Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[KERNEL][CM13] Nemesis Fusion Kernel (by abhishekr700) [Z00L]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Features:
    • Aggiornato con gli ultimi sorgenti CM.
    • GPU downclockata quando lo schermo è spento (migliore autonomia).
    • Nuovo algoritmo per lo switch tra le varie frequenze.
    • Riduzione dei lag quando si utilizza il device per vari giorni senza riavviarlo.
    • Vari miglioramenti per la gestione della RAM.
    • Introduced Adreno-Idler to manage GPU as GPU does not sit on lowest frequency even while doing nothing.
    • Piccoli tweak per incrementare le performance grafiche.
    • Aggiunto governor interactive della ROM stock (con numerosi tweak).
    Screenshot GeekBench
    Versione del firmware: Android 6.0.x "Marshmallow"
    Versione del Kernel: Linux 3.10.x
    Requisiti: Root e Custom Recovery
    Ultima modifica di NiloGlock; 21-06-16 alle 09:50 - Motivo: Nuovi sorgenti
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    Nemesis Fusion Kernel v.4.2
    Prima di procedere è richiesta una custom recovery (consiglio la TWRP ufficiale) già installata sul device oltre che, ovviamente, della CyanogenMod 13 o di una ROM da essa derivata (come ad esempio la Resurrection Remix).
    Le due procedure mostrate sotto sono equivalenti, sceglietene una delle due.
    • INSTALLAZIONE TRAMITE RECOVERY
      Scaricate il file immagine del kernel e mettetelo nella memoria SD. Spegnete il vostro ZenFone 2 e avviatelo con la combinazione di tasti POWER/VOL - per poter entrare nella recovery.
      1. Install → Install image → boot_master.img
      2. Wipe → Advanced Wipe → Dalvik / ART cache, Cache (opzionale)
      3. Reboot → System
    • INSTALLAZIONE TRAMITE FASTBOOT
      FlashTools
      • Scaricate e scompattate l'archivio FlashTools.
      • Scaricate l'immagine del kernel ed inseritela nella cartella in cui avete estratto i FlashTools.
      • Rinominate l'immagine del kernel in kernel
      • Tenendo premuto Shift, premere con il tasto destro sulla cartella e selezionare Apri finestra di comando qui.
      • Spegnere il telefono ed avviarlo con la combnazione di tasti Power/Vol+ per entrare in fastboot.
      • Scrivere il primo comando, poi premere invio, poi stessa cosa con il secondo:
      codice:
      fastboot flash boot boot.img
      fastboot reboot
    ATTENZIONE!
    Ne io ne gli sviluppatori si assumono nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro dispositivo!
    Questo kernel non funziona su ROM stock!
    Prima di procedere è comunque consigliato effettuare un nandroid backup dell'attuale ROM!
    Ultima modifica di NiloGlock; 27-07-16 alle 13:48 - Motivo: Aggiornamento 4.2
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Riservato...
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Aggiunti screenshot di GeekBench in OP
    Ultima modifica di NiloGlock; 23-05-16 alle 23:03
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da bigsdicks Visualizza il messaggio
    Mi interessa installare,ora sono pero passato alla stock...o trwp posso installare?
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
    Su ROM stock no, non puoi installarlo. È scritto anche nel warning
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    bigsdicks (28-05-16)
  8. #6
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quindi rimetto cm è poi aggiorno
    Aggiornamento di che cosa? Non ho capito cosa intendi...
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  9. #7
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ho fatto come da asterisco aggiunto alla prima pagina recovery....peccato ora si riavvia con fastboot con entrambe le combinazioni tasti + o -....
    Non ho ben capito cosa tu abbia fatto, comunque, hai provato a riflashare la recovery via fastboot?
    Smartphone:
  10. #8
    Risolto !!
    Ultima modifica di bigsdicks; 31-05-16 alle 10:28
  11. #9
    Comunque il nuovo algoritmo per le frequenze non funge come sulla stock...passaggio da 3g/LTE inesistente, tranne che andare in impostazioni e fare manualmente.
  12. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Risolto !!
    Indica come, di modo da essere di aiuto a chi ha lo stesso problema... Perché hai cancellato i messaggi?
    Smartphone:
