Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 122
[GUIDA] Zenfone 5 CN - Cambio SKU in WW - Downgrade
    Jul 2009
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    PREMETTO CHE C’E’ SEMPRE PERICOLO DI TROVARSI CON UN BEL MATTONCINO NON FUNZIONANTE, NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABLITA’ SE LA PROCEDURA NON ANDASSE A BUON FINE, QUESTO PERO’ NON VI DEVE SCORAGGIARE DAL FARLO, E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE FALLISCA , CON QUESTO METODO I FIRMWARE PER LA PROCEDURA, SONO CARICATI TRAMITE ADB SIDELOAD, IN FUTURO PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI POTRETE USARE IL METODO SOP, FATE RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI UPGRADE SCRITTA INFONDO, COMUNQUE, GOOGLE TROVA TUTTO, GRAZIE!
    Asus dal rilascio del firmware 1.15.40.35 per Zenfone 5, ha eliminato la possibilità di installare rom con SKU differente da quello di provenienza e di fare un downgrade del terminale.
    Queste istruzioni sono per eseguire un downgrade di un dispositivo CN alla versione 1.14.40.50 per poi poter cambiare la SKU in WW (internazionale), così da non avere più problemi per i futuri aggiornamenti, e soprattutto per riuscire a farli!
    - Per prima cosa dobbiamo avere i permessi di root sul nostro terminale, tramite il tool “zenfone root 1.2 o successivi”, controllate con un tool tipo “root checker” se avete i privilegi di root e “supersu” installato, adesso ricordiamoci di abilitare “USB DEBUG” dal menù “OPZIONI SVILUPPATORE”, per farlo comparire, andare su “INFO” poi su “INFORMAZIONI SUL SOFTWARE”, quindi pigiare varie volte su “NUMERO BUILD”, dopo una decina vi dirà che avete abilitato la modalità “SVILUPPATORE”
    - Scaricate ed installate adb ( minimal & fastboot )
    (docs.google.com/file/d/0B1S0LCuXCnnmSWh6NGJmSE1BUWc/edit?usp=sharing)
    scaricate ed installate i driver di windows per lo Zenfone 5
    (mediafire.com/download/arg2pkaum0yyp2w/Asus_Zenfone_driver.zip)
    - Scaricare la rom 0625 (1.14.40.50) CN
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_CN_1_14_40_50_user.zip)
    e la rom 0625 (1.14.40.50) WW
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_WW_1_14_40_50_user.zip)
    copiate entrambi i firmware nella cartella dove avete installato i file di adb ( attenzione!! Prima vanno scompattati perché questi file zip, contengono al loro interno un altro file zip, quello vero e proprio del firmware), poi per agevolare il lavoro, rinominare la rom cinese in romcn.zip e la rom internazionale in romww.zip
    - Scompattate adesso il file romcn.zip, dalla cui cartella preleverete i seguenti file:
    fastboot.img,
    boot.img,
    recovery-from-boot.p,
    install-recovery.sh
    che andranno copiati nella cartella di adb
    - A questo punto aprite con un editor di testo (non con msword o openoffice) il file: “install-recovery.sh” avrete tutto scritto su una unica riga, in fondo trovate la seguente stringa, preceduta a da “--patch” "/system /recovery-from-boot.p" modificatela in "/data/local/tmp/recovery-from-boot.p" adesso salvate il file
    - Riavviare in Droidboot (spengi il telefono e riaccendilo tenendo premuti Volume SU e Tasto accensione, quando compare il logo asus rilascia i tasti)
    - Collegare il telefono al computer, con il cavo USB.
    - Aprire la cartella di adb, col puntatore il una zona sgombra, premete il tasto shift e in contemporanea il tasto destro del mouse, quindi dal menù scegliere “APRI FINESTRA DI COMANDO QUI’”
    - Nella finestra, da riga di testo digitare, (non mettete le virgolette! Sono solo per evidenziare cosa scrivere!) “ fastboot devices” e premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente, digitare “ fastboot flash fastboot fastboot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Digitare “fastboot flash boot boot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Non chiudere la finestra di comando, ci seve ancora!
    - Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot”
    - Adesso con il telefono acceso e collegato al pc in modalità usb debug, andremo a caricare i file di recovery
    -Digitare “adb devices” premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente,
    digitiare “adb push recovery-from-boot.p /data/local/tmp” e premere invio, ed aspettare la fine del processo
    - Digitare “adb push install-recovery.sh /data/local/tmp”
    - Adesso digitiamo “adb shell” e premere invio
    - digitiamo “su” e premere invio, dal telefono accettare la richiesta nella finestra di supersu che comparirà
    - digitiamo “sh data/local/tmp/install-recovery.sh” e premere invio
    - quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload.
    -non chiudere la finestra di comando!
    QUESTA PARTE E’ SIA PER CHI HA FATTO LA PREPARAZIONE AL DOWNGRADE SIA PER CHI VIENE DA UNA ROM PRECEDENTE ALLA 1.14.40.50 CN!!
    - Entrare in Recovery , spostarsi sulla voce recovery con i tasti volume e dare conferma con tasto accensione, il telefono si riavvierà e comparirà un androide con un triangolo sopra.
    - premere in contemporanea “volume su e volume giù” per un paio di volte, vi comparirà un menù in azzurro, con i tasti volume andate su “adb sideload” premere tasto accensione e ricollegare il cavo usb se casomai lo aveste staccato.
