La guida postata è possibile utilizzarla anche per fare il downgrade tra i vari firmware diversi di KitKat?
Mi spiego, in pratica io possiedo l'ultima release di KitKat, la versione WW_2.22.40.54, ma vorrei passare ad una precedente (la WW_2.21.40.44), poiché con l'ultima release di KitKat ho notato un aumento spropositato del consumo della batteria...
Posso utilizzare la guida in questo caso?
Spero di non aver combinato un guaio ma ho un problema! Ho acquistato a Novembre uno Zenfone 5, provenienza Cina con firmware ww_2.99. Solo ieri mi sono accorta del fake. Oggi ho provato a cambiare firmware inserendo quello CN 1.14, ma l'unico risultato ottenuto è il telefono bloccato :-\ Nel senso che entra nel bootloader, non esiste in pratica una recovery e accendendolo resta inchiodato sul logo dell'Asus. Come devo faaaaareeeeeee :''''''((((
Ok, ho risolto il problema. Il firmware non andava bene. Ho flashato la versione UL-ASUS_T00F-CN-2.22.40.54-user e finalmente il telefono è risorto. Piccolo particolare: impossibile aggiornarlo a Lollipop. Il firmware che ha lo zenfone, nonostante l'aggiornamento è sempre Asus_TJ00_WW_user_2.99.40.6 chiaramente tarocca..
Sono riuscita a flashare a ritroso le rom prese dal sito Asus, partendo dalla CN 2.22.40.54 (non funzionava il WiFi e non veniva letta la micro sd), CN 2.21.40.30 (ok micro sd, niente wifi), CN 2.20.40.9 tutto funzionante e telefono che è diventato una scheggia. Da qui in poi, dopo il flash delle rom successive il telefono non si avvia, quindi non ho la possibilità di partire dalla CN 1.14.40.50 per passare a WW. Qualche suggerimento? Vi sarei davvero grata.
Ragazzi, ho un problema, arrivato a questo punto:
-Digitare “fastboot flash boot boot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
- Non chiudere la finestra di comando, ci seve ancora!
- Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot”
Il telefono si riavvia ma Android non parte...cosa sbaglio?!
Ciao
Sei uscito dalla recovery! Entra nuovamente, tenendo premuti avvio e volume Su.
Poi continua con i comandi che non riuscivi a completare.
Mmm... però per continuare i comandi deve avviarsi android...a me non và nulla, come se se avesse perso tutto il sistema operativo
Inviato dal mio UMI eMAX usando Androidiani App
Ti stai confondendo con i passaggi da eseguire e la modalità Recovery!
Spegni il Telefono, tenendo premuto l'apposito pulsante per circa 10 secondi!
Poi Avvia il telefono in modalità DroidBoot, tenendo premuti insieme, i pulsanti avvio e volume Su +.
Quando appare il menù del DroidBoot, collega il telefono con il cavo USB al PC,
Continua con i comandi ADB e Fastboot!
La modalità DroidBoot o quella Recovery, per fare un paragone! È come il BIOS dei PC.
Puoi entrarci, aggiornare le versioni, ed effettuare tutti i cambiamenti più importanti,
Anche senza che ci sia installato il sistema operativo.
Rileggi bene la guida che stai seguendo! Anche le pagine successive.
Fai con calma tutti i passaggi, e vedrai che risolvi positivamente tutto.
Boh...ora riprovo tutta la procedura da capo...non funziona più la fotocamera...cmq ho rifatto tutto, partendo da android installato...
Puntuale arrivo a questo passaggio:
Non si riavvia...quindi non riesco a eseguire questi passaggi:
- Adesso con il telefono acceso e collegato al pc in modalità usb debug, andremo a caricare i file di recovery
-Digitare “adb devices” premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente,
digitiare “adb push recovery-from-boot.p /data/local/tmp” e premere invio, ed aspettare la fine del processo
- Digitare “adb push install-recovery.sh /data/local/tmp”
- Adesso digitiamo “adb shell” e premere invio
- digitiamo “su” e premere invio, dal telefono accettare la richiesta nella finestra di supersu che comparirà
- digitiamo “sh data/local/tmp/install-recovery.sh” e premere invio
- quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload.
-non chiudere la finestra di comando!
Se inoltre entro in Droid boot al comando adb device non trova nessun device connesso.
Buongiorno
Segui questa guida!
Scarica adb e Fastboot
[TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers -… | Android Development and Hacking
Scarica il software .IMG Fastboot 3.23.40.60 WW
3.23.40.60_ww_fastboot
Scarica il software .IMG Recovery 3.23.40.60 WW
3.23.40.60_ww_recovery
Scarica il software di sistema zip WW 3.23.40.60-user.zip
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...40.60-user.zip
Metti tutti questi file nella cartella adb in disco C: del PC !
Avvia lo Zenfone con i pulsanti Accensione e Volume Su +
Collega lo Zenfone al PC, apri una finestra di comando nel PC nella cartella di ADB,
Premendo insieme (shift + tasto destro) e scrivi il comando:
fastboot flash fastboot fastboot.img
Premi invio ed attendi il completamento del comando
fastboot flash recovery 3.23.40.60_ww_recovery.img
Riavvia lo Zenfone con i pulsanti Volume Su + ed Accensione,
poi tieni premuti entrambi i pulsanti del bilanciere volume, ed il pulsante di Accensione!
Il telefono entrerà in modalità Recovery, ed appariranno varie voci!
Reboot, Wipe data factory reset, Wipe cache partition, apply update from adb!
Con il bilanciere del volume ti sposti sulle voci, con il pulsante di Accensione, confermi il comando!
Esegui un Wipe data factory reset, un Wipe partition, e poi seleziona apply update from adb.
E digita:
abd sideload UL-ASUS_T00F-WW-3.23.40.60-user.zip
Premi invio ed attendi il completamento al 100% del salvataggio software.
Al termine, il software verrà inviato allo Zenfone. Attenzione non scollegare o muovere il telefono!
Questa fase è la più delicata! Vedrai la sottile barra progresso, sul display dello Zenfone.
Al termine seleziona riavvio, ed attendi pazientemente che lo Zenfone si avvia.
Grazie Manuelefantoni per il tuo contributo!
Ho risolto con questo firmware:
How to Fix "Unfortunately, Camera Not Found" On ASUS Zenfone ~ Asus Zenfone Blog News, Tips, Tutorial, Download and ROM
Finalmente la fotocamera è tornata a funzionare;
ho provato ad installare manualmente l'ultimo firmware con kitkat disponibile con la stessa procedura e la fotocamera funziona.
Ora vorrei riprovare a rootarlo e installare kitkat...che ne dite?
