Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 118
[GUIDA] ☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy S10e SM-G970F ☆
  1. #41
    May 2009
    Ecco la mia esperienza, tutto bene, ma ho sudato parecchio...
    S10e Giallo appena comprato, e subito collegato per il debrand da TIM
    Iniziali problemi con l'avvio in modalità download, subito si avviava in una modalità che non ho riconosciuto, con la possibilità di salvare sul telefono, sulla SD ecc., poi, non so bene come, sono riuscito ad avviare in modalità download ed ho proceduto al flash del firmware, scaricato dal link in prima pagina.
    E' durato 3-4 minuti, quindi si è riavviato qualche volta, infine è partito in tedesco, dopo aver riconosciuto la sim si è impostato in italiano, ma il CSC non si è riallineato, risultando ITV/ITV,DBT/TIM.
    Ho riavviato e si è impallato, con la scritta SAMSUNG che lampeggiava lentamente e il retro che si scaldava parecchio.
    Ho tenuto premuto il tasto power per una 30ina di secondi e si è spento.
    Avendo letto qualche pagina indietro che era già capitato, ho deciso di fare un altro flash, e qui il primo problema...
    come si entra in modalità download? NON premendo bixby + volume giù + power, in questo modo si accende solamente (provato almeno 15 volte rilasciando alternativamente e in varie modalità tutti i tasti); per entrare in modalità download si devono PREMERE BIXBY + VOLUME GIU' e COLLEGARE IL CAVO USB, quindi alla schermata azzurra, confermare con VOLUME SU.
    Comunque, nuovo flash con lo stesso firmware di prima, e questa volta è partito direttamente in italiano con il CSC allineato, ITV/ITV,ITV/TIM.
    NON ho fatto il WIPE DATA/FACTORY RESET consigliato in prima pagina, ma visto che configurerò tutto nei prossimi giorni, ho tutto il tempo di farlo, quindi chiedo consiglio a voi:
    faccio il WIPE DATA/FACTORY RESET?
    Per ora è tutto, consiglio solo di evidenziare in prima pagina i passaggi necessari ad entrare in download mode ecc., per evitare che i niubbi come me sudino freddo.
    Ciao a tutti e scusate la lungaggine
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato birder per il post:
    Ma551m0 (13-06-19)
    Androidiano L'avatar di etoy
    Oct 2010
    Ringraziato 45 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da birder Visualizza il messaggio
    l'ho scritto chiaramente anch'io che per andare in modalità download bisogna fare come hai detto tu, però continuano a correggerlo dicendo del tasto power che invece NON SERVE.
    MODALITÀ DOWNLOAD:
    tel spento, tenere premuti i tasti BIXBY e VOL-, collegare il cavo USB (lo riscrivo di nuovo, vedi mai )
    comunque anche x me stessa identica situazione, al primo flash non si allinea la seconda voce perché il multicsc originario é DBT nativamente (contiene anche ITV ma di default parte come Germany, da cui le scritte in tedesco che hai visto dopo il primo flash).
    dopo il rilevamento della SIM si riavvia e ti cambia i primi due valori in ITV, lasciando però il terzo come DBT.
    flashando una seconda volta l'intero firmware si allinea tutto in ITV ma non è necessario. è sufficiente spostare temporaneamente la SIM nel secondo slot per farla rilevare e far cambiare anche il secondo valore in ITV
    in breve, ITV/ITV,ITV/TIM significa:
    -csc attivo
    -csc sim 1
    -csc sim 2
    -csc preimpostato di fabbrica (non modificabile)
    Ultima modifica di etoy; 06-06-19 alle 18:23
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato etoy per il post:
    birder (06-06-19),DreamReaper (06-06-19),Ma551m0 (13-06-19)
  6. #43
    Alien76
    Ma ovvio etoy! Impazzivo anche io, ma grazie a questo tuo posto ho capito il motivo dei due csc. È dual sim! Problema che con S9 non ho avuto essendo mono sim.
    Inviato dal mio SM-G960F usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Alien76 per il post:
  8. #44
    Sep 2009
    * Primo post aggiornato col firmware più recente G970FXXU1ASE7_G970FOXM1ASE5_ITV
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  10. #45
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao questa procedura è sicuro che non invalida il Knox? Quindi la garanzia? Grazie
    Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
  11. #46
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Premetto che ormai sono anni che non smanetto più sui Samsung, però mi pare di ricordare che sbrandizzare non vada ad alterare il Knox. Al massimo, sempre che non sia cambiato qualcosa, in caso di qualche problemino, bisognerebbe riflashare la versione brandizzzata. Poco tempo fa ho letto che ormai non fanno manco più storie se sbrandizzi, a loro importa solo che il Knox sia a 0x0.aspetta qualcuno più aggiornato di me, prima di procedere.
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
  12. #47
    Alien76
    Knox invariato a 0x0 sia su S9 che su S10e nel mio caso....
  13. #48
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Quoto, il debrand non compromette la garanzia. Se ne dovessi avere bisogno, in linea teorica bisognerebbe rimettere il brand di origine, ma solitamente in assistenza non danno peso a questo, la cosa primaria è il contatore Knox che non deve essere alterato
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  14. #49
    OK non altera il Knox ma se in garanzia danno peso al firmware e uno non ha modo di ripristinare rischia di trovarsi ugualmente senza garanzia, anche se penso siano casi rari
  15. #50
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Difficile che chi deBrandizza non abbia modo di rimettere le cose a posto, laddove il telefono dovesse andare in assistenza.
    E comunque... Se non ne hai possibilità tu (il telefono non si accende?)... Assai difficile l'abbiano loro.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    bluflight13 (13-06-19)
