Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Recovry - Root - Custom rom
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    Ciao
    Lo sblocco del bootloader, e l'installazione della prima recovery twrp 2.5, Li hai eseguiti?
    I primi passaggi via PC, con i comandi adb, sono quelli che ti installano la prima recovery.
    La versione della Rom che vuoi installare, è più recente di quella che ho io, dovrebbe andare bene.
    Aggiorna la recovery che vuoi installare, con questa ROM, prova la twrp 2.8,
    Se non va a buon fine l'installazione, prova la recovery v. 2.7.0.1.
    Per la seconda installazione della recovery, non ce bisogno del PC!
    Accendi il tablet tenendo premuti contemporaneamente, volume - giù ed accensione!
    Poi quando escono le 3 icone (rck, wipe e l'androide), clicca volume + su.
    Attendi che si avvia la recovery installata.
    Adesso puoi installare le recovery più recenti, e le ROM, salvate in una micro SD,
    O la memoria interna del tablet.
    @tetom
    La ROM Cromi x-54, che consigli, ho visto degli screenshot,
    che mostrano differenti interfacce! Quella ICS in modalità tablet,
    rimossa dopo l'aggiornamento a jelly bean.
    E poi l'interfaccia della versione 4.2, con la barra di stato inferiore a controlli centrali.
    È presente il doppio boot, Come l'ultima versione ufficiale del tf300t?
    Quali altre funzioni interessanti aggiuntive ci sono?
    Ciao ho installato tutto, ROM compresa. L'impressione è buona adesso aspetto che si stabilizzi visto che sto reinstallando tutto.
    Ho lasciato tutto come impostato. L'unica cosa che volevo capire è come modificare le impostazioni delle prestazioni visto che nei set ci sono due clock del processore.
    Mi hai chiarito di più tu in due post che in mille discussioni. Grazie ancora.
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    Ciao, grazie per i complimenti.
    Ottimo! Sei riuscito ad installare tutto senza problemi. Che ROM hai installato?
    Le regolazioni delle prestazioni, nel menù specifico,
    Sono già ottimizzate in automatico per le varie tipologie d'uso.
    Attenzione a cosa regoli! Potresti bruciare processore e scheda madre!
    Ci sono parametri che sono troppo spinti e superiori,
    Alle caratteristiche tecniche del processore in uso!
    Essendo una ROM condivisa con il modello superiore, il tf700,
    Ci sono parametri che vanno oltre, stranamente non rimossi.
    Questa ROM, già spreme al massimo il processore.
    Usa nel menu a tendina destro, le 3 modalità di performance del processore,
    In base al tipo di contenuto che intendi utilizzare.
    Giochi, prestazioni, uso misto, bilanciato va più che bene.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  4. #13
    ciao a tutti, sono un possessore abbastanza soddisfatto di tf300t, ultimamente era diventato un pò piu lento del solito, allora ho provato ad installare prima la rom Omnia ultima versione e poi la cyano 11, non ho notato notevoli aumenti di performance (forse anche perchè non sono un giocatore) ma nota dolente per entrambe il gps non funzionava. Allora sono tornato alla rom stock asus jb pur avendo root e twrp 2.7. Ora la domanda ma la cromi x-54 e davvero la migliore per il nostro tablet? E cosa importante il gps funziona in autonomia? grazie per l'attenzione e scusatemi per le domande magari ovvie... grazie
  5. #14
    Ciao Ho installato la Crombi-KK come da tue indicazioni, caspita non si è mai inchiodato! L'unico difetto riscontrato è stata una sorta di reset quando ho cambiato da menù la boot animation, quindi nulla di così grave!
    Ho visto che nelle tre impostazioni, da risparmio energetico, bilanciato a prestazioni il processore è settato rispettivamente a 1000 Mhz, 1300 e 1800 Mhz, consigli di abbassare quest'ultimo valore?
    La batteria dopo un paio di cariche di assestamento e assidui test sta cominciando a mostrare una durata pari se non superiore alla rom stock.
    Per Zorro, il gps funziona! Allego screen
    Manuele grazie ancora!
  6. #15
    Puglia
    Ciao, ottimo! Vedo che è la relese 2. L'ho installata da 2 giorni.
    Ho seguito il post, degli sviluppatori, ed ho letto il numeroso change log!
    Con le migliorie e risoluzioni di piccoli bug, che sinceramente non ho avuto, con la prima versione installata.
    Io ero molto scettico ad installare una ROM mod.
    Poi ho visto che Asus, non rilasciava più aggiornamenti ufficiali,
    Ed alcuni piccoli fastidiosi bug, mi hanno convinto ad eseguire il root!
    Fin ora vedo solo migliorie nell'uso generale. Niente rallentamenti o chiusure forzate!
    Sembra di avere un prodotto al top, attuale e ringiovanito, in tutto.
    I parametri del processore, io sinceramente, per come va a meraviglia il gingillo,
    Non li ho toccati! Credo che 1800 mhz, sia il valore massimo, che supporta il processore tegra 3!
    Sicuramente Asus, lo ha regolato un po troppo al ribasso!
    Per differenziarlo dagli altri tablet della stessa famiglia, ma superiori nel prezzo e materiali!
    Anche per giustificare, il costo fra vari modelli, con caratteristiche superiori, al tf300.
    Il tutto a scapito delle prestazioni! Che hanno creato malumori e delusioni,
    per un device, che ha dominato il mercato dei primi tablet, quasi accessibili a tutti.
    Gli sviluppatori di queste ROM, hanno già provveduto a regolare ed impostare i parametri ottimali.
    Regola i parametri, come meglio credi, se vedi comportamenti anomali! Puoi sempre rimetterli come prima.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    steinge (15-10-14)
  8. #16
    Io era alcuni mesi che pensavo di metterci mano, però aspettavo di trovare il tempo e soprattutto una buon'anima come te che mi spiegasse tutto per filo e per segno.
