[Guida] Flash stock Firmware
Ciao a tutti! :)
Nel caso vogliate riflashare il Firmware stock, vi basterà seguire questa semplice guida. ;)
| Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di smartphone brickato, SD non funzionante, ecc. |
Guida
- Scaricate questo zip ed estraetene i file; potete ad esempio creare una cartella in C:\ chiamata stock per metterci dentro i file ;)
- Scaricate il Firmware Lollipop stock da qui e copiatelo nella cartella dove avete estratto i file precedenti (NON scompattate questo zip)
- Spegnete il vostro smartphone e accendetelo in DroidBoot: tasto accensione e volume +
- Premete e tenete premuto il tasto shift quindi premete il tasto destro del mouse e selezionate Apri finestra di comando qui
- Adesso date in ordine i seguenti comandi:
codice:
fastboot flash fastboot fastboot.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
(NON chiudete il terminale) - Adesso muovendovi con i tasti del volume e selezionando con quello di accensione, selezionate Recovery mode (o qualcosa di simile)
- Una volta in Recovery dovreste vedere il robottino verde di Android, quindi premete il tasto di accensione e, subito dopo, il tasto volume + (fonte), dovrebbe comparirvi un menù, in caso non compaia provate questa combinazione più volte finché non compare
- Nel menù selezionate l'opzione Update with sideload (o qualcosa di simile)
- Ora da terminale del PC date il seguente comando:
codice:
adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-3.23.40.60-user.zip
- Attendete fino alla fine del processo (può richiedere diversi minuti)
- Ora riapparirà il menù, quindi selezionate Wipe data/factory reset e successivamente Yes
- Al termine vi basterà selezionare Reboot system now
- Lo smartphone si riavvierà (può richiedere diversi minuti).
In alternativa potete utilizzare ASUS Flash Tool: guida. ;)
Crediti
tank0412 (xda-developers.com)
