Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
2 telefoni uguali di cui uno morto-->possiamo resuscitarlo?
  1. #11
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da danrevella Visualizza il messaggio
    Effettivamente, dopo avere flashato quella rom (x un dispositivo simile ma non uguale) il dispositivo NON è piu' brikkato, con Vysor ho abilitato le opzioni sviluppatore ma non ho trovato niente di simile al "consentire lo sblocco Oem", la modalità usb debug ovviamente è già attiva sin dall'inizio altrimenti non avrei potuto usare Vysor.
    Probabilmente il firmware "simile" usa un range di memoria diverso dall'originale, per questa ragione lo schermo non si vede, ma comunque utilizzandolo, si intuiscono dei cambiamenti nel display.
    Stavo pensando di intraprendere un'altra via:
    Le stockrom che ho elencato sono in formato .img e per essere flashate necessitano di un driver custom rockusb (non è sufficiente anadate in modalità fastboot se prima non si installa quel driver).
    A questo punto stavo pensando che se la custom rom è un singolo file img, allora esso contiene tutte le partizioni da installare, magari potrebbe essere possibile sostituire all'interno di questo file img le partizioni principali (boot, recovery, system) con quelle che ho estratto dall'unità funzionante?
    Capisco che è una pazza idea, ma non so proprio piu' che cosa fare: ogni volta ritorno al punto di partenza: 2 unità assolutamente identiche, una funziona l'altra no, non si riesce proprio a fare quel che sotto dos era semplicemente un "diskcopy a: b:" ----------------> forse sono troppo vecchio per queste cose (anche per altre a voler dare retta a mia moglie.... ;-))))))
    Se vi viene qualche altra idea, oppure avete qualche link da farmi analizzare, sono qui anche per imparare.....
    Grazie per la vs attenzione e pazienza.
    Dan
    Estrai tutte le info hardware dall'altro dispositivo.
    Poi vedi se le guide che ci sono in rilievo risultano compatibili col tuo hardware.
    Per esempio questa
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5067670
    Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
    Baby Droid L'avatar di danrevella
    Mar 2021
    torino
    readmi note 9s
    Ciao a tutti!
    Prima di postare di nuovo ho letto e sperimentato parecchio, soprattutto in base ai consigli che mi avete dato.
    Sono riuscito ad estrarre dall'unità funzionante le seguenti immagini:
    boot.img
    bootloader.img
    system.img
    recovery.img
    Ho però effettuato miriadi di tentativi per flasharle con fastboot (ovvero con utility che comunque se ho ben capitano usano fastboot)
    Ho provato anche usando Linux FWUL ma il risultato alla fine è sempre lo stesso:
    Tento di sbloccare il bootloader, sembra che vada
    Unlocking Bootloader...
    OKAY [ 0.001s]
    Finished. Total time: 0.004s
    ma alla fine invece è rimasto bloccato.... grrrrrr
    Provo a flashare la recovery (ho provato anche con una recovery CWM o Trwp)
    Sending 'recovery' (6002 KB) FAILED (remote: 'device is locked')
    fastboot: error: Command failed
    Insomma, il device è lokkato da qualche parte ma non so dove.
    Sull'unità funzionante entrando nelle impostazioni come sviluppatore NON vedo alcuna opzione del tipo "unlock device.... unlock oem device"
    Molto probabilmente l'opzione c'è ma non è inserità nel menu delle impostazioni.
    Per caso vi viene in mente qualche idea alternativa, anche rischiosa (magari un low format dell'unità), tanto altrimenti devo buttare il tutto.
    Grazie per l'attenzione.
  4. #13
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ci vorrebbe uno scatter.txt da usare per darlo in pasto a MTK Flashtool e selezionare solo le partizioni estratte.
    con i dispositivo brikkato spento, connettendolo al pc e immediatamente cliccando su flash/download delle partizioni, potrebbe scriverle correttamente e permetterti di riavviarlo.
    Prova a creare lo scatter dal dispositivo OK usando queste info
    https://forum.xda-developers.com/t/g...l-rom.2540400/
    o prova a vedere in base alla cpu se uno di questi vanno bene
    https://raphsonbd.com/mediatek-devic...file/#Download
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gianpassa (23-04-21)
