Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 122
[GUIDA] Zenfone 5 CN - Cambio SKU in WW - Downgrade
  1. #101
    Oct 2014
    ciao ho postato il problema nella pagina aggiornamenti ma mi consigliano di chiedere qua, mi sono letto i post ma nel mio caso non so quale e da che punto seguire, potete darmi un consiglio, purtroppo e il mio primo sistema android
    help
    ho scaricato l'aggiornamento
    UL-ASUS_T00F-WW-2.21.40.30-user
    tramita pc imserito nell cell e lanciato, ha eseguito l'aggiornamento ma non si è piu riavviato,
    mi esce la schermata
    e rimane fissa li
    entro nel droidboot
    e se aseguo il factory reset mi fa questa operazione
    poi fa il riavvio e si ferma nella prima scermata
    se invece eseguo il last successful flesh log
    mi esce questo avviso
    e ritorna li
    ho letto nel forum ho cercato in rete ma nulla di simile o da capire cosa fare
    risolto usando questa procedura
    Come prima cosa installa ADB e i driver usb in modo corretto come è spiegato nella guida in prima pagina.
    poi devi trovare un file di recovery della sku WW, puoi scaricarla da questo link:
    https://www.mediafire.com/folder/cq6...one_5_recovery
    io personalmente ho scelto questo:
    2.19.40.18_ww_recovery.img
    una volta scaricato, prendi il file recovery.img e mettilo dentro la cartella di ADB.
    poi devi prendere una rom WW dal sito asus, io ho scelto questa:
    UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    da questa rom devi prendere il file fastboot.img e metterlo dentro la cartella di ADB
    dopodichè metti nella cartella anche il file .zip della rom.
    quindi nella cartella di ADB devi avere (oltre ai file di ADB)
    fastboot.img
    Ora avvia lo zenfone in modalità fastboot (tasto accensione + Volume Su) e collegalo al pc.
    apri una finesta di comando nella cartella di ADB (shift + tasto destro)
    e scrivi il comando: fastboot flash fastboot fastboot.img
    poi scrivi il comando:
    fastboot flash recovery 2.19.40.18_ww_recovery.img
    (nb.se hai scelto un file img diverso dal mio cambia il nome)
    riavvia lo zenfone in modalità fastboot e scegli la modalità recovery (non chiudere la finestra di comando sul pc e non scollegare lo zenfone dal pc), ora ti dovrebbe apparire il logo di android con un triangolo rosso, premi contemporaneamente il taso volume su e volume giù, fa piu tentativi, finchè non ti appare un menu, in questo menu scegli apply upload from ADB (o qualcosa del genere)
    poi dal pc, sulla finestra di comando precedentemente aperta scrivi il comando:
    adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    (se hai scelto un altra versione della rom WW cambia il nome).
    ora hai un cellulare con ROM WW che si aggiorna tranquillamente tramite OTA
    N.B. puoi scegliere qualsiasi file recovery (ovviamente WW) l'importante è che la sua versione sia uguale o più piccola rispetto alla ROM WW che hai scelto
    e ringrazio
    ulfrez
    per le ottime info
    ora pero ho l'aggiornamento UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user, se uso il controllo aggiornamenti mi rimane fermo con la finestra
    checking...
    vuol dire che posso solo aggiornare in manuale?
    Ultima modifica di term; 30-03-15 alle 13:09
    May 2015
    Salve
    Ho anch'io acquistato uno di questi terminali dual sim ma con provenienza un sito Italiano che mi aveva garantiro la versione WW e solo adesso ho il dubbio di avere un firmware contraffatto e vi spiego il perchè: Convinto di avere la versione ASUS_T00F-WW_user_2.19.40.18 (WW_a500cg almeno credo) come riportato sulle informazioni sul software del mio Zenfone 5 nonchè utilizzando l'applicazione CPU-Z
    Allegato 144276Allegato 144277
    ho scaricato i vari aggiornamenti dal sito Asus dalla WW-2.20.40.13 all'ultima versione WW-2.22.40.53 per fare i vari passaggi nell'aggiornamento ma purtroppo
    al primo tentativo mi riporta un errore dove leggo in alto: T00F_TW_user_2.19.40.6.20140925_5363 release-keys
    Allegato 144278
    Entro in modalità droidbot per verificare la versione del mio Zenfone e leggo questo:
    Allegato 144279
    Adesso vorrei aggiornarlo ma non so veramente da dove iniziare visto la scoperta. Ho la versione Android 4.4.2 con i permessi di root.
    Posso utilizzare questa guida per avere anch'io la versione WW nel mio cellulare? "Grazie".
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    @primoful
    Ciao
    usa la guida quotata sopra, io avevo una versione firmware fasulla, simile alla tua.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  5. #104
    Jan 2014
    salve ho installato correttamente lollipop sul mio zen 5 ho visto che asus ha rilasciato FW per tormare a KK ma quale bisogna scaricare? sono 2 non capisco la differenza
  6. #105
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da niko1979 Visualizza il messaggio
    Sposto nella discussione dedicata.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  7. #106
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da primoful Visualizza il messaggio
    Salve
    Allegato 144278
    Allegato 144279
    Tutto ok seguendo la seconda guida in questo post ho aggiornato il mio Asus direttamente alla versione WW 2.21.40.44. Piccola curiosità ma la differenza tra quella che avevo e questa?
    Ultima modifica di primoful; 07-06-15 alle 15:14
  8. #107
    Jun 2015
    Qualcuno ha risolto il problema della mancanza totale di audio durante una chiamata telefonica installando la versione
    UL-ASUS_T00F-WW-2.22.40.54-user.zip a questo indirizzo ( Versione WW_2.22.40.54(MR11.2) ): Sito asus .../Tablets_Mobile/ZenFone_5_A500CG/ ?
    Non mi intendo di telefoni e mi sono bloccata perché mi dice: Device image SKU: CUCC OTA image SKU: WW anche se andando un impostazioni -> software mi dice ASUS_T00F_WW_user_2.20.40.13_20141105_1055
    Grazie a tutti
  9. #108
    Nov 2013
    Sto provando a downgradare da L a KK il mio zenfone ma la procedura (descritta dal sito della asus) fallisce quando provo ad installare l'aggiornamento UL-ASUS_T00F-TW-5.3.3.3-user.zip. Premetto che ho eseguiro il root e poi l'unroot e ho installato una custom recovery che poi ho tolto.
    Ecco l'errore:
    Come posso effettuare il downgrade???
  10. #109
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tino2000 Visualizza il messaggio
    Ecco l'errore:
    Unito al thread corrispondente, trovi la guida al primo post.
    Smartphone:
  11. #110
    Nov 2013
    Il mio zenfone è già WW e poi la Asus stessa ha rilasciato una procedura per il downgrade da L a KK, perchè devo seguire questa guida?
    EDIT: non serve più ho risolto, grazie.
    Ultima modifica di tino2000; 13-06-15 alle 21:50
