Pagina 18 di 32 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 316
[GUIDA][SCRIPT] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #171
    ZenFone 2 ZE551ML
    Kri leggi leggi leggi googla Google googla :
    Inviato dal mio ZE551ML usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Quindi qualcun'altra puo confermare che non si puo fare un restore del backup ?
    Della cwm temp?
    Se non sbaglio la cwm temporanea si puo avviare anche da droidboot.
    Ultima modifica di cecato; 04-09-15 alle 15:43
  4. #173
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Della cwm temp?
    Provaci tu che magari ho sbagliato io a fare qualcosa...
  5. #174
    Aug 2013
    Firmware flashato... il cell si avvia solo se poi si fanno "wipe data/factory reset" e subito dopo "wipe cache partition"
    ... magari aiuterà qualcuno che vorrà riprovarci - SI PERDONO TUTTI I DATI PERO'
  6. #175
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    NB: al riavvio avrete nuovamente la recovery stock
    Per eseguire gli aggiornamenti via OTA, basterà disinstallare SuperSu e rieseguire la procedura dopo l'aggiornamento.
    Guida originale postata su XDA, ma tradotta, integrata e perfezionata in base alla mia esperienza pratica e a quella degli altri utilizzatori. 😉
    Ciao, scusami giusto due domande..che significa nel dettaglio al riavvio avremo la recovery stock? basta riavviare il telefono che la recovery torna stock ma rimane il root? e poi ancora con questa procedura il bootloader rimane bloccato? in modo tale che basta fare l'unroot da superSU e il telefono rimane in garanzia?
    Grazie mille
  7. #176
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da libotp92 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Si spegnendo e riaccendendo, entrando in recovery questa sarà di nuovo quella stock come appena acceso, mentre il root sarà comunque presente. Io provai a fare l'unroot da superSu e aggiornati via ora, ma qualcosa non funzionò e non riuscii ad aggiornare. Per la mia esperienza ti dico che per tornare 100% originale ti conviene flashare la rom stock (scaricando lo zip dal sito di supporto Asus) direttamente tramite adb.
  8. #177
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Guida originale postata su XDA, ma tradotta, integrata e perfezionata in base alla mia esperienza pratica e a quella degli altri utilizzatori. ��
    Cosa intendi con disinstallare SuperSU?? Rimuovere l'apk o il root??? in tal caso come faccio, tappo su Unroot completo dall'applicazione si SuperSU?
    EDIT: scusate non avevo letto il post precedente al mio, ma così facendo dovrò di nuovo flashare la rom pulita perdere tutti i miei dati e rifare il root??
    che paxxe sti aggiornamenti OTA
    Ultima modifica di Quartz85; 18-09-15 alle 16:05
  9. #178
    May 2014
    salve ragazzi ho comprato un asus zenfone 2 ze551ml da grossoshop e mi è arrivato già rootato con supersu installato.....ora vorrei sapere se mi potreste spiegare passo passo cosa fare per ripristinare la rom originale e avere gli aggiornamenti via ota....grazie!!!
  10. #179
    ZenFone 2 ZE551ML
    Basta che apri SU e Fai l'unroot completo re riavvii.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato spyke per il post:
    chube (25-09-15)
  12. #180
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da spyke Visualizza il messaggio
    ciao allora su supersu quando faccio unroot completo esce attendere con la rotella che gira ma non finisce mai di girare....devo prima disattivarlo? poi avevo sentito che dopo avere unrootato il telefono bisognava flashare una rom stock altrimenti risulta sempre modificato e potrebbe andare in bootloop a voi risulta?
