Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[GUIDA] Come migliorare la qualità audio [ZenFone 5]
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    ciao a tutti
    questa guida serve per migliorare la qualità dell'audio.
    RICHIEDE ROOT
    1.scaricare i seguenti file:
    - Viper4Android FX http://howtorootmy.com/uploads/ViPER...id_FX_A4.x.apk
    - Viper4Android kernel http://howtorootmy.com/uploads/ViPER4Android.rar
    - Busybox dal PlayStore
    2.Installare Busybox, poi aprite l'app Busybox appena installata, e cliccare su "Install"
    3.Installare l'apk Viper4Android FX e successivamente apritela, vi chiederà se volete installare i driver, scegliete "yes"
    4.su Viper4Android andate su "settings" (si trova nel menu a tendina che esce fuori cliccando sui 3 puntini in alto a destra), andare su "UI settings" e scegliete "Expert", scegliete "yes" nella finestra che si aprirà.
    5.Estraete il file "ViPER4Android.rar" precedewntemente scaricato e copiate la cartella che si trova al suo interno sulla memoria interna dello zenfone.
    6.Ora andate su impostazioni(del telefono)-->audio-->Effetti Musicali e scegliete "Viper4Android FX"
    ora vi lascio gli screenshot dei miei settaggi di Viper4Android
    Screenshot_2015-02-06-21-02-20.jpgScreenshot_2015-02-06-21-02-25.jpgScreenshot_2015-02-06-21-02-38.jpgScreenshot_2015-02-06-21-02-52.jpg
    la voce "Impulse Response" su Viber4android contiene vari effetti che cambiano di molto l'audio, scegliete quello che vi convince di più
    sul sito di viber4android, scaricate l'irs pack gratuito e provate htc boomsound come impulse....
    ZhuHang?s IRS (7/12) | ViPER's Audio ci sono anche quelli di apple Waves sony etc sia free che a pagamento
    https://app.box.com/s/1k8tn2w3e0etlvm9f0ru ---> htc boomsound
    Ultima modifica di ulfrez; 11-02-15 alle 00:12
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ulfrez per il post:
    marcoartioli87 (22-03-15)
    vi spiego anche come AUMENTARE (di molto) l'audio generale dello zenfone, con questo metodo è possibile aumentare l'audio di chiamate, notifiche, musica, suoneria e sveglia. RICHIEDE ROOT
    1.installate sul pc notepad++ Notepad++ v6.7.4 - Current Version
    2.dal cellulare, attraverso es gestore file andate sulla cartella system/etc/parameter-framework/setting/audio
    3.copiate il file AudioConfigurableDomains.xml e incollatelo sulla memoria sd (sempre tramite es file explorer)
    4.dal pc aprite la memoria sd dello zenfone e mettete la copia del file sul pc, ora apritelo con notepad++
    5.con notepad++ cercate la voce analog ora dovete cambiare tutti i parametri di questi valori (quelli in rosso).
    <ConfigurableElement Path="/Audio/REALTEK/SOUND_CARD/OUTPUT/HEADPHONE/ANALOG/VOLUME">
    <IntegerParameter Name="VOLUME">35 35</IntegerParameter>
    <ConfigurableElement Path="/Audio/REALTEK/SOUND_CARD/OUTPUT/SPEAKER/ANALOG/VOLUME">
    <IntegerParameter Name="VOLUME">33 33</IntegerParameter>
    scorrete più sotto e troverete:
    <Configuration Name="Fm.Speaker">
    io ho alzato a 35 35 tutte le voci simili a queste che ho postato, la differenza si sente e come.
    6.una volta modificato il file salvatelo e mettetelo sulla sd dello zenfone.
    7.ora tramite es file explorer, copiate il file e incollateno nella cartella system/etc/parameter-framework/setting/audio sovrascrivendo quello presente.
    8.selezionate il file appena incollato, mettete "proprieta" su es file explorer si trova nel menu in basso a destra "altro", cambiate i permessi come sugli screenshot
    RIAVVIATE LO ZENFONE
    l'audio massimo che potete impostare è 39 39 ma vi consiglio di mantenersi tra 33 33 e 35 35 altrimenti distorce troppo.
    vi posto anche il mio di file xml, ma non so se potete incollare direttamente il mio, provateci ma fate prima una copia di beckup del vosto.
    https://drive.google.com/file/d/0BzM...ew?usp=sharing
    questa guida l'ho testata personalmente, e se fate tutto bene i risultati si sentono, io ora non mantengo quasi mai il volume al massimo, è troppo alto altrimenti
    Ultima modifica di ulfrez; 10-02-15 alle 11:53
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ulfrez per il post:
    dladeli (16-02-15),marcoartioli87 (22-03-15)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di dladeli
    Nov 2010
    Honor 10
    Ciao io ho provato la tua configurazione ma ho notato che il suono distorce molto.... Potresti creare lo stesso file con i valori che vanno 32 32? Grazie mille :-)
    Telefono: ASUS ZenFone 5 (A501CG)
    Se pensi che io o qualcun'altro ti ha potuto aiutare, ringrazia sempre attraverso l'apposito pulsante
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da dladeli Visualizza il messaggio
    Ciao, entro sta sera posto il file
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ulfrez per il post:
    dladeli (16-02-15)
  9. #5
    Feb 2015
    ciao scusatemi ho provato a rootare lo zenfone 5 (t00j) per ottenere i permessi necessari alla procedura di miglioramento audio, ma non ci sonoriuscito. Voi come avete rottato il telefono? grazie
  10. #6
    Nov 2010
    Honor 10
    Quote Originariamente inviato da paoloanzo Visualizza il messaggio
    Ciao se vai QUI C'è la guida che ho messo io (che riguarda l'ultimo firmware disponibile WW).
  11. #7
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ulfrez per il post:
    dladeli (17-02-15)
  13. #8
    Nov 2010
    Honor 10
    Quote Originariamente inviato da ulfrez Visualizza il messaggio
    Ciao so che mi odierai ma anche con il volume impostato a 32 distorce maledettamente il suono, nel senso che si sente troppo forte e va in distorsione boh.......
    [EDIT]
    Ho trovato un equilibrio impostando il volume intorno ale 27/28 spero di esser utile a chi vuole provare questa piccola mod.....
    Ultima modifica di dladeli; 17-02-15 alle 15:42
  14. #9
    Feb 2015
    Non mi fa sovrascrivere il file xml modificato a quello originale nonostante abbia i permessi di root. Come mai?
  15. #10
    Quote Originariamente inviato da simonexkx Visualizza il messaggio
    Prova a fare la procedura con es file Explorer, prima però assicurati di attivare l'opzione "root Explorer" nel menu strumenti di es file explorer
