Help!.....Problemi con le chiamate
Giorno........Dopo aver aggiornato il mio Zenfone con la procedura "Cambio SKU in WW - Downgrade" passando direttamente alla versione WW 2.21.40.44 per poi aggiornare il tutto manualmente alla versione 40.53 ho iniziato ad avere problemi nel ricevere le chiamate. Chiunque prova a farlo non mi sente e io non sento l'interloccutore viceversa se sono io a chiamare tutto funziona per il verso giusto. E' l'unico disturbo che ho riscontrato fino adesso. Ho anche va versione Lollipop pronto ma non sono convinto di installare l'aggiornamento per tutti i problemi riscontrati qui da parte dei vari utenti.
Cosa mi consigliate di fare?
Bene visto che non ho ricevuto alcuna risposta ho aggiornato il mio Zenfone alla versione UL-ASUS_T00F-WW-3.23.40.52-user con la certezza di riscontrare qualche problema. Infatti dopo 24H dall'installazione ho avuto il desktop con schermata nera quindi con l'impossibilità di utilizzarlo, problemi alla lettura della Scheda Sim 1, riscaldamento eccessivo e un alto consumo della batteria. Non male come inizio.
Ho pensato di pulire la cash del sistema e resettare il tutto, ma entrando in modalità Droidboot per andare nella Recovery ho notato che il menu non è come quello precedente. Quindi ho eseguito questa guida:
Spegnere
tenere Pulsante accensione + volume su
quanto vibra rilasciare i tasti
all'avvio in alto legerete "Normal Boot"
con i tasti volume scegliete "Recovery Mode"
premere Tasto Power
Quando vedrete il solito robot
premere Tasto Power + volume su e rilasciate i tasti
nella schermata successiva è possibile scegliere:
reboot system now
apply updata from ADB
wipe data/factory reset
Wipe cache partition
reboot to bootloader
power down
conclusa l'operazione della pulizia della cach ritornate in modalità Droidboot e questa volta scegliete "Normal Boot" tasto power per fare riavviare il Zenfone.
Spero di essere stato utile.
