ufficiali (stock)
    - ROM Custom
    - Recovery
    - Root dispositivo
    - E' richiesta una recovery mod (es. TWRP)
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP aggiornati di SuperSU e busybox e e copiarli nella SD del cellulare.
    - Installare i due ZIP subito dop aver falshato la recovery TWRP.
    - Importante: dopo aver flashato la recovery TWRP non avviare in modo normale perchè verrà ripristinata la recovery stock.
    - Dalla recovery riavvare in modo normale.
    Il caricamento della recovery mod o il root del system potrebbero impedire l'applicazione degli aggiornamenti OTA del firmware.
    In quel caso vanno riflashati la recovery e il system stock.
    Ultima modifica di bovirus; 04-11-17 alle 08:35
    Riservato ..
    Riservato .. ..
    Oct 2017
    Eccomi,quindi devo fare adb con telefono acceso normale,non in factory mode?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    @macchiavelli75
    Il comando adb funziona solo con telefono accesso in modo normale
    Il comando fastboot funziona solo con telefono accesso in modo fastboot.
    Oct 2017
    Strano in fastboot me lo vede con adb,acceso normale no
    Oct 2017
    @bovirus Messa recovery e bootloop
    Ultima modifica di macchiavelli75; 28-10-17 alle 15:51
  9. #8
    Oct 2017
    @bovirus
    Orange state
    your device has been unlocked and can't be trusted
    Your device wiil boot in 5 second
    Ultima modifica di macchiavelli75; 28-10-17 alle 15:52
  10. #9
    @macchiavelli75
    Prima di fare le modifiche sarebbe stato meglio fare un backup della ROM originale.
    Hai messo la recovery ed è in bootloop?
    Stano la recovery non ha riferimento con il boot.
    Non ho capito il secondo post:
  11. #10
    Oct 2017
    @macchiavelli75
    mi appare quella scritta e va in bootloop
