Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 76
[Firmware] Umi C1
  1. #31
    Androidiano L'avatar di DanyTek
    Sep 2014
    ho risolto con kingo root a quanto pare funziona Grazie lo stesso metterò comunque thanks
    Sep 2014
    per curiosità, si vedono miglioramenti dopo l'upgrade ? e se si quali ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fratellino76 per il post:
    DanyTek (04-10-14)
  5. #33
    Sep 2014
    Con quella che mi ha rilasciato umi ho notato che è migliorata la qualità della fotocamera. Hanno risolto qualche bug e la batteria dura un pochino in più
    Inviato dal mio UMI C1 usando Androidiani App Se ti sono stato di aiuto clicca su thanks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DanyTek per il post:
    fratellino76 (05-10-14)
  7. #34
    Sep 2014
    ho fatto l'aggiornamento seguendo le tue indicazioni ed è andato a buon fine, non ho ancora potuto verificare le differenze rispetto al precedente ma la prima cosa peraltro fastidiosa che ho notato è che nonostante abbia selezionato come memoria predefinita per le installazioni la scheda principale e non la SD rimovibile, alcune installazioni e salvataggi dati li fa sulla SD.
    Infatti appena l'ho inserita mi ha creato al suo interno le cartelle di sistema replicate (prima dell'aggiornamento non succedeva) e non c'è modo di evitarlo. Come posso rimediarvi ?
  8. #35
    Sep 2014
    Che scheda hai ? Prova a formattarla dal telefono. A te il GPS prende bene? Io ho sostituito i file gps.conf con il programma root explorer. Per avere il ROOT usa Kingo root. Per altre i formazioni o guide non esitare a contattarmi P.s. tra poco umi ha detto che rilascerà l' aggiornamento all' UMI C1/ZERO ad android Lollypop
  9. #36
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Finalmente (si fa per dire) è arrivato anche a me il telefono.
    Mi sembra che abbia già l'ultima versione software.
    E' tutto abbastanza buono per il prezzo, l'unico grosso problema per me è la gestione del 3g con operatore Tre.
    Non vuole saperne di funzionare come fanno gli altri miei telefoni.
    Se non si risolve in qualche modo dovrò cambiare operatore.
  10. #37
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da stefano2566 Visualizza il messaggio
    Fai bene la 3 non prende da nessuna parte la odio
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DanyTek per il post:
    ilgigios (04-01-16)
  12. #38
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da DanyTek Visualizza il messaggio
    Quello che dici è sacrosanto.
    Sta di fatto che con la stessa Sim un THL W8 e un THL w200 funzionano regolarmente , vanno in roaming per quanto riguarda la parte telefonica e non navigano.
    Questo C1 non lo fa quindi un problema ce l'ha anche lui
  13. #39
    Arrivato anche ame faccio parte del gruppo u_u scusate ma a me antutu indica come processore un 6592m o.o a voi risulta?
    Inviato dal mio K00L usando Androidiani App
  14. #40
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da ivan360z Visualizza il messaggio
    Mi inserisco nella discussione avendo anche io un UMI C1.
    Antutu anche a me da l'indicazione del processore 6592m ma a mio parere è un problema di codici dei chip Mtk.
    Se faccio la prova con CPU-Z mi riconosce correttamente il chip MKT 6582.
    Parlando del telefono, non ho riscontrato problemi gravi. I due peggiori sono:
    il sw della fotocamera fa cag...e sia come risultati sia come interfaccia. ho scaricato Hd Camera che non è male come interfaccia ma ha la risoluzione massima a 1900 x 600. Sarei quasi tentato di spendere per la versione Pro.
    Qualcuno ha trovato qualche altra app che da risultati migliori della stock?
    L'altro problema è il GPS ballerino. Non avendo root ho potuto solo provare a cambiare app e devo dire che con Navfree è migliorato molto.
    Parlando di root, mi confermate che Kingo root funziona sulla 2.06? qualcuno ha provato metodi alternativi?
