Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[Lineage OS] Problemi con l'accesso al root
  1. #41
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @Zacchi4k
    Come lo hai zippato? Prova a usare 7zip o winrar
    Il modding è arte, filosofia.
    Mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLt...yZvLBwCrAHxr4w
    Zacchi4k
    Quote Originariamente inviato da Rikman Visualizza il messaggio
    @Zacchi4k
    WinRAR
    Inviato dal mio ASUS_Z00A usando Androidiani App
  4. #43
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @Zacchi4k
    In che modalità? (Memorizzazione, normale, ecc.) se sei da windows prova a zippare così: selezioni i file che devi zippare>tasto destro sopra uno dei file>inva a>cartella compressa. Oppure con winrar zippi in modalità normale. Dipende, perché potrebbe essere anche un problema riguardante i file dentro lo zip (updater-script, updater-binary) scritti male....
  5. #44
    Zacchi4k
    @Zacchi4k
    Ho lasciato tutto normale. Non penso sia un problema di file dato che l'unica cosa che ho fatto è aggiungere una riga di codice all'updater-binary
  6. #45
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @Zacchi4k
    Ecco, dipende, perchè il file updater-binary è un po' rognoso nel senso che se non sai come agire basta anche aggiungere una virgola perchè non vada più. Diverso è per il file updater-script che può essere tranquillamente modificato senza avere problemi. Una cosa: per modificare il file updater-binary (che è senza estensione) lo hai rinominato aggiungendo l'estensione *.txt? Se si, poi hai rimosso l'estensione lasciando il file senza estensione?
  7. #46
    Zacchi4k
    @Zacchi4k
    No, l'ho modificato direttamente con Notepad++
  8. #47
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @Zacchi4k
    Ti sei ricordato di lasciare una riga vuota alla fine? A proposito, che modifica hai fatto sul file updater-binary?
  9. #48
    Zacchi4k
    @rickman
    In realtà si trattava di una cosa molto più ignorante... dato che facevo doppio click > Aggiugi ad un archivio direttamente sulla cartella, creva un zip con dentro la cartella stessa e quindi, ovviamente, non andava.
    Praticamente nella versione fixata di Magisk 8 è stato aggiunto un file nella cartella common contenente la firma digitale necessaria per l'immagine di boot insieme al comando cat $INSTALLER/common/zf2_6_sig >> $NEWBOOT nell'updater-binary.
    Allora io non ho fatto altro che copiare il file nella cartella common di Magisk 12 ed ho aggiutno la riga nel binary che, modificata a causa delle variabili leggermente diverse, diventa cat $COMMONDIR/zf2_6_sig >> new-boot.img.
  10. #49
    Zacchi4k
    @Rikman
    E FINALMENTE il Root funziona come dovrebbe adesso! Grazie mille per l'infinita pazienza con me xD
  11. #50
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @Zacchi4k
    Ah ecco, anche io quando era ancora inesperto facevo lo stesso errore di zippare la cartella e non i file
    Comunque sono felice che tu abbia risolto.
    Buon divertimento e buon modding
