Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[ROM][MM][6.0.x] CyanogenMod 13 (by LuK1337) | ZenFone Selfie [OFFICIAL][Z00T]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    CyanogenMod 13
    Cos'è CyanogenMod?
    CyanogenMod è un custom firmware di tipo AOSP disponibile per gran parte dei terminali Android. Esso promette un esperienza di utilizzo prossima ad Android stock, ma aggiungendo molte funzionalità utili come il gestore temi, un codec per il Free Lossless Audio Codec (FLAC), cache compressa (compcache), un'estesa lista di APN, un client OpenVPN, un menu di reboot, supporto per Wi-Fi, Bluetooth e tethering USB, miglioramenti allo schedulatore del kernel e profili di overclock, pulsanti software (soft-buttons) e altre migliorie per i tablet, tasti di attivazione nella schermata delle notifiche (come Wi-Fi, Bluetooth, GPS e molti altri) e altre migliorie di interfaccia. Giunta alla sua ultima versione 13, finalmente disponibile anche per lo ZenFone Selfie in maniera ufficiale, è basata su Android 6.0 Marshmallow.
    Screenshot
    Versione del firmware: Android 6.0.x "Marshmallow"
    Versione del Kernel: Linux 3.10.x
    Requisiti: Root e Custom Recovery
    Ultima modifica di NiloGlock; 11-04-16 alle 20:19
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    Prima di procedere effettuate l'aggiornamento a marshmallow stock. Se non l'avete ancora fatto (se avete il telefono già moddato e non avete avuto modo di aggiornare in precedenza, flashate questo zip da recovery, eseguite un wipe data e poi potete procedere). Sono richiesti lo sblocco del bootloader e una custom recovery (consiglio la TWRP ufficiale) già installata sul device.
    Scaricate i file di ROM (scegliere la più recente, Download Latest Nightly) e Gapps (ARM64, Android 6.0, variante a scelta), metteteli nella memoria SD. Spegnete il vostro ZenFone Selfie e avviatelo con la combinazione di tasti POWER/VOL - per poter entrare nella recovery.
    INSTALLAZIONE DA ZERO (se si proviene da altre ROM, o se è la prima volta che si installa)
    1. Wipe → Swipe to factory reset (verranno eliminati tutti i dati utente)
    2. Install → cm-13.0-Z00T.zip → Swipe to install
    3. Install → open_gapps-arm64.zip → Swipe to install
    4. Reboot → System
    AGGIORNAMENTO (se si proviene da questa ROM e si vuole aggiornare la stessa)
    1. Wipe → Advanced wipe → System
    4. Reboot → System
    i
    F.A.Q.
    Frequently Asked Questions
    • Come attivare i permessi di root?
    • Impostazioni → Info sul telefono → premere su Numero build per sette volte. Tornare indietro, entrare nelle Opzioni sviluppatore → Accesso root → App e ADB.
    • C'è il doppio tap per accendere il display?
    • Certamente che si.
    • Non mi funzionano più le gestures a schermo spento, come le riattivo?
    • Impostazioni → Gestures, sono le stesse.
    • Come posso fare gli screenshot?
    • Tenendo premuto Power/Vol-, ma da Impostazioni → Pulsanti si possono attivare scorciatoie tramite i tasti fisici.
    • Collegandolo tramite USB al computer non posso accedere alla memoria dal computer, perchè?
    • Premi sulla notifica USB per la ricarica e seleziona l'opzione Trasferimenti di file.
    • Posso installare SuperSu?
    • Si, ma attenzione, installandolo da app causerai un bootloop! Ti occorre la versione patchata che puoi trovare qui, flasha lo zip da recovery e riavvia.
    ATTENZIONE!
    Ne io ne gli sviluppatori si assumono nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro dispositivo!
    Prima di procedere è comunque consigliato effettuare un nandroid backup dell'attuale ROM!
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-07-16 alle 15:20
    Smartphone:
    Sep 2015
    Salve. Qualcuno ha provato questa rom? sono in fase di acquisto del asus selfie e sono molto interessato ad installare poi la CyanogenMod 13, ma vorrei il parere di chi la sta usando per confrontarmi e capire se è funzionante al 100%. E quando parlo di rom, parlo di sblocco del bootloader, recovery, root e infine custom rom. Grazie.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    ATTENZIONE!
    Le successive nightly della ROM non potranno essere installate se non si è eseguito l'aggiornamento a marshmallow stock.
    Se il telefono è ancora stock eseguite l'aggiornamento tramite OTA.
    Se avete già la CyanogenMod e volete passare alla nightly del 02/07/2016 (o successive) dovete prima installare obbligatoriamente questo ZIP (che contiene bootloader, modem e gli altri file necessari): Z00T-WW-21.40.0.1692.zip
    Smartphone:
    Aug 2016
    Buongiorno a tutti, anche io ho il telefono bloccato dopo aver fatto un aggiornamento a cm13 con il seguente errore:
    Comparing*TZ version TZ.BF.3.0.C3-00025 to TZ.BF.3.0.R2-00064
    assert failed: asus.verify_trustzone("TZ.BF.3.0.C3-00025") == "1"
    Updater process ended with ERROR: 7
    Né ho provate di tutti i colori non riesco più ad installare nessuna versione di firmware.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Inviato dal mio ASUS_Z00UD usando Androidiani App
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da nickg77 Visualizza il messaggio
    Hai risolto? Quell'errore lo da se non hai installato lo zip che permette di aggiornare il firmware presente al secondo post
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Aug 2016
    Questa notte ci riprovo non voglio tenere il telefono bloccato...ti faccio sapere. Grazie per la risposta
    Ciao NiloGlock purtroppo il link del secondo post mi porta ad un sito in manutenzione ma forse io avrei bisogno di un'altro zip visto che originariamento il mio firmware era cn??
    Sono riuscito a scaricare il file da te indicato ma non funziona mi dà il seguente errore: "Can't install this M package L less than 20160426 build (Fri Jul 15 16:27:31 EDT 2016)
    Updater process ended with ERROR: ".
    grazie NiloGlock per la risposta.
    Ultima modifica di NiloGlock; 30-08-16 alle 01:18 - Motivo: Unione post consecutivi
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Triplo post consecutivo unito
    Quello zip è per firmware WW, non funziona su terminali che hanno il CN...
    Smartphone:
  10. #9
    Aug 2016
    Allora che cosa devo installare per poter avviare il telefono e poi installare la cm13??
  11. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Dovresti seguire una procedura che ti permetta di convertire il firmware in CN, hai già controllato se su XDA ci sia una guida a riguardo?
    Smartphone:
