Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 141
[MODDING] ZTE V970 | Root | Recovery | Flash
    Mar 2009
    Recovery ClockworkMod | Ripartizione Memoria Interna | Flash ROM | Ripristino ai valori di fabbrica
    Materiale recuperato grazie a questo thread : [ROM][02-03-2013] ZTE V970 / V970M (MT6577) custom ROMs (ICS / JB) - xda-developers
    Dove si ringrazia Bruno per la condivisione e crediti..
    Come entrare in Recovery Mode:
    - Da ZTE V970 completamente spento, premere e tenere premuto VOL. SU e tasto accensione . Appena appare il logo di avvio, rilasciare i tasti.
    Navigare in recovery mode:
    - Stock recovery mode: : Non appena il logo di avvio scompare, un'immagine con un triangolo e un Android apparirà e BACK tasto deve essere premuto per accedere alle opzioni del menu. La navigazione è resa utilizzando i tasti del volume (navigare con VOL. SU e spostarsi verso il basso con VOL. GIU') e il tasto MENU per confermare la scelta .
    - Custom recovery mode: Non appena il logo di avvio scompare, viene visualizzato il menu Recovery ClockworkMod. La navigazione è resa utilizzando i tasti del volume (navigare con VOL. SU e spostarsi verso il basso con VOL. GIU') e il tasto POWER per confermare la scelta .
    Flash della Recovery ClockworkMod :
    Download ZTE V970 CWM recovery -- Altro LINK -- e seguire questa guida al Flash MT657x flashing tutorial.
    Attenzione: Il pack contiene il preloader, ma non occorre flasharlo. Assicurarsi di selezionare solo il flash della recovery
    Flashing una nuova custom ROM attraverso l'SD card metodo (update.zip):
    - Leggi questa guida per sapere di più su Recovery ClockworkMod e su come flashare una ROM personalizzata.
    Android 4.1 (JB) based custom ROMs:
    Custom changes:
    • Added reboot and reboot to recovery options to power menu
    • Added battery percentage (in steps of 1%) display
    • Replaced "Press to unlock" by "Slide to unlock" lockscreen
    • Complete stock Android 4.1 look in terms of app icons and wallpapers
    • Included Android 4.2 Google Clock and Camera/Gallery apps
    • Added support for the following languages: Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Farsi, Finish, French, Hindi, Croatian, Hungarian, Italian, Hebrew, Japanese, Korean, Dutch, Polish, Portuguese (Portugal and Brazil), Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Turkish, Ukrainian and Urdu
    V1.1R2MOD (02-03-2013): Download link
    Decomprimere lo Zip nel desktop e copiare la ROM.zip : update_JB_V970_V1.1R2MOD nella Directory della SD
    Per partire da zero :
    Da recovery CWM :
    1- Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2- wipe data/factory reset
    3- wipe cache partition
    4- advanced>wipe Dalvik Cache
    5- "Mounts and storage" "format/system"
    6- Install from SD > scegliere il percorso dove abbiamo salvato lo zip della ROM
    7- Flash ROM
    8- Riavvio
    FAQ IMPORTANTI
    Domanda: Posso ripristinare la ROM Stock originale?
    Risposta: Certo, basta scaricare la ROM stock completa e utilizzare SP Flash Tool per reflash l'intera NAND.
    Attenzione: i file sono per V970, quindi se state flashando un V970M assicurarsi di deselezionare preloader, altrimenti si otterrà un telefono brikkato.
    Domanda: In specifiche del telefono è dichiarato che dispone di 4 GB di eMMC, ma solo circa 500 MB sono disponibili per la memorizzazione interna ... Mi puoi spiegare il motivo?
    Risposta: Il telefono dispone infatti di 4 GB di eMMC. Parte di esso viene utilizzato dal sistema e le partizioni della cache, mentre il resto della dimensione è diviso in memoria interna (circa 500 MB) e una partizione sdcard interna (circa 2 GB). Se si scopre che una partizione sdcard interna è inutile (e si ha una capiente sdcard esterna), è possibile estendere la partizione di dati utente (partizione sdcard interna completamente disabilitato). Salto nel post # 4 di imparare come applicare tale mod.
    Note iniziali:
    Assicurarsi di avere un backup completo del vostro nandroid ROM corrente. In caso contrario, avviare il sistema in modalità di recovery e farne uno. Questo è molto importante se si desidera ripristinare i dati utente dopo che la memoria interna è ri-partizionato.
    Inoltre, assicurarsi di avere una copia di backup della vostra sdcard interna perché sarà completamente cancellato e disabilitato.
    Se volete partire da zero tralasciare questa parte del nandroid, basta tenersi lo zip update della ROM
    Attenzione: Il pack contiene il preloader, ma non occorre flasharlo. Assicuratevi che la vostra scelta sia in base alla schermata qui sotto.
    istruzioni:
    1. Copia disable_internal_sdcard.zip a sdcard esterna (vedi nota sotto)
    2. Spegnere il telefono
    3. Aprire SP Flash Tool v3.1222.00 (o superiore) e caricare il file scatter
    4. Flash MBR, EBR1 e Recovery, come mostrato nell'immagine seguente (leggi tutorial flash prima):
    5. Una volta che il Flash ha finito , riavviare in recovery mode e fare un format /data
    6. Facoltativamente, se si desidera ripristinare i dati utente salvati in precedenza, andare al backup nandroid / ripristino e ripristino dei dati ( si trova nelle funzionalità avanzate di ripristino)
    7. Installare file di disable_internal_sdcard.zip attraverso modalità di recupero (vedi nota sotto )
    8. Riavviare il telefono e godetevi la vostra partizione userdata estesa
    Aggiornamento Importante: tutti i nuovi aggiornamenti ROM che comprendono installatore AROMA includono anche uno script per disabilitare automaticamente sdcard interna se viene rilevato partizione userdata estesa. Respingere la parte delle istruzioni che si riferisce alla installazione di file di disable_internal_sdcard.zip (un must se si è installata una ROM basata JB). Tutto il resto della procedura è ancora valido e deve essere effettuata prima di installare la ROM. Detto questo, se avete intenzione di applicare questa modifica, è necessario reinstallare la ROM.
