Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
[GUIDA] Zenfone 2 Laser Root (ZE500KL/ZE500KG)
  1. #11
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da adolfo1108 Visualizza il messaggio
    ciao e buona sera non ho capito nulla...ce un modo piu semplice di rootare grazie
    Ancora una volta, che cosa non è chiaro nella guida?
    Inoltre, altrove hai scritto di avere il modello da 5.5" mentre poi chiedi aiuto nella sezione dedicata al 5"....
    Cancello nuovamente.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Oct 2014
    A me dice di non vedere l'immagine nonostante l'abbia messa nell'apposita cartella, possibili cause?
  4. #13
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Meleg Visualizza il messaggio
    Niente tutto risolto, non la vedeva con xp
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    ragazzi mi dice can't load invalid loot image!
    che faccio? grazie
  6. #15
    Nov 2015
    AsuZenfone 2 laser ze500kl
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Questa guida da quanto ho capito è per zenfone 2 laser ze500kl con android LOLLIPOP mentre si vede dal tuo errore che hai la versione marshmallow, devi usare la guida per il root di marshmallow disponibile sempre qui
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
  7. #16
    May 2016
    Salve a tutti non so se questa discussione e stata aperta tempo fà, io ho un problema con il terminale di mia moglie un asus ze500kl ho provato a fare un rot, allora prima cosa ho scaricato adb e ho installato i vari driver, poi nella guida che ho seguito (male) sono andato in fastbot mode e ho flashato un mod-bot di lollipop credo e dopo il disastro totale, il terminale si e riavviato nella schermata di avvio con ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE, e in alto dello schermo mi spunta la scritta error: can't load invalid boot image! ho provato a fare di tutto a flashare la rom originale dalla sd in recovery ma niente, in fastboot niente non riesco a fare nulla, soltanto una cosa mi e consentita fare, mettere il bot originale di MM e facendo così dopo che gli ho dato il comando tramite prompt si riavvia e parte il sistema, ma se lo spengo ho di nuovo lo stesso problema di error.. Vi prego aiutatemi se potete, grazie!!
  8. #17
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Aleriddyk Visualizza il messaggio
    Unito alla discussione dedicata.
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  9. #18
    May 2016
    allora sono riuscito a fare una cosa, il downgrade tramite fastboot e flashando da recovery tramite sd lollipop ho fatto i vai wipe data cache e factory e riavviato il dispositivo, ora mi ritrovo con la schermata fissa all'accensione senza avere più la scritta error can't load invalid bot image, ho lasciato il dispositivo piu di 20 minuti acceso ma nessun cenno di avviarsi completamente. ora in recovery non ci riesco più ad andare ma solo in fastboot mode
  10. #19
    Anche io sono nella stessa situazione di Aleriddyk.
    In particolare, non ho accesso a adb (credo perché anche io non ho fatto lo sblocco del bootloader) ma solo a fastboot. Riesco a collegarmi con la twrp.
    Qualcuno di voi sa come sbriccare il telefono utilizzando solo fastboot (oppure come potrei fare per avere accesso ad adb) ?
    PS:
    1) Non ho accesso alla recovery mode
    2) Ho già installato tutti i driver possibili ed immaginabili per ADB ma il device non viene riconosciuto (ripeto: credo perché manca lo sblocco del bootloader).
  11. #20
    ho installato , tutto ok .
    quando mi arrivano aggiornamenti da asus li scarico poi quando mi chiede di installare aggiornamento gli dico ok parte installazione si spegne telefono e quando si riavvia in recovery . cosa devo fare per ultimare installazione aggiornamento ?
