Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
[GUIDA] Permessi di root | ZenFone 2 Laser [CON SBLOCCO BL][Z00L]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ottenere permessi di root [ZE550KL]
    Prima di effettuare il root con questa procedura devi eseguire lo sblocco del bootloader.
    Cosa occorre?
    Come procedere?
    • Scaricate e scompattate l'archivio FlashTools.
    • Scaricate l'immagine del kernel ed inseritela nella cartella in cui avete estratto i FlashTools.
    • Tenendo premuto Shift, premere con il tasto destro sulla cartella e selezionare Apri finestra di comando qui.
    • Spegnere il telefono ed avviarlo con la combnazione di tasti Power/Vol+ per entrare in fastboot.
    • Scrivere il primo comando, poi premere invio, poi stessa cosa con il secondo:
    codice:
    fastboot boot boot_200007.img
    fastboot reboot
    Ultima modifica di NiloGlock; 22-05-16 alle 13:53
    Smartphone:
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    Andre80 (05-05-16),lucadalba (24-03-16),TONYSSIMO1977 (24-01-17)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Smartphone:
  5. #3
    Androidiano L'avatar di Bubu1516
    Jan 2014
    forlì
    Samsung Galaxy note 2
    Ciao scusa.. ho seguito tutta la tua guida.. ho estratto il file è creato una cartella dove ho estratto il tutto, ho inserito il file aggiuntivo e messo il telefono in flashboot, ma il pc non lo riconosce... 😥 help
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
  6. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Bubu1516 Visualizza il messaggio
    Hai provato ad installare i driver usb? Li.puoi trovare sul sito Asus
    P.S. Per verificare se effettivamente il device è stato rilevato dai il comando "fastboot device"
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Bubu1516 (12-04-16)
  8. #5
    Jan 2014
    forlì
    Ti spiego i miei passaggi cosi puoi vedere se ho sbagliato qualcosa..
    Io ho fatto lo sblocco del bootloader, poi ho scaricato i 2 file
    -kernel patchato
    -flashtools
    La cartella kernel l'ho zippata con 7zip, l'estratto del file l'ho inserito in una cartella nuova cresta da me, poi il file kernel l'ho spostata nella cartella cresta da me, messo il telefono in fastboot e collegato il telefono al pc, cliccato con il tasto shift e destro del mouse "apri finestra comando qui, scritto il comando ma li non mi va avanti dicendomi che deve cercare il dispositivo... ho provato a vedere in altri siti e quest'ultimi mi fanno scaricare dei file pesanti 1gb, per caso manca qualcosa?
  9. #6
    Jan 2014
    forlì
    Come posso fare per arrivare il comando fastboot device?
  10. #7
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Dopo che hai aperto la finestra del prompt dei comandi (seguendo la guida) digita il comando e dai invio
    Smartphone:
  11. #8
    Jan 2014
    forlì
    Grazie mille! Hai usato Windows 7 oppure si riesce anche con il 10?
  12. #9
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Con entrambi, il sistema operativo è indifferente, basta che sia Windows.
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Bubu1516 (16-04-16)
  14. #10
    Jan 2014
    forlì
    Grazie infinite!!! È stato facilissimo! Guida perfetta e velocissima! Sei un grande!! Scusa ancora se ti ho stressato! Grazie ancora!
