Aiuto bootloop/brick non capisco
    Jan 2016
    Ciao a tutti
    ho installato il framework Xposed sul mio Zenfone 2 (modello 551 con root) con il sistema indicato su XDA. Al riavvio è andato in bootloop, spento e riavviato varie volte ma niente. Dopo vari scasinamenti che vi risparmio (tra i quali dovrei aver sbloccato il bootloader usando windroid e sempre con questo programma ho installato la recovery TWRP) la situazione è la seguente:
    - si accende e va direttamente in recovery mode (che è la twrp 2.8.7.2) dopo aver mostrato la schermata solita di avvio di Asus per circa 10 secondi; se da qui gli dico reboot bootloader non ci va ma torna in recovery (cosa che fa ovviamente anche se gli dico reboot system)
    - il pc vede il telefono, anche come unità usb (posso copiare tranquillamente file)
    - adb funzionante
    - se accendo il telefono col tasto vol+ insieme al tasto accensione mi va regolarmente nel bootloader ma se da qui gli dico riavvia bootloader oppure normal boot mi va sempre regolarmente nella recovery
    Quindi sono bloccato dentro la recovery!!!!
    Esiste un modo per azzerare tutto e ripartire daccapo?
    Grazie mille
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ricpicpr Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    - adb funzionante
    Grazie mille
    Il modo sarebbe di mettere il firmware originale tramite adb sideload ma per farlo devi avere installato la recovery originale. Con la twrp puoi vedere di scaricare una rom per il tuo dispositivo è provare ad installarla tramite recovery
    Jan 2016
    Ciao ho già provato con una rom, la Superzen V22, ma niente da fare, la installa regolarmente poi al reboot mi torna dentro la recovery
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    esiste il modo più facile del mondo...... quando si scarica lo zip per flashare xposed è consigliatissimo scaricare anche il suo UNINSTALLER anch'esso in formato zip da flashare........ nei casi come il tuo che il flash di xposed non va a buon fine....... lo disinstalli flashando il suo uninstaller....... tutto torna alla normalità.
    quindi se riesci a scaricarlo in qualche modo, fallo...poi lo flashi e il gioco è fatto
    se da PC puoi trasferire file al telefono, scarica l'uninstaller e copialo sul telefono... lo flashi ed hai finito.
    questo perché mi è sembrato di capire che puoi copiare file da PC a telefono, giusto?
    se non puoi troviamo un'altra soluzione
    Ultima modifica di the professionist; 23-01-16 alle 08:48
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    discussione spostata in sezione Modding
    Jan 2016
    Ciao il framework l'ho installato usando il metodo con ADB e non flashando lo zip. Cmq poi nel tentativo di rimediare mi ero incasinato ancora di più. Cmq ho installato la recovery stock ed è ripartito, probabilmente con Windroid si era installata la twrp in un modo non corretto. Grazie in ogni caso per i consigli
    Nov 2015
    Z00A
    Windroid va bene per il bootloader ,con la twrp crea quasi sempre problemi ,meglio farlo manualmente.
    Per flashare una ROM stock da twrp esiste una guida su xda che consiste nel modificare il file zip della ROM,testato e funzionante,si può aggiornare sia full che ota con quel sistema .
