Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Nuovo Metodo] installazione 4.2.1
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Abbiamo già capito che i firmware per Tf300 come tanti altri dispositivi si possono installare in tre modi : tramite dispositivo con la modalità Fota, tramite un aggiornamento da un file nella memoria oppure tramite Computer.
    Esiste un modo per tutti coloro che hanno sbloccato il boatlooder e vogliono velocizzare l' installazione in pochi e semplici passi!
    Tramite esperienza di un utente del forum , ho voluto poi testare il sistema e siccome ha dato esito positivo voglio condividerlo con voi , con una semplice guida!
    Ricordo che è stato testato su un TF300T ma può essere testato anche su altri dispositivi della serie asus tf300.
    GUIDA:
    - è necessario avere installato sul pc Asus Sync poichè non si sa sè senza di esso funzioni!
    - avere un tf300 e aver scaricato il firmware giusto (sia per dispositivo , sia per paese!)
    - avere almeno il 90% della batteria per avere una durata maggiore dopo l' installazione
    - avere un pc con windows xp/7/8
    1. Da spento accendere il tablet e tenere premuto il tasto Volume Giù fino alla schermata con tre simboli ( la scritta RCK e altri due simboli!)(Come nella foto D del 3 post)
    2. Inserire il cavo USB dal tablet al pc e scaricare FASTBOOT-> Fastboot4.2
    3. Dopo averlo scaricato , estraete la cartella Fastboot dallo .zip ed inseritela nella cartella "c" del computer. (Come nella foto B del 2 post)
    4. Scaricate il firmware e dallo .zip scaricato estraete solamente il file "BLOB" (Come nella foto A del 2 post)
    5. Mettete tale file nella cartella "Fastboot" che avete messo in "c" (Come nella foto C del 2 post)
    6. (immagine E nel 3 post) aprite il "prompt dei comandi" e digitate
    cd c:\Fastboot
    (premere INVIO)
    Fastboot -i 0x0B05 flash recovery blob
    (premere INVIO e lasciar fare)
    quando finisce scrivete
    Fastboot -i 0x0B05 reboot o Reboot
    (e premete INVIO!)
    Il terminale si riavvierà da solo e sarà stato installato il firmware !
    Trentino
    Foto
    A.
    B.
    C.
    Trentino
    Foto:
    D.
    E.