    Donwload V970 extended userdata mod.zip
    Domanda: Come posso accedere modalità nascosta MediaTek engineering mode??
    Risposta: Da dialer del telefono comporre il codice * # * # 3646633 # * # *
    Domanda: In qualche modo ho avuto numeri IMEI non validi. Come faccio a ripristinare numeri IMEI del mio telefono?
    Risposta: Leggi questo tutorial . Non dimenticare di dire grazie al suo autore.
    Per il salvataggio e recupero IMEI si può anche usare l'applicazione sotto riportata..
    --- Utilità ---
    -Guida come Entrare in Engineer Mode e aumentare l'audio : LINK
    -Mobileuncle MTK Tools
    Descrizione
    Mobileuncle Tools è un ottimo power tools per MTK android dispositivi:
    Ultima modifica di ZiCkY; 31-07-13 alle 21:24
    ----------------AGGIORNAMENTI: -----------------
    V1.2MOD (22-07-2013):
    Custom changes:
    Fixed Email and Exchange apps problem
    Rooted (no need to root phone with third party applications) with SuperSU application (v1.41)
    Busybox (v1.20.2) installed with init.d support
    Updated all Google apps to the latest version
    => Download link
    => MD5 sum: 9bc1a4b72b98c2c4f55bc1676c0aeb07
    Ultima modifica di ZiCkY; 31-07-13 alle 21:25
    Esatto dici bene. La procedura è quella, o almeno io ho fatto cronologicamente come descritto di seguito ed è andato tutto bene
    1. Installata cwm come da guida da te linkata (assicurandosi appunto di aver installato i driver, altro consiglio, se hai un cavetto mini USB adatto, di qualità superiore tipo i cavetti Nokia, prova a usare quello perché io con quello di scatola non riuscivo a far riconoscere correttamente il telefono su W7 64bit
    2. Inserita SD vuota nel telefono
    3. Eseguita ripartizione ed estensione della memoria
    4. Rimossa SD e copiato su questa il file .zip contenente la ROM di Bruno, reinserita SD nel telefono (spento).
    5. Avviato il cell in recovery ed eseguito aggiornamento da SD
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DistroJB per il post:
    carlok1 (18-06-13)
  6. #4
    ok grazie dell'aiuto,
    ma la sequenza.
    cioè attacco il cell prima
    faccio il downlad agent
    stacco il cell
    faccio lo scatter
    e poi lo riattacco.
    faccio bene o lo brikko
    scusa ma è il 1 che modifico
  7. #5
    Non proprio, ecco cosa dice la guida
    ' Turn off your phone, remove the battery and replace it after some seconds (and don't turn on the phone).
    Press F9 (or hit Download*button) and connect your phone into the computer via USB data cable. The process will start and a red progress bar will appear"
    Spegni il telefono e togli la batteria per qualche secondo, rimetti la batteria senza accendere il telefono.
    Premi F9 o meglio il tasto Download e DOPO collega il telefono al PC. Il processo avrà inizio e una barra rossa ne indicherà l'avanzamento.
    Lo scatter ovviamente lo avrai caricato prima sempre come descritto nelle guide sopra riportate!
  8. #6
    Banned
    Al secondo post, se riesci , cerca di fare una preparazione Driver - Installazione - Collegamento al PC .. in maniera per poi proseguire con la guida..
  9. #7
    niente ho fatto ma mi rimane il robottino che gira,penso sia impallato.
    ha fatto tutto riga rossa, viola e cerchio verde. ma non mi va in recovery.
    che fo. ricomincio con questa:
    http://d-h.st/DTN
    pensa che oggi dovevo ricevere delle tel di lavoro..zio canarino
    inoltre leggo:
    ma preloader non compare nel tool del flash..
    help me
    Ultima modifica di carlok1; 18-06-13 alle 15:41
  10. #8
    Ma carichi prima lo scatter corretto?! Perché il preloader ci deve essere, la prima voce in alto, come vedi anche in alcune immagini delle varie guide, devi semplicemente togliere quella spunta o comunque selezionare solo ciò che viene descritto nelle guide.
    Ma tu sia che accendi il telefono normalmente sia che provi con il recovery ottieni il robottino?! Provato a togliere e rimettere la batteria prima di cercare di andare in recovery?
    Ultima modifica di DistroJB; 18-06-13 alle 15:55
  11. #9
    guarda
    Uploaded with ImageShack.us
    si sia che accenda il cell normalmente sia che provi a andare in recovery
    ottengo il robottino con un frullo nella pancia, una ruota denatata
    io ci installerei questa
    che ne dici poi riprendo a fare il recovery
    Ultima modifica di carlok1; 18-06-13 alle 16:06
  12. #10
    Sia nella prima che nella seconda immagine il preloader è presente e selezionato. Per la CWM io ho selezionato SOLO recovery.
    Prova a togliere la batteria per un minuto, poi la rimetti e accendi per andare in recovery con power e vol +
