Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 127
[ROM][MM][6.0.x] CyanogenMod 13 (by LuK1337) | ZenFone 2 Laser [OFFICIAL][Z00L]
  1. #101
    Nov 2015
    Prima di poter installare la ROM devi eseguire l'aggiornamento a narshnallow stock, è indicato nella procedura di installazione
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    Si ho provato a farlo.
    Ma è andato in errore
    Se vuoi riprovo
    Edit:
    Ho installato il pacchetto che trovo qui..tutto ok eseguito correttamente.
    Ma una volta riavviato...niente mi ritrovo 5.0.2 versione WW_1.13.40.496.2015025.
    Da fastboot ho controllato e il bootloader è unlock e la tarp sembra lavorare bene..eppure poi..niente...non vedo MM sul telefono....
    Ultima modifica di tosa86; 31-07-16 alle 12:15
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tosa86 Visualizza il messaggio
    Se vuoi riprovo
    Edit:
    Riesci a postare l'errore esatto che ti restituisce la recovery? Thanks
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #103
    Nov 2015
    Ecco l'errore:
    Se uso quello del topic, non da errore, ma riavviandosi poi mi ritrovo ancora con lollipop.
    Se uso quello ufficiale di Asus ho un errore:
    http://imgur.com/a/veABH
  5. #104
    Androidiano L'avatar di Bubu1516
    Jan 2014
    forlì
    Samsung Galaxy note 2
    Ciao a tutti!! Sono passato dalla rom RR per installare la CyanogenMod, super Su non si aggiorna, come posso risolvere?
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
  6. #105
    Nov 2015
    Sono riuscito ad installare correttamente la CM13....
    ma ahimè, devo tornare alla rom stock, per usare l'email aziendale devo avere airwatch installato e il root della CM mi manda in errore il check di integrità delal sicurezza.
    C'è una guida per tornare alla stock?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, la trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=503986
    Quote Originariamente inviato da Bubu1516 Visualizza il messaggio
    Smartphone:
  8. #107
    Jan 2014
    forlì
    Ciao! Ho un problema...
    Oggi ho provato ad aggiornare cyanogenmod ma mi appare un simpolino in alto tondo con un punto esclamativo dentro con scritto "0% null/s" e non continua nel dowload... Mi conviene scaricare la rom, pulire il telefono con i 3 wipe, instalallare il file .zip per mm e subito dopo la rom è le gapps?
    Per superSu, come posso fare per aggiornarlo? Ho provato tramite l'app ma senza successo 😥 grazie!!!
  9. #108
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Hai provato anche con un altra rete WiFi?
    Smartphone:
  10. #109
    Ciao a tutti, ho installato ieri questa rom dopo diversi litigi la recovery e un bel brick ora riscontro dei riavvi random ho visto su xda che parlano di random reset ma visto che il mio inglese è pessimo non ho capito come risolvere, succede solo a me? questo e quello che dicono su xda
    DO NOT Report bugs if you're running a custom kernel or you installed Xposed
    Grab a logcat right after the problem has occurred. (Please include at least a few pages of the log, not just the last few lines, unless you know what you're doing.)
    If it is a random reboot, grab /sys/fs/pstore/console-ramoops. (Do not bother getting a logcat unless you can get it just before the reboot. A logcat after a reboot is useless)
    If the problem disappears after running "setenforce 0" from a root shell, grab /data/misc/audit/audit.log
  11. #110
    Quote Originariamente inviato da loppiedo Visualizza il messaggio
    Anchio questo problema si riavvia a cavolo....
