Pagina 17 di 310 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #161
    May 2014
    Ringraziato 161 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurigabri67 Visualizza il messaggio
    Per chi vuol provare !!!! io sono passato a LP stock con Xsposed + GravityBox a fine settimana e mi trovo bene, forse passerò a CyanogenMod 12.1 sopra citata durante questa settimana quando avrò un po' tempo.
    Quale Xposed hai usato??
    Edit:
    Installata la alpha2 Xposed e gravitybox, prima fleshando il zip da recovery poi installando apk da sistema.
    Infatti funziona senza problema, una cosa che non sono roiscito ad attivare è la modifica colori sulla barra di stato, che rimane inattiva.
    Ultima modifica di kissandpink; 18-05-15 alle 14:59
    Androidiano L'avatar di josoft86
    Jan 2014
    Reggio Calabria - Italia
    Elephone P6000, Elephone Trun,
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Anch'io sono ormai tranquillo con LP:
    K01Q-H.L.vR30.E3.150417+ recovery_CWM_Lollipop_V3.img + 5.0_MODSv2 +xposed-sdk21-arm64-20150430.zip + XposedInstaller_3.0-alpha2.apk.
    Ma avendo sempre usato sempre le CM penso che passerò sicuramente visto:
    Changelog:
    fix- GSM (0515)
    fix- the format of the video (0515)
    update- destop icons (0515)
    adjust- some parameter of system (0515)
    improve-fluency of system (0515)
    fIX- boot problem after flash (0518)
    Elephone P6000 >> Android 7.1.2 Rom AICP
    Elephone Trunk >> Android 7.1.2 Rom AICP
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di leonardello
    Realme GT Neo 2
    Ringraziato 136 volte in 128 Posts
    Ma bisogna passare da lp o si può fare direttamente da kk?Si può flashare da recovery?
    Un Thanks fa bene a te e fa bene a me
  5. #164
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da leonardello Visualizza il messaggio
    Dubito perchè hanno sempre rilasciato via flashtool, per adesso aspetto qualche feedback in merito prima di eseguire il flash della cm che preferirei perchè poi basata su 5.1 e non 5.0 come la attuale lp.
  6. #165
    Realme GT Neo 2
    Quote Originariamente inviato da kissandpink Visualizza il messaggio
    In effetti penso anche io penso che vada flashata con con flashtool ma forse si può fare direttamente da KK.
  7. #166
    May 2014
    Si con flash tool rescrivi tutto o quasi, ma però devi eseguire a quanto si legge dal forum loro per sicurezza una installazione con download + format, quindi bisogna ripristinare la nvram per gli imei, io mi sono fatto un backup advanced da cwm della sola nvram apposta per evitare di rescivere i numeretti ogni volta via app, ma il problema degli imei è relativo, molto relativo.
    Se la provi facci sapere.
  8. #167
    Realme GT Neo 2
    Si con flash tool rescrivi tutto o quasi, ma però devi eseguire a quantpo si legge dal forum loro per sicurezza una installazione con download + format, quindi bisogan ripristinare la nvram per gli imei, io mi sono fatto un backup advanced da cwm della sola nvram apposta per evitare di rescivere i numeretti ogni volta, ma il problema degli imei è relativo, molto relativo.
    Basterebbe usare chamelephone per riscrivere gli imei, forse si fa anche prima che sovrascrivere la nvram.Cmq per sicurezza faccio anche io una copia della nvram.
  9. #168
    Mar 2014
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    [quote name="leonardello" post=6851016]Ma bisogna passare da lp o si può fare direttamente da kk?Si può flashare da recovery?
    Dubito perchè hanno sempre rilasciato via flashtool, per adesso aspetto qualche feedback in merito prima di eseguire il flash della cm che preferirei perchè poi basata su 5.1 e non 5.0 come la attuale lp.[/QUOTE]
    Ciao...ieri seguendo i tuoi consigli ho ripristinato il 4g. Format+download e il 4g va che è una meraviglia.
    Mi trovo molto bene e per ora nessuno sfarfallio allo schermo..!! Ho installato la cwm v3, ed ora speriamo in questa CyanogenMod, per quello che costa gran telefono..!!
    Inviato dal mio P6000 5.0 01 usando Androidiani App
  10. #169
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Sono riuscito ad installare (via FlashTool) la CM basata su Android 5.1.1
    Premetto che non è ancora sviluppata per l'uso quotidiano, infatti la gestione delle sim lascia a desiderare (non va il 4g e altre cosine) ed il GPS non è stato ancora preso in considerazione (come se non ci fosse).
    Ci sono alcuni bug inerenti la sincronizzazione con i servizi Google: impossibile sincronizzare posta, rubrica e calendario.
    Il root va fatto a manina tramite Cwm (ho usato quello del Nexus 6), gli IMEI e l'indirizzo MAC si perdono (ma questa è la normalità).
    Un po' deludente anche su Antutu (per quel che vale): 29850 punti...
    In ogni caso questa RC 3.2 è un altro passettino in avanti nel verso giusto. Ci vorrà del tempo (magari non tantissimo) ma riusciranno a darci una CM decente!
    Edit (addendum)
    La gestione della ram è strepitosa, consuma pochissime risorse anche con tutte la gapps installate, e quello che maggiormente importa è il dinamismo nella gestione della stessa.
    Ultima modifica di Sampierdarena; 18-05-15 alle 15:00
    Vis pacem para bellum
  11. #170
    Realme GT Neo 2
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Edit (addendum)
    Ti riferisci a quella uscita oggi?
