Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
[Modding] Umi Iron
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,450 volte in 6,414 Posts
    [Modding] Umi Iron
    Apro questo thread per il modding del nuovo nato di casa Umi.
    Rom:
    ROM UMI IRON | [Official] add the 08/13/2015 on Needrom
    1.8 Rootjoy:
    http://www.needrom.com/download/1-8-rootjoy/
    1.8 Flashtool:
    http://www.needrom.com/download/umi-iron-1-8-flashtool/
    TWRP Recovery:
    http://www.needrom.com/download/twrp-umi-iron/
    RootJoy:
    http://www.umidigi.com/page-ROOTJOY.html
    procedura:
    Problemi Volume alto e crash app musica?
    Perdita Imei dopo flash rom?
    Entrando in MTK Enginering Mode usando il codice numerico componendo dal dialer del telefono *#*#3646633#*#* , MTK Setting , Connettività , CDS Information , Radio Information e poi li in Phone 1 e 2 DOVETE aggiungere uno SPAZIO tra il AT e il + e in seguito aggiungere +EGMR=1,7,"IMEI" e 1,10 per il PHONE2... senza quel maledetto spazio vi da errore e non vi prende gli IMEI
    Tutte LE ROM ROOTJOY le trovate:
    http://m.romjd.com/device/umi-iron
    Ultima modifica di megthebest; 17-12-15 alle 23:56
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Sapete se è possibile installare xposed?
    May 2014
    Romagna
    ZOPO ZP980
    Disponibile la FlyMe 4.5.3A basata su Android 5.1. L' ho scaricata e installata e devo dire che gira molto bene, e sono stati implementati i tasti fisici di navigazione. I difetti sono: mancanza della lingua italiana (ma la tastiera è in italiano) toggle rapido della torcia non funzionante, gesture a schermo spento non funzionanti (credo sia un problema del sensore di prossimità). Per il resto va bene, credo sia un porting del Meizu M2 Note. Accesso root presente. Da provare!
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto THANKS, Grazie.
    "Passato e presente sono mezzi, solo l'avvenire è il nostro fine". Blaise Pascal
    Feb 2014
    Marche
    arrivato proprio ieri, Grigio con cover Umi Iron originale (Bianca ) .. ora sta facendo il test di durata batteria con geekbench (ho ancora la 1.4 e dovrei aggiornarla appena libero la microsd.. visto che per gli aggioriamenti OTA l'umi richiede che sia inserita la micro sd...).
    Prime impressioni ieri appena acceso buone.. ora gli tocca il confronto con il mio principale M2 Note, e il siswoo c55 appena arrivato anche lui..
    Tutti con la medesima cpu
    Feb 2014
    Marche
    test di batteria con geekbench effettuato ieri:
    UMI IRON - Geekbench Browser
    batteria non male, sembra che i 3300mAh siano in qualche modo rispettati alla prova con amperometro.
    https://images.tapatalk-cdn.com/15/09...cda95a04e2.jpg
    Ultima modifica di megthebest; 04-09-15 alle 20:35
    Sul rootjoy la ROM wp8 e la base di partenza?
    Feb 2014
    Marche
    dovrebbe essere la copia di quella dell'Emax:
    [OVERVIEW] WP8 ROM for UMI eMAX! - UMI eMax - UMI COMMUNITY - Powered by Discuz!
    Windows Phone non girerebbe sui mediatek
  9. #8
    Feb 2014
    Marche
    aggiunta modifica volumi in engineering mode:
    Per non far andare in blocco il player musicale con le cuffie, ho provato ad abbassare un pochino il max in engineering.
    Quindi potete seguire le indicazioni di xcel2005it .. oppure
    1-entrare in eng mod col codice sopra riportato
    2- scheda HARDWARE TESTING
    3- "Audio"
    4- "HeadsetMode"
    5- per i valori
    1- tornate indietro
    2- "loudspeaker mode"
    3- per i valori
    1- tornate indietro
    2- "headset loudspeaker mode"
    3- per i valori
    L'ultimo settaggio farà avere cmq un volume molto alto sulle cuffie al max.. quindi potete anche un max inferiore
  10. #9
    Sapete come inserire di nuovo I codici imei?che ho imei null
  11. #10
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    Ciao, con il root prova a scaricare l'app chamelephon su play store, con gli imei scritti nell l'etichetta dell'iron li reinserisci.