    Avevo già rootato il nexus 5 (prima di spezzarlo a metà) ma con il toolkit è a prova di stupido.
    Le prestazioni sono decisamente migliorate, anche la batteria sembra migliorata.
    I parametri non li tocco, non ne ho bisogno, era solo curiosità. Penso che non lo toccherò più come rom. Se questa è stabile la mantengo fino a quando il tablet sopravvive.
    Ti ringrazio ancora per tutto!
    Ciao
  9. #17
    salve a tutti!
    volevo sapere se questa rom è installabile anche sul modello LTE, ovvero il TF300TL
    thanks!
  10. #18
    Puglia
    Ciao Jaxxxev
    Nel post su XDA della ROM Crombi KK, viene citato "solo" il modello TF300T.
    ROM★★★TF300 KitKat 4.4.4-C… | Asus Transformer TF300T | XDA Forums
    Avevo letto che alcune ROM simili, potevano essere installate anche sulle versioni LTE!
    perdendo l'uso del modulo LTE! in pratica il Tablet, funge solo in WiFi!
    Non saprei se questa funzioni perfettamente sul tuo modello LTE!
    Prova a chiedere direttamente nel post su XDA, agli sviluppatori,
    se l'installazione di questa ROM, è possibile, senza problemi.
  11. #19
    Questa guida è tradotta male!
    Il firmware a cui fa riferimento, è lo zip Fastboot! che ti installa una Recovery modicata TWRP, V.2.5.0.0
    Da decomprime e copiare nella cartella C di Windows, dove sta installato il sistema operativo del PC.
    Perche dopo aver scaricato dal link allegato nella pessima guida tradotta male!
    lo zip all'interno contiene il file blob, che installa la recovery TWRP V 2.5.0.0
    Con i comandi da eseguire sul PC collegando il Tablet via USB.
    Ecco i passaggi
    Installa sul pc Asus Sync
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Mob...ync_1_0_97.zip
    Batteria carica!
    Bootloader sbloccato
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Eee.../Unlock_v8.rar
    Attiva il debug USB
    Scarica Fasboot
    Fastboot4.2
    Da spento accendi il tablet tenendo premuto il tasto Volume - Giù,
    esce la schermata con tre simboli ( la scritta RCK L'androide e Wipe).
    Collega il cavo USB dal tablet al pc
    estrai la cartella Fastboot dallo zip ed inseriscila nella cartella C del Computer.
    Questa parte tratteggiata sotto, è confusionaria!
    (Dallo zip scaricato estrai solamente il file BLOB
    Metti tale file nella cartella Fastboot che hai messo in C)
    in C, si trova già la cartella Fastboot, con il file TWRP.BLOB!
    se non è presente, vai in Download dove si trova la copia del file decompresso Fastboot!
    cerca all'interno della cartella, il file blob, copialo nella cartella Fastboot presente in C.
    apri il prompt dei comandi e digita :
    cd c:\Fastboot
    (premi INVIO)
    Fastboot -i 0x0B05 flash recovery blob
    (premi INVIO e lasciar fare)
    quando finisce scrivi
    Fastboot -i 0x0B05 reboot
    (e premi INVIO!)
    Il terminale si riavvia a solo e sarà stato installato il firmware ! errore! si installa la Recovery TWRP V2.5.0.0
    Questa è la Nuova Recovery TWRP 2.8
    [RECOVERY][UNOFFICIAL][STABLE&DEV] TWRP [TF3… | Asus Transformer TF300T | XDA Forums
    Che puoi installare semplicemente copiandola nel Tablet, al riavvio entra in modalità Recovery,
    tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti: accensione e volume- giu!
    quando appare la solita schemata con tre simboli ( la scritta RCK L'androide e Wipe),
    premi volume + su, attendi che si avvia la Recovery TWRP V.2.5.0.0,
    fai installa, cerca la cartella dove hai messo il file zip della nuova Recovery, selezionalo,
    al termine dell'installazione, fai wipe cache e dalvik, riavvia.
    ora hai installato l'ultima Recovery TWRP V.2.8
    Root
    SuperSU è l'applicazione che ti consente di avere i diritti di amministratore totale del Tablet!
    Download SuperSU versione 1.25
    SuperSU Download
    La versione da installare, dipende molte volte, dalla ROM modificata, che interndi caricare sul TF300T.
    Esempio
    ROM Crombi KK 4.4.4, Recovery TWRP 2.7.1.0, SuperSU V.1.25
    Installando una rom differente, sono specificate di solito, le versioni delle recovery consigliate.
    di solito la versione piu recente, è compatibile anche con rom vecchie!
    se l'installazione non va a buon fine, cerca la recovery specifica! per la ROM che intendi installare!
    Spero di averti chiarito le idee, anche io all'inizio ero "molto confuso" per colpa dei traduttori!
    che copiano ed incollano guide tradotte da Google Traduttore! senza interpretare a parole "loro"
    tutti i passaggi che hanno fatto, per installare tutti i file necassari.
    questi pubblicano le guide prese altrove, e poi scrivono pure che non sono responsabili di eventuali danni!
    la guida è tradotta male! non spieghi come si installa il tutto! e non ti ritieni responsabile? mha.
    ciao, quando digito "Fastboot -i 0x0B05 flash recovery blob" mi dice dal prompt "cannot load blob", qualcuno puo' aiutarmi? ciao-
  12. #20
    Puglia
    Ciao
    Prova con questa stringa!
    Fastboot -i 0x0B05 flash recovery twrp.blob
    Se hai scaricato il fastboot, dei link postati, è quello contenente già la recovery TWRP, 2.5
