Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Custom ADW GravityBox 2.0 By Patrucco (EU) For UMI X2/e Turbo
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    (basata su stock UMI X2 Ufficiale Based per Europa / USA) FONTE patruccodotcom
    Hardware : MT6589
    Model : UMI X2
    Build number : UMI X2 20130830-102527
    Build date UTC : 20130830-022527
    Android v : 4.2.1
    Baseband v: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V7.F2.P1, 2013/07/10 23:14
    Kernel v : 3.4.5 (user@linux-user) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Fri Aug 30 10:23:42 CST 2013
    LCD Driver IC : 1-nt35596_fhd_dsi_vdo_truly
    (20/09/2013) Pronta sulla base di cui sopra, la versione ADW interface Gravity Box, per chi non si accontenta e vuole il massimo della personalizzazione...
    Se avete prima d'ora installato altre rom, in particolar modo la 5G che modifica le partizioni, possibile rischio di piantare tutto, la rom qui presente è testata su umi base e turbo, con le partizioni ORIGINALI, quindi fate ATTENZIONE
    - No app cinesi
    - migliorata fotocamera
    - GPS fix da urlo
    - Gapps preinstallate
    - Interfaccia grafica ADW
    - Sfondo animato 3D Mushroom Day
    - root
    - Modulo Xposed preinstallato (Autoaggiornante sui moduli)
    - Gravity Box 2.4.1 preinstallato Qui trovate il thread originale e gli aggiornamenti
    Qui alcune screenshots:
    Versione per CWM (installazione da recovery) Qui
    Istruzioni:
    Se non l'avete già fatto, installate la recovery CWM 6.0.3.0
    prendete la cartella della Rom zippata appena scaricata
    installatela nella memoria interna (SD virtuale)
    entrate in recovery, (da cellulare spento premete volume+ e power assieme e a lungo)
    selezionate installa da SD o internal SD (a seconda di dove avete messo lo zip)
    confermate installazione
    attendete che termini, si riavvierà da solo
    (se per caso rimane schermo bianco, fate tutti i wype da recovery reinstallatela e rifate i wype dopo di che riavviate)
    Un grazie a Djroby19 che come sempre si spacca i marroni come betatester
    Ora godetevi la nuova rom
    P.S. settate le prime cose all'accensione, nella barra comandi in basso aggiungete cornetta e i programmi che preferite, poi aprite xposed, andate su framework premete install/update e riavviate... riaprite xposed andate in module e spuntate Gravitybox e riavviate
    Ora avete solo l'imbarazzo su come personalizzarlo...
    P.S. questa rom è stata testata su entrambe le versioni BASE/TURBO senza problemi, in quanto installa solo il SYSTEM e non tocca altro per cui se vi fate prima un backup del system da recovery, se non vi piace, potete in pochi istanti ripristinare il tutto, in oltre non serve fare nessun wipe, per cui vi rimangono intatti tutti i vostri dati e applicazioni installate.
    Nonostante questo, vi ricordo che qualsiasi intervento o modifica al vostro cellulare, lo fate a vostra unica e piena responsabilità, nessuno vi obbliga a farlo...
    Thank to patrucco per la rom
    and djroby per i test su versione turbo
    Fonte
    Patruccodotcom
    ps: non chiedetemi nulla ho sharato solo il materiale non ho UMI
    Ultima modifica di freedgt; 23-09-13 alle 02:11
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    Aug 2013
    La posso installare su un VOTO X2 versione 16Gb ROM e 1Gb RAM??
    milano
    certo ma prima fai un backup da recovery, non si sa mai.
