Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 37 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 362
UMI Rome [modding]
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    UMI Rome [modding]
    Apro questa discussione sul modding dell' UMI Rome. Questa discussione tratterà di rom stock e custom rom e tutto quanto riguarda l'ottimizzazione del device
    Per il thread di riferimento per discussioni generali su Umi Rome andare quì
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Un ringraziamento particolare a Ghost45 per il suo prezioso supporto , per la professionalità , per la collaborazione sempre pronta e , soprattutto , per la sua pazienza...
    Tutti i firmware stock e update in needrom Quì
    Quì la recovery CWM sviluppata da Ghost45
    Quì la recovery TWRP sviluppata da megthebest
    Quì l'ultimo firmware stock ufficiale versione 3.04 per Flashtool
    Comprensivo al suo interno della recovery TWRP
    Su Rootjoy pubblicato il primo firmware Flyme OS 4.5.3 A 0019 quì il link
    Attenzione : Il telefono arriva pre-rooted . I firmware update non hanno il root e bisognerà farlo successivamente
    UMI usa il suo programma proprietario Rootjoy per scaricare ed installare le sue rom ufficiali
    Qui il link per scaricare il programma Rootjoy UMI ha inserito in rootjoy il suo primo firmware ufficiale V. 3.03
    Quì le istruzioni per le installazioni dei firmware attraverso rootjoy
    Come migliorare sensibilmente il touch
    Per migliorare sensibilmente il touch e renderlo molto più reattivo ( visto che questo è uno dei punti di debolezza dell'Umi ) fare così :
    Entrare in engineering mode attraverso o mobileuncle tools o attraverso l'app MTK engineering mode
    Hardware Testing ==> Touchscreen ==> Settings
    Selezionare la categoria facendo un tap sopra la prima voce e variare i valori in :
    tpd_em_auto_time_interval mettere il valore10 e fare tap su set
    tpd_em_pressure_threshold mettere il valore 25 e fare tap su set
    tpd_em_debounce_time mettere il valore 4 e fare tap su set
    tpd_em_debounce_time0 mettere il valore 5 e fare tap su set
    tpd_em_debounce_time1 mettere il valore 9 e fare tap su set
    Queste impostazioni sono state provate personalmente con un ottimo risultato.
    Ultima modifica di Stahl; 28-04-17 alle 11:13
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    1happydream (27-02-16),croda58 (13-02-16),ghost45 (15-12-15),megthebest (15-12-15),mumbe (28-01-16),scaramusso (14-01-16),Senso41 (18-03-16),Suby76 (16-03-16),tango71 (19-04-16),vispride (23-01-16)
    Feb 2015
    Uso di SP Flashtool per installazione di firmware e recovery per UMI Rome
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più.
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool , quì è il link
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio UMI stock o Umi custom o Pluto..)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo :
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6753_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( UMI stock o Umi custom o Pluto) :
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..oppure selezionando soltanto system andremo a variare ( se la versione rimane la stessa, ad esempio un update da 5.01 a 5.02 ) soltanto il sistema.
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da Lollipop Stock ad un firmware custom o il contrario) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione delle recovery CWM e TWRP per UMI Rome
    Per installare le recovery CWM o TWRP , useremo SP Flashtool.
    Innanzitutto scarichiamo la recovery scelta ( che scaricheremo dal primo post )
    Una volta scaricata la recovery va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo ora il telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata collegare il telefono spento al caricabatterie o al pc.Attendere la scomparsa delle icone della batteria in ricarica e quindi premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando i menù. Il menù è molto intuitivo.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSU da quì
    trasferire il file nella sd ( interna od esterna non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root.
