Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 48
[ROM] [5.1.x] Unofficial CyanogenMod 12.1 Nightly Builds (Z00D)
  1. #31
    Sep 2013
    Che caratteristiche ha la Russian Bear?
    Sep 2015
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da kimmi2001 Visualizza il messaggio
    Firmware stock ripulito dal bloatware e con qualche ottimizzazione
  4. #33
    Jan 2014
    Zenfone 2
    Quando vado su gapps per scaricare i servizi google quali platform e versione di android devo selezionare per installare correttamente questa rom?
  5. #34
    Mar 2011
    Ragazzi alla fine ho messo la Russian bear, una bomba!! La aicp aveva cominciato a crearmi problemi sporadici come riavvii automatici e altre magagne. La Russian bear è la migliore in assoluto. Ho aggiornato xposed e supersu, ho installato gravity box per lollipop anche se con la nostra rom fa abbastanza fatica e cambia poche cose, ho aggiunto anche adaware in formato apk perché non funziona da Google play che ho messo in versione ridotta.. Veloce stabile e mai una rogna io ve la consiglio. Mi piacerebbe che la aggiornassero al 6 di Android ma forse è solo un sogno. Ah per metterla fate anche un wipe system, quindi wipe cache, dalvik e system e ovviamente un wipe data factory reset
  6. #35
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Zappa1981 Visualizza il messaggio
    Lo dicesti anche per la CM e la AICP, il problema della ROM stock non è la velocità ma la mancanza di spazio dovuta (in primis alla poca memoria interna) alla miriade di app preinstallate, altro problema è la CPU energivora ma per quello non ci possiamo far nulla, sto usando un S3 Neo con Snap 400 e 400mAh in meno di batteria e faccio il doppio di schermo acceso, purtroppo ASUS ce l'ha messo in quel posto...
  7. #36
    Apr 2015
    Ragazzi ho un problema. Ho seguito la guida passo dopo passo e tutto funziona come dovrebbe fino al momento di flashare lo zip delle gapps. Inizialmente si avvia come dovrebbe ma dopo qualche secondo compare la scritta rossa E:error executing updater binary in zip 'esternal_sd_open_gapps-x86-5.1-pico-20161028.zip'
    Ho provato diverse gapps (micro nano pico etc) ma niente. Quale può essere i problema?
  8. #37
    Sep 2015
    Sono riusciti a far partire la cm 13!
    Al momento è instabile ma ci stanno lavorando, si può scaricare da xda
  9. #38
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Gregs Visualizza il messaggio
    lo dissi perchè era una prima impressione poi col tempo sono venute le rogne... la russianbear è la sua senza tutto quello che hai detto, io ho la versione da 8gb del cel quindi è abbastanza sacrificato lostesso se ci installi tanta roba ma ha molto più spazio che non con la rom originale... vedere per credere io vi ho detto delle impressioni. Sono rimasto con la russianbear da quella volta e sto aspettando la cm13 stabile per cambiare eventualmente o una russianbear aggiornata
  10. #39
    Sep 2015
    Sono passati alla 14.1, è utilizzabile e hanno gia fatto 4 o 5 aggiornamenti
  11. #40
    Mar 2011
    si l ho provata giusto due giorni fa... una cosa terribile. Google play non funziona, telecamera non funziona, whatsapp non funziona correttamente, tutta la parte multimediale non va. La cm13 invece, lo sveglio che l ha messa on line, non ha fatto i file zip installabili da recovery ma bensi file img da installare con adb e compagnia cantante, dove in ogni caso google play non funziona bene al primo avvio, e la telecamera ha in ogni caso dei problemi, ah e con tanto di post seccatissimo dove diceva che tutto quello che succede al device sono fatti tuoi ma non il solito post, post proprio da montato come non ce ne sono altri, e si monta avendo fatto una rom che nemmeno funziona bene... Non so che senso abbiano queste rom se poi non si possono usare, attendo una versione stabile almeno di una delle due, nel mentre ho rimesso la russian bear e aggiornato la twrp alla 3.0.3.0 dato che c ero.
    Ultima modifica di Zappa1981; 03-01-17 alle 13:25
