[UFFICIALE] SBLOCCO BOOTLOADER - Tool Ufficiale ASUS
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    SBLOCCO BOOTLOADER (METODO UFFICIALE ASUS)
    ZenFone 2 ZE550ML
    1. Aggiornate il vostro dispositivo alla versione 2.20.40.130 o successive
    2. Prima di scaricare e installare l'apk per sbloccare il bootloader,dovete essere al corrente di una cosa: una volta sbloccato il bootloader, non sarete in grado di riportare il device allo stato originale (quindi con bootloader bloccato); esso non verrà più riconosciuto come prodotto originale quindi la garanzia decadrà. Inoltre non riceverete gli aggiornamenti software Asus.
    IMPORTANTE: Per sbloccare il bootloader è necessario quindi solamente installare l'apk come una normale applicazione. Assicuratevi di avere consentito l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute (Impostazioni -> Sicurezza -> Origini Sconosciute -> ON)
    INSTALLATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO: Pare che ASUS tramite questo sblocco abbia poi un registro dei device sbloccati.
    Disclaimer Originale:
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 04-12-15 alle 01:11
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Modificato il titolo e inserito i link
    Senior Droid L'avatar di mgonline
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Ma quindi conviene in realtà continuare ad usare altra procedura?
    Qualcuno ha già provato quest' apk??
    Vorrei sapere, si ottiene anche il root utilizzando questo tool?
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da mgonline Visualizza il messaggio
    a pensarci bene, lo sblocco unofficial non viene rilevato da asus..solo in caso di garanzia..ma gli ota continueranno ad arrivare..con questo no..quindi si, a meno che non si trovi un modo per ribloccare, forse l'altro metodo ha più senso se non vuoi perdere gli aggionamenti
    Quote Originariamente inviato da posalaquaglia Visualizza il messaggio
    non l'ho provato, ma credo il root sia una cosa a parte..puoi anche fare il root senza sbloccare il bootloader..
    Il mio enigma ora é: a senso sbloccare il boot e fare il root del nostro Asus? A che pro?
    Beh, la prima cosa che mi viene in mente.........per rimuovere tutto il bloatware Asus!!!!!
  9. #8
    Nexus 5X
    Allora...assurdo, ma vero...nonostante questo sia il metodo ufficiale asus, molte persone su xda hanno provato a sbloccare il bootloader ma il processo non è andato a buon fine. Risultato: lo stato del bootloader viene riconosciuto come "unknown".
    Un utente di xda, operatore Asus, ha già informato chi di dovere sull'accaduto.
    Fino a nuove istruzioni si raccomanda di NON UTILIZZARE questo metodo per sbloccare il bootloader.
    Chiudo per ora.
  10. #9
    Nexus 5X
    Riapro. Problema risolto con l'ultimo aggiornamento (2.20.40.130). Assicuratevi di avere l'ultimo firmware, 2.20.40.130 e installate l'apk per sbloccare il bootloader.
