Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 149
[GUIDA] Root Zenfone 3 Max
  1. #91
    Oggi ho chiamato il supporto tecnico di Asus e mi hanno detto che cambiano scheda madre e batteria,quindi mi passano tutto in garanzia. Mi sono salvato.
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    Ciao qualche domanda da farti:
    Q: Per avere questa notizia hai prima aver dovuto spedire il telefono presso il centro di assistenza?
    Q: Sai se il centro di assistenza è unico sul territorio o ve ne sono dislocati sul territorio?
    Q: Quanto tempo pensi di rimanere senza telefono?
    A presto.
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da Eingel Visualizza il messaggio
    A presto.
    Si, prima li contatti specificando il problema, poi ti dicono di compilare la richiesta di RMA. Infine ti mandano una e-mail con dei documenti da stampare che devi allegare al telefono insieme a una copia dello scontrino. Poi ti arriva la mail del corriere e la data di ritiro. Il centro di riparazione è unico credo. Comunque hanno dimostrato disponibilità e cortesia.
    Il rimanere senza telefono non è un problema in quanto ho preso un huawei p9 lite.
  5. #94
    Feb 2017
    Ricevuto, grazie devilred.
  6. #95
    Feb 2017
    salve ragazzi,
    ho acquistato proprio ieri uno zenfone 3 max zc520tL asusx008d, monta un processore mt6737, ho letto i vari commenti e ho provato con la guida nella prima pagina a rootarlo ( ne ho essenziale bisogno per istallare applicazioni per lavoro) ma nn riesco a completare la procedura. Infatti il flashtool mi restituisce questo errore:
    https://s24.postimg.org/5m6kz7oth/asus.jpg
    avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?
    Grazie mille in anticipo
  7. #96
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da danagual Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    Ho il tuo medesimo cellulare, ed ho gli stessi software, ma non ho assolutamente azzardato nessuna manovra di root.
    PER PRIMA COSA TI AVVISO ( e scusa il maiuscolo, ma dovevo dare risalto) che il file scatter che stai usando è per la versione MT6737T
    Rispondo in modo teorico sulla base di quello che leggo nel tuo post.
    Il prgramma ti da un errore di comunicazione:
    A) probabilmente il driver non è installato correttamente.
    B) se il driver del chip MT6737 è correttamente installato, ricorda che la procedura corretta è avere il cellulare spento, indicare cosa vuoi caricare, collegare il dispositivo da spento alla usb e partirà direttamente il download.
    Detto questo, non provare nulla se non hai tutto in ordine.
    Al momento avresti grosse difficoltà ad invertire il danno.
  8. #97
    Feb 2017
    Gentile eingel,
    sai o sapete per caso indicarmi dove reperire i file di istallazione driver e il file relativi per il root? Avrei davver bisogno di sboccare il dispositivo per istallare delle applicazioni che uso per lavoro.
    Grazie mille.
  9. #98
    Sulla versione x008d Mt6737 non si può fare nulla, tutto quello che trovate è per le versioni cinese, russo e altri paesi asiatici. Lasciate perdere altrimenti restate senza telefono.
  10. #99
    Jan 2017
    dopo una logorante crociata per cercare di riparare alla cazzata fatta un paio di settimane fa aggiornando manualmete con riferimento alla data e non alla sku ho installato sul mio zf3ma zc520tl l'ultima sku ID 13.1.1.33 avendo la WW 13.1.0.20, con risultato impossibilità a chiamare e sms anche se il resto funziona, questo per chi non avesse letto i post precedenti...
    il file scatter mt6737t non va bene inutile provare, non ho trovato un mt6737, quindi ho provato a estrarlo dal mio con mtk droid tools v2.5.3 che tra le altre cose pare fare direttamente il root nel mio caso invano, anche lo scatter nada ma guardate cosa è uscito:
    --->>> Connect to device <<<---
    --- ERRORE : --- TotalBytesPerChunk Not Found. Set default Page/Spare=2048/64 !!!
    --- Struttura della ROM sconosciuta. Il backup NON è possibile!
    ATTENZIONE! File /system/recovery-from-boot.p ripristino factory recovery nel caso sia trovato il dispositivo acceso in normal mode!
    poi aprendo il log riassumendo esce questo:
    25/01/14 22:20:36 -----------Start------------ v2.5.3 (1390155029) 19.01.2014 18:10:29
    25/01/14 22:20:46 -----------Start------------ v2.5.3 (1390155029) 19.01.2014 18:10:29
    25/01/14 22:20:46 UserLanguage =English
    25/01/14 22:20:50 * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    25/01/14 22:20:50 * daemon started successfully *
    25/01/14 22:20:56
    25/01/14 22:20:56 /data/local/tmp/zzz/recovery: No such file or directory
    25/01/14 22:20:57 Last version v2.5.3
    25/01/14 22:20:57 Maked 1387564576
    5/01/14 22:20:57 lrwxrwxrwx 1 shell shell 28 Jan 25 22:20 /data/local/tmp/zzz/busybox -> /data/local/tmp/zzz/recovery
    25/01/14 22:20:57 /system/etc/firmware/modem.img
    25/01/14 22:20:57 MT6577_S00
    25/01/14 22:20:57 3+0 records out
    25/01/14 22:20:57 12 bytes (12B) copied, 0.001293 seconds, 9.1KB/s
    25/01/14 22:20:57 Cpuinfo Íardware =MT6517
    25/01/14 22:20:57 ATTENTION! Fake Hardware in kernel or firmware doesn't correspond to phone!
    25/01/14 22:20:57 Hardware : MT6577 (MT6517 is Fake!)
    non è che l'hardware è MT6577 anzichè MT6737?????
    qualche idea???
    inoltre prima il pc mi riconosceva lo zf3max come ASUS_X008D dopo il firmware sbagliato me lo legge come ASUS_X008DA
    si accettano suggerimenti grazie a tutti
    Ultima modifica di kisskissbangbang; 05-02-17 alle 22:35
  11. #100
    X008DA è americano ed è super bloccato. Assistenza....