    - dalla finestra di comando digitare
    “adb sideload romcn.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 CN
    -alla fine della procedura riavviare, e il telefono farà l’aggiornamento
    - ritornare in recovery, riselezionare la modalità adb sideload dal telefono
    “adb sideload romww.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 WW
    ADESSO AVETE CAMBIATO PER SEMPRE IN WW LA REGIONE DI APPARTENENZA DEL VOSTRO ZENFONE 5, (A MENO CHE NON FACCIATE IL PROCEDIMENTO DI CUI SOPRA ALL’ INVERSO PRENDENDO I FILE DALLA ROM WW, MA QUESTO NON CI INTERESSA!)
    ORA POTETE SCARICARE L’ULTIMA ROM WW DAL SITO DI ASUS ED INSTALLARLA VIA SOP,
    COME?
    METTETE IL TELEFONO IN MODALITA’ AEREO E COPIATE IL FIRMWARE NELLA ROOT DEL TELEFONO, (DIRECTORY PRINCIPALE DELLA MEMORIA INTERNA DEL TELEFONO) TRAMITE CAVO USB, QUANDO STACCHERETE IL CAVO, DOPO POCHI SECONDI, VEDRETE UN TRIANGOLINO IN ALTO A SINISTRA, IL TELEFONO VI COMUNICHERA’ DI AVER TROVATO UN AGGIORNAMENTO E VI CHIEDERA’ SE VOLETE INSTALLARLO, ACCETTATE ED INIZIERA’ L’ AGGIORNAMENTO.
    Spero che questa guida faccia comodo ad altri utenti che come me si sono trovati un po’ arresi difronte a questi maledetti aggiornamenti!
    ciauz
    Ultima modifica di rudyxxx; 21-08-14 alle 15:52
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato rudyxxx per il post:
    breccio (11-09-14),camaleonte69 (28-01-15),igor34 (10-09-14),nrg83 (20-10-14)
    MotoG, Galaxy Ace, Huawei G510
    Ciao, ho acquistato uno zenfone 5 (versione da 2 gb ram, processore atom z2580) da un sito cinese, funziona tutto abbastanza bene, a parte qualche bug, ma vorrei installare il software WW. Il problema però è che il numero della build con il quale il telefono è arrivato è molto strana:
    numero build: ASUS_T00F_CN_user_1.96.40.50_20190731_6736
    Entrando in droidboot però il codice del prodotto visualizzato è:
    Product: CUCC_A500
    Quindi, la SKU del mio dispositivo è CN o CUCC?? Posso seguire questa guida per fare il downgrade a 1.14 WW o no?
  5. #3
    Ciao a tutti, stesso mio smartphone, stesso numero stesso tutto, vorrei passare anche io alla ww xke con la cn da alcuni bug sulle alcune app fondamentali come whatsapp google+ ecc, chiede sempre permessi con popup fastidiosissimi a ripetizione, parzialmente risolti con l installazione di rom toolkit da google play..
    nel nostro caso possiamo fare downgrade ??
  6. #4
    ciao, sono alle prese con il down grade ma mi son bloccato qua:
    "- quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload."
    le rom le ho pronte.... ma cosa è SIDELOAD? è un altra procedura o un comando da digitare?
    please help al volo!
    qualcuno sarebbe disposto a connettersi via skype e farmi una spece di video guida istantanea?
    risolto tutto !!!!!!! era una cazzata clamorosa, una volta che siete nella zona che ho indicato entrate nella recovery ---> update to adb---> nel command scrivete adb devices---> (se il dispositivo viene letto apparirà in numero seriale ) dopo di che procedete come nella guida digitando i comandi prima della romcn e poi della romww
    special tnks ad amleto90*
    Ultima modifica di TheSexPunisher; 03-09-14 alle 13:40
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da amleto90 Visualizza il messaggio
    Product: CUCC_A500
    ciao volevo sapere sei alla fine sei riuscito a cambiare rom e mettere quella ww.......vorrei prendere uno zenfone 6 dallo stesso sito in cui hai preso tu il 5, e se mi arriva nelle stesse "condizioni" vorrei almeno la possibilità di cambiare rom
  8. #6
    Ciao, sono interessato all'acquisto di questo telefono e sapendo di questo problema ancora non mi sono fidato. Ho chiesto su un venditore delle "amazzonia" se quello da lui venduto avesse la ROM internazionale e mi ha risposto di si. È possibile o i dual SIM sono tutti china?mi fido?grazie per i consigli
  9. #7
    [/QUOTE]
    ciao volevo sapere sei alla fine sei riuscito a cambiare rom e mettere quella ww.......vorrei prendere uno zenfone 6 dallo stesso sito in cui hai preso tu il 5, e se mi arriva nelle stesse "condizioni" vorrei almeno la possibilità di cambiare rom [/QUOTE]
    No non ho ancora avuto il tempo di provare ma TheSexPunisher ci è riuscito con successo seguendo la guida, quindi appena posso lo farò. Il mio unico dubbio è se seguire la guida del downgrade con build CN o build CUCC. Proverò con CN prima e al massimo poi cambio. Vi farò sapere appena faccio.
    Inviato dal mio ASUS_T00F usando Androidiani App
  10. #8
    Se nella built hai cn devi usare il cn, e cosi via. Se erro correggetemi ma credo che ormai ho capito il meccanismo,
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TheSexPunisher per il post:
    breccio (11-09-14)
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da cinghia1992 Visualizza il messaggio
    la procedura è identica zenfon 4-5-6, cmq se sei interessato ho in più uno zen 5 gia con ww perfettamente compatibile full italia. ovviamente il telefono è gia a casa mia.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato TheSexPunisher per il post:
    breccio (11-09-14)
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da TheSexPunisher Visualizza il messaggio
    Offerta interessante, il problema è che mi serve uno zenfone 6, grazie comunque
