Ciao a tutti, ho sbloccato il bootloader, installato la twrp e poi flashato la cm12. Tuttavia vorrei ritornare alla ROM stock, qualcuno sa come posso fare?
Preferisco rispondere qui in Italiano che su xda in Inglese...
Allora io dalla twrp la rom .118 stock non sono riuscito ad installarla...questo è quello che ho fatto dalla cm12.1 con twrp:
1. da fastboot ho ripristinato il droidboot.img + boot.img + recovery.img originali stock .118 (questo dovrebbe ribloccare il bootloader ed installare la recovery originale)
2. da recovery stock .118 e con l'opzione adb-sideload ho installato tutto lo .zip della rom stock .118 (questo installa la Rom originale senza root e bootloader bloccato)
PS ho trovato un giusto compromesso : Rom stock .118 + bootloader sbloccato + kernel borest + twrp + root (tolte le applicazioni inutili)
Grazie per la risposta, ma i file droidboot, boot e recovery per lo Z00D dove li trovo? Su internet trovo solo per il modello da 5.5 pollici.
EDIT: Mi son in parte risposto pardon, il file droidboot e boot li trovo dentro allo zip che scarico dal sito asus se non sbaglio, giusto? Ma purtroppo il file recovery non lo trovavo, riusciresti a linkarmi quella giusta?. Comunque quando intendi installare da abd-sideload il firmware 118 inendi quello che si scarica normale dal sito di supporto asus?
Grazie ancora, la cm 12 mi sta uccidendo la batteria
Recovery stock .118 https://drive.google.com/folderview?...2xCUk1RVTBCS2c ...da adb-sideload installare il pack della ROM preso dal sito Asus...
Perfetto, grazie mille. Ma c'è un ordine in cui devo flashare i vari file?
E i comandi da fastboot quali sono? fastboot flash boot boot.img per il boot immagino, fastboot flash recovery recovery.img per la recovery, e per il droidboot quale uso?
Ps, per intederci, la rom la prendo da qua https://www.asus.com/sg/support/Down...ZMqH0V0Oww/32/ giusto?
Inviato dal mio Z00D utilizzando Tapatalk
Io ho fatto così:
aprire su desktop una nuova cartella
estrarre i file adb e fastboot (files da recuperare) e copiarle nella nuova cartella,poi aggiungere anche i file recovery.img,droidboot.img e boot.img
copiare anche il firmware cosi come lo avete scaricato
dal telefono attivare il debug usb in developer options
una volta fatto,metti il telefono in fastboot mode: spegni il telefono,poi tieni premuto tasto volume alto e power. quando senti 2 volte vibrazione lasciare tasto power e tieni solo tasto volume.
andate nella nuova cartella e tenendo premuto shift click destro e scegliete apri finestra cmd qui
digita i sequenti comandi:
fastboot devices
se esce fastboot e un numero è ok.
poi i comandi. dopo ogni comando premete enter
fastboot flash fastboot droidboot.img
ok. una volta fatto da fastboot con il tasto volume su e giù entrate in recovery premendo tasto power per la scelta.
se esce il robottino malato per terra,premere insieme tasto power e volume alto e uscirà il menu della recovery
selezionare apply update from Adb
ok. dal pc sempre su cmd scrivete il comando:
adb sideload (nome del vostro firmware).zip
aspettare che il processo finisca.
quando ha finito hai Zenfone senza root e con firmware originale pronto per aggiornamenti.
La rom è quella che hai indicato nel link la versione.118 ...
Grazie mille, mi metto al lavoro ;)
Tutto apposto pare, ha funzionato. Grazie infinite ancora! :D
Già che ci sono ti chiederei un ultima cosa, come funziona il telefono con il kernel borest? ci sono evidenti miglioramenti in termini di batteria e performance?
Triplo post consecutivo unito, leggiamo il regolamento per cortesia.
Per la domanda sul kernel: https://www.androidiani.com/forum/mo...g-ze500cl.html
Chiudo.