    Ultima modifica di Stahl; 17-11-16 alle 18:01
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    megthebest (15-12-15),pelos (01-05-16),Suby76 (16-03-16),tango71 (26-02-16)
  6. #3
    Feb 2015
    Pubblicherò di volta in volta le applicazioni che ritengo indispensabili per la gestione dell'UMI Rome
    Un'applicazione che risulta utilissima nella gestione di un terminale con root è sicuramente mobileuncle tools. Quest'applicazione permette con semplici touch di entrare nella configurazione del sistema ( ad esempio in engineering mode ) o in recovery o addirittura di installare una recovery mod senza passare per flashtool , di effettuare molte altre operazioni , come anche fare il backup degli IMEI , operazioni che normalmente richiedono tutta una serie di azioni , come il digitare una sequenza numerica da tastierino ad esempio per entrare in engineering mode , o operare da telefono spento e collegato con i tasti fisici per entrare in recovery. Nulla di tutto questo è più necessario con mobileuncle tools. La versione per sistemi a 32bit si può scaricare direttamente dal playstore. Questa versione non è funzionante per i sistemi a 64bit. Fortunatamente però è stata sviluppata esternamente anche la versione a 64 bit . E' un file zip che decomprimendolo diventa un file apk e che si può quindi installare normalmente. Per la versione per sistemi a 64 bit prelevarla da quì
    Un'altra applicazione eccellente è sicuramente Dolby Atmos . Quest'applicazione incrementa incredibilmente la qualità del suono , sia per l'uso quotidiano , ma soprattutto nell'ascolto di brani musicali e nel sonoro di filmati. Deve essere installata da recovery ( è un file zip ) . Si può scaricare da quì :
    Non può mancare nelle applicazioni assolutamente indispensabili xposed framework . Xposed è in realtà un sistema di repository con un infinito numero di applicazioni che ottimizzano la gestione del terminale. Per installare xposed il telefono deve avere i permessi di root. E' un file zip che va installato da recovery. Quì il link. Una volta installato Xposed deve essere installato a sua volta l'APK installer per la gestione dei moduli ( tramite quest'app si potrà entrare nelle infinite applicazioni di Xposed ) . Scaricare da quì l'APK
    Quest'altra applicazione non è sicuramente indispensabile ma, chi ama personalizzare il proprio device in termini di wallpapers , di ringtones e di avvisi , non potrà non apprezzare le infinite alternative che Zedge propone. Migliaia sono infatti i wallpapers proposti nelle varie categorie così come centinaia sono i ringtones e gli avvisi di ricezione mail o sms. C'è realmente da sbizzarrirsi e sicuramente , per chi desidera cambiare gli sfondi o gli avvisi , che dopo un poco di tempo vengono a noia, troverà sicuramente in quest'app quello che desidera. Zedge si installa gratuitamente da playstore.
    Oramai installare applicazioni da playstore è diventata una corsa ad ostacoli contro la pubblicità che si insinua sempre più insistentemente quando scarichiamo gratuitamente un'app. A risolvere questo noiosissimo problema ci pensa Adaway che una volta installata e configurata ci libererà per sempre degli avvisi e degli inviti a scaricare o a provare altre applicazioni. Ovviamente non è scaricabile dal Playstore ( che vive anche di pubblicità ). E' un'app realizzata da sviluppatori esterni Quì il link dove prelevarla.
    Ultima modifica di Stahl; 17-01-16 alle 17:18
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    1happydream (27-02-16),angelstone59 (04-12-19),scaramusso (17-01-16),tango71 (26-02-16)
  8. #4
    Feb 2015
    Problemi che possono verificarsi con l'uso di Flashtool
    1) Perdita degli imei
    può succedere facilmente, specialmente se la modalità con cui si è operato con flashtool è format all+download, che il telefono perda gli imei .
    Le soluzioni sono relativamente semplici e sono più di una : innanzitutto trascriversi gli imei dalla confezione del telefono ( normalmente un'etichetta incollata sulla scatola ) oppure trovarli aprendo la cover posteriore e togliendo la batteria : nell'etichetta si trovano i numeri degli imei.Trascriverli.
    Soluzione : Installare l'app "MTK Engineering mode" oppure mobileuncle tools, aprirla e fare tap su MTK settings , si entrerà in engineering mode , spostarsi su Connectivity e da lì fare un tap su CDS Information e quindi sullo schermo successivo su Radio Information , si aprirà una nuova finestra con Phone1 e Phone2 . Su phone1 in alto si vedrà scritto AT+ , fare un tap sopra e con il tastierino che appare cancellare il +. Quindi rimetterlo con il tastierino.
    Selezionare il codice AT+EGMR=1,7,""Posizionarsi nel mezzo dei due apici e scrivere il numero imei1 . Esempio se il codice imei è 123456789012345 scrivere AT+EGMR=1,7"123456789012345" quindi fare il tap su Send AT Command. Uscire e andare su phone2 e ripetere la stessa procedura con l'avvertenza che quì si selezionerà il codice AT+EGMR=1,10. Dopo aver inserito anche l'imei2 e fatto il tap su Send AT Command, uscire , fare il reboot. Dal dialer stock digitare *#06#. Riappariranno gli imei ripristinati.
    Attenzione Può succedere raramente che con la procedura sopra riportata al momento di fare il tap su send AT Command questo comando non venga riconosciuto con l'avviso "this command is not allowed in userbuild". La soluzione è semplice : in AT+EGMR inserire uno spazio tra AT e il simbolo+ .Continuare con la procedura descritta.
    Fare un backup preventivo degli imei. Ci sono diverse app che lo permettono, una completissima è mobileuncle tools.Il backup viene effettuato sulla SD esterna e potremo dimenticarci degli imei. Una volta che dovessimo aver bisogno di ripristinarli basterà fare il restore.
