Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 122
[GUIDA] Zenfone 5 CN - Cambio SKU in WW - Downgrade
  1. #21
    Ciao, ho avuto un problema.. subito dopo l'installazione del fastboot flash boot boot.img, dopo il reboot, quando do il comando adb devices, non mi trova più lo smartphone collegato fra i dispositivi. come posso muovermi? grazie
    Io invece arrivò al comando "su" e tutto ok, poi quando eseguo il comando " sh data/Local ecc..." mi dice " no such file or directory". Premetto che sto eseguendo il tutto con un zenfone 6 ma alla cosa dovrebbe essere uguale. Se torno poi in droiboot non ho nessuna voce recovery...che faccio? Sbaglio qualcosa io? Grazie a tutti.
    Inviato dal mio ASUS_T00G usando Androidiani App
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da magagnad Visualizza il messaggio
    controlla il file install-recovery.sh ....rimetti la stringa /data/local/tmp (vado a memoria)
  5. #24
    Leggendo un po le info sull'installazione del firmware internazionale mi sono reso conto che i problemi si possono verificare se ti arriva un terminale con firmware SKU CUCC successivo alla 1.14.40.50, poiché al momento del downgrade non si trova in rete il firmware 1.14 CUCC con il risultato che qualcuno ha bloccato lo smartphone
  6. #25
    Dando un'occhiata ai file sul sito Asus, ho visto che ci sono, sempre per la versione WW, sia file T00F che T00J.
    Vanno installati entrambi, ciò che conta è solo la versione WW?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    Devi controllare se il tuo terminale monta in origine un T00J o T00F
  8. #27
    Androidiano L'avatar di Loruig
    Sep 2014
    Caserta
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da TheSexPunisher Visualizza il messaggio
    la procedura è identica zenfon 4-5-6, cmq se sei interessato ho in più uno zen 5 gia con ww perfettamente compatibile full italia. ovviamente il telefono è gia a casa mia.
    Lo hai ancora lo zenfone 5?
    Ma a questo punto,dopo tutti questi problemi,non conviene prendere la versione italiana?Almeno per chi non ha bisogno del dual sim...Io anche sono inesperto in materia di modding android,quindi per me sarebbe un bel problema.
  9. #28
    Baby Droid L'avatar di nrg83
    Mar 2014
    Ciao a tutti!
    Possiedo un Asus Zenfone 5, numero modello: "ASUS_T00J", CN_a501cg, numero build: "ASUS_T00J_CN_user_1.96.40.50_20190731_6736 release-keys" (dati letti da sw Android 4.3 installato); da Droidboot, invece, leggo: "Product CN_A500CG". Lo smartphone l'ho acquistato da un venditore cinese (sito myefox.it).
    Ho effettuato il root correttamente con app RootZenFone-1.4.4r come da Vs consigli. Stavo effettuando procedura cambio sku (da CN a WW) e mi sono fermato quà:
    - digitiamo “sh data/local/tmp/install-recovery.sh” e premere invio
    - quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload.
    -non chiudere la finestra di comando!
    QUESTA PARTE E’ SIA PER CHI HA FATTO LA PREPARAZIONE AL DOWNGRADE SIA PER CHI VIENE DA UNA ROM PRECEDENTE ALLA 1.14.40.50 CN!!
    - Riavviare in Droidboot (spengi il telefono e riaccendilo tenendo premuti Volume SU e Tasto accensione, quando compare il logo asus rilascia i tasti)
    - Entrare in Recovery , spostarsi sulla voce recovery con i tasti volume e dare conferma con tasto accensione, il telefono si riavvierà e comparirà un androide con un triangolo sopra.
    - premere in contemporanea “volume su e volume giù” per un paio di volte, vi comparirà un menù in azzurro, con i tasti volume andate su “adb sideload” premere tasto accensione e ricollegare il cavo usb se casomai lo aveste staccato.
    - dalla finestra di comando digitare
    “adb sideload romcn.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 CN
    -alla fine della procedura riavviare, e il telefono farà l’aggiornamento
    Praticamente dopo aver accettato la richiesta nella finestra di supersu nel telefono, non effettua la procedura "sh data/local/tmp/install-recovery.sh"; in pratica come se rimane in attesa di input.
    Ho controllato più volte il file "install-recovery.sh", rileggendo la stringa più volte, ed è oK! ("/data/local/tmp/recovery-from-boot.p").
    Anche andando avanti con la procedura, riavviando in Droidboot in pratica, nel menù in azzurro non compare "adb sideload", di conseguenza sono costretto ad annullare la procedura.
    Sbaglio qualcosa nella procedura oppure sarà proprio il telefono a creare questo problema?!
    Grazie in anticipo!
    Allego immagine per dettaglio....
    Ultima modifica di nrg83; 20-10-14 alle 11:15
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Quote Originariamente inviato da nrg83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie in anticipo!
    Ciao, la scritta in azzurro è qualcosa tipo "apply update by adb sideload" l'ho fatto venerdi e non mi ricordo esattamente.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ilbarba per il post:
    nrg83 (20-10-14)
  12. #30
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    Ok, ho provato, ma il dispositivo non viene più rilevato (dal pc) una volta riavviato in Droidboot in Recovery; sembra perdere i driver.
    Invece a telefono acceso viene correttamente rilevato, anche nella sola modalità Droidboot viene rilevato correttamente.
    Il problema si rileva nella sola modalità Recovery.
    Allego una foto di stato del pc:
    Invece sul dispositivo ASUS compare il seguente messaggio:
    E: Can't open /tmp/update-script.log
    E: Cannot load volume /misc!
    Now send the package you want to apply
    to the device with "adb sideload <filename>"...
    EDIT:----------------------------------
    Ho provato con l'installazione manuale di alcuni driver Google, facendo rilevare il dispositivo al pc, ma ugualmente non effettua la procedura Sideload...
    EDIT 2:------------------------------------------
    Ho trovato i driver corretti da installare (grazie al Ns forum!) ma ugualmente non viene avviata la procedura Sideload ( * cannot read 'sideload' *)
    Ecco cosa ottengo ora:
    Il driver è la procedura d'installazione vengono pure descritti in questo video (postato anche altrove, ugualmente nel Ns forum): https://www.youtube.com/watch?v=zCHeOd2lOms
    Ultima modifica di nrg83; 20-10-14 alle 11:53
