Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
non avvio di rom, anche con bootloader sbloccato+root
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    salve a tutti ho sbloccato il bootloader, messo su la twrp 3.0.2-M1, e come di consueto, venendo dalla stock MM, wipe data/cache/dalvik per flashare la cyano13, quando ha finito faccio reboot system e torna in recovery, ho provato svariate volte con wipe successivi ma nulla, all'avvio se ne torna in recover, qualcuno sa cosa possa essere? grazie mille
    Aug 2014
    Io ho un problema simile, ho installato il firmware 6.0.1 sempre zullo ze551, sbloccato bootloader per potere installare la twrp e il root dopodiche lo ho ribloccato per non avere problemi, il problema e che da un giorno all altro il play store smette di funzionare crashando ognu qualvolta io entravo al play store, svariati tentativi di reinstallare l'apk e in effetti funzionava ma non scaricava nulla nonostante visualizzava gli aggiornamdnti da fare, quindi decido di flashare la resurrection remix e le rispettive gapps senza errori..Risultato? Flashato tutto all avvio riparte il boot del firmware originale al logo asus all infinito, provato svariate volte con rom diverse ma nulla.. Quindi decido di riflashare tramite fastboot le img del sistema ecc .ma senza risultati.. Al normal boot mi riparte il bootloader e non entra neanche piu in recovery nonostante io ho flashato tutto.. Qualcuno sa come venirne fuori??
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da barso95 Visualizza il messaggio
    anche io ho lo stesso problema l'unica rom che funziona da me è la aicp