    2) Errore NVRAM WARNING err 0x10
    Può succedere anche che, a causa della corruzione della NVRAM, appaia l'errore sopra riportato nella sezione wifi delle impostazioni. Quest'errore può precludere l'uso del wifi e la connessione VPN. Per risolvere questo problema si deve :
    a) avere il terminale con i permessi di root.
    b) un programma che permetta di variare i file di sistema ( ad esempio root explorer scaricabile dal play store )
    c) il file rar wifi fix scaricabile da quì
    Andare con root explorer nella cartella di sistema : data/nvram/APCFG/APRDEB. Rimuovere i files wifi e wifi custom.
    Estrarre i due file dal rar wifi fix e inserirli nella stessa cartella.
    Riavviare il telefono.
    La rete NVRAM WARNING err 0x10 sarà scomparsa e la funzionalità wifi ripristinata.
    Avvisi di errore in Flashtool
    1) NAND flash was not detected Quest'errore avviene quando il bootloader è corrotto. Per poter fare il flash della rom andare nella schermata di flashtool in alto, selezionare format, nella schermata che si apre selezionare Auto format flash e Format whole flash. Il flash dovrebbe partire senza problemi.
    2) The load scatter file is invalid Errore che si verifica se lo scatter file è corrotto o non appartiene al firmware che si sta flashando assicurarsi che lo scatter file sia relativo al firmware che si sta utilizzando.
    3) pmt changed for the rom it must be downloaded Errore che si verifica normalmente quando si tenta di installare un nuovo firmware ( es da 4.4 a lollipop ) con la selezione "download only" e magari avendo deselezionato qualche casella tipo preloader o userdata. Selezionare "firmware upgrade.
    4) BROM ERROR: S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008) Quest'errore può derivare da diverse cause ( ad esempio driver non installati correttamente ). Una delle più banali è che si tenti di flashare con telefono cui sia stata tolta la batteria. Utilizzare sempre flashtool con telefono spento e batteria inserita.
    5) Flashtool non risponde Se facendo click su download e collegando il telefono spento con batteria inserita il download non parte ( ma si vede che flashtool riceve il comando poichè la finestra si "appanna" ), probabilmente ciò è causa della cache della memoria RAM. Premere il pulsante stop su Flashtool , staccare il cavo usb dal telefono, togliere la batteria in maniera da resettare la ram, rimetterla , fare click di nuovo su download , riconnettere il telefono. Il download parte.
    Ultima modifica di Stahl; 25-01-16 alle 16:24
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    cascas (20-03-16),tango71 (26-02-16)
  10. #5
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Ottimo Stahl.. ben fatto presto ti darò una mano.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    Bartali66 (26-12-15),Stahl (15-12-15)
  12. #6
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Ultima modifica di megthebest; 19-02-16 alle 22:40
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    1happydream (27-02-16),Stahl (15-12-15)
  14. #7
    Feb 2014
    Marche
    Intanto vedo che nella pagina Rome su needrom è già spuntato un aggiornamento rom 3.04 di marzo 2016:
    http://www.needrom.com/download/umi-rome/
    Consiglio inoltre la versione 5.1552 o 5.1604 di flashtool al posto della vecchia
    5.1552 Windows:
    https://mega.nz/#!ONcARDJI!pKLnobqUs...cDdix-avGvwqv4
    5.1604 Windows:
    https://mega.nz/#!LRslFIrQ!QIAUzRXMs...t8YgjPo1sLlv6s
    ciao
    Ultima modifica di megthebest; 16-03-16 alle 00:59
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (26-12-15),tango71 (26-02-16)
  16. #8
    Feb 2015
    Intanto vedo che nella pagina Rome su needrom è già spuntato un aggiornamento rom del 16 dicembre:
    ROM UMI Rome | [Official]-[Updated] add the 12/17/2015 on Needrom
    Consiglio inoltre la versione 5.1532 di flashtool al posto della 5.1520 linkata in seconda pagina, la trovi nel mio link su mega:
    https://mega.nz/#!CBsR2Yza!bhuzY3JJV...OI4vQIH5gUo1pA
    ciao
    Grazie Meg. Sto mettendo in prima pagina. Sono quattro firmware in pochi giorni e non so se sia un segno positivo o no. La cosa strana è che sul sito ufficiale UMI ancora non ci siano rom per il Rome.
    EDIT
    Messo in prima pagina l'ultimo firmware stock aggiunto da needrom il 17/12
    Ultima modifica di Stahl; 18-12-15 alle 14:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    AlexVivANDR (20-12-15)
  18. #9
    Feb 2014
    Marche
    Grazie,
    puoi aggiungere in prima pagina questo dettaglio? (o come lo vuoi impostare, vedi tu)..
    Fate riferimento a questo thread per discussioni generali su Umi Rome:
    https://www.androidiani.com/forum/um...di-100-a.htmll
    per evitare che per discussioni genrali si usi questo post invece dell'altro che è adibito a tale scopo!
    ciao
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    AlexVivANDR (23-12-15),Bartali66 (26-12-15)
  20. #10
    Feb 2015
    Ciao meg
    Fatto
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
